Mauvais Flashage Firmware Graveur DVD liteon 812S - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2004 à 10:08:58
http://club.cdfreaks.com/showthrea [...] 1#mtkflash
Extrait
To flash a drive:
MTKFLASH "x" W /B filename.bin
Where "x" is a number from 1 to 4:
1: Primary master
2: Primary slave
3: Secondary master
4: Secondary slave
W is to write a firmware to the flashrom.
/B is to tell the program that the input file is a binary file.
filename.bin is just an example. Write the name of your firmware file here.
This will again take some time, do not reboot, switch power off or something while the flash is in progress. Note that it's counting from 0% to 100% several times!
Ta syntaxe est bizarre
mktflash 3 w us0g.bin
Pas utilisé mktflash mais j'aurais fait d'après le guide
mktflash 3 w /B us0g.bin
Pourquoi tu n'utilises pas Ltnfw directement sous windows ?
C'est bien plus facile (ferme toujours toutes les applis, ne laisse pas de disque dans l'unité)
http://dhc014.rpc1.org/howto.htm#LtnFW
Au fait, quel est ton problème exactement ?
Cela ne flashe jamais ?
Dans le Bios je pense que tu trouveras toujours la même chose mais dans le gestionnaire de windows tu trrouveras le nouveau firmware.
Marsh Posté le 31-05-2004 à 09:30:14
oups j'ai pas relu mon texte (2 erreurs dans le texte).
oui j'ai inversé les lettres lors de l'écriture, mais j'ai bien fait : mtkflash 3 w us0g.bin
j'ai pas utilisé /b car d'après le guide, pas besoin de le préciser avec la version 1.80.1
conséquence maintenant, le bios lors du redemarrage ne reconnait plus le graveur. il affiche :
Primary Master : HD 80Go
Primary Slave : none
Secondary Master : none
Secondary Slave : none
j'ai voulu faire sous DOS pour etre sur.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 20:27:36
Ici
http://forum.hardware.fr/search.ph [...] subcat=467
En tapant "Liteon" ou "Graveurs Liteon"
Marsh Posté le 29-05-2004 à 23:37:48
bonjour,
j'ai voulu flasher (avec MKTFLASH 1.80.1) le graveur DVD liteon 812S de la maniere suivante :
Secondary Master : liteone DVDRW SOHW-812S
apres le reboot du PC, le bios m'affiche constament :
avez vous une solution pour moi SVP ?
