Impossible de graver un dvd de données (Nero)
Impossible de graver un dvd de données (Nero) - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:31:56
J'ai fait une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème donc si il a été discuté ailleurs et que je ne l'ai pas vu renseignez moi le topic :)
Voici le souci : j'essaye de graver un dvd de données et vers les 70% du processus (programme nero 6.6.0.1, graveur Matshita UJ-820S intégré à un toshiba portable série sattellite MX30) la gravure échoue. Comme message j'ai "impossible d'exécuter la fonction disc-at-once". J'ai essayé avec plusieurs fichiers différents ça n'y fait rien.
A la fin de ce post je mets le log d'erreur (excusez il est long) que je met entre ---
Je ne sais pas quoi faire, donc merci de votre aide :)
Quentinou
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 16:35:34
Version de Nero : 6.6.0.1 (Nero Express)
Graveur :             <MATSHITA DVD-RAM UJ-820S>Version: 1.50 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1
Pilote d'adaptateur :<atapi>                   HA 1
Drive buffer  :      2048kB
Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM :              <MATSHITA DVD-RAM UJ-820S >Version: 1.50 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : IC25N060ATMR04-0                 atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : MATSHITA DVD-RAM UJ-820S         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
MATSHITA DVD-RAM UJ-820S   D:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1022MB (1047024kB)
Free physical memory: 600MB (614832kB)
Memory in use       : 41 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
1.11.2005
Compilation ISO
15:36:55    #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6165
   Iso document burn settings
   Determine maximum speed : FALSE
   Simulate                : FALSE
   Write                   : TRUE
   Finalize CD             : TRUE
   Multisession            : FALSE
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
   ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
   Character set           : ISO 9660
   Joliet                  : TRUE
   Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
   Allow more than 255 characters in path  : TRUE
   Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
  15:36:55    #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
   Reader running
  15:36:55    #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
   Writer MATSHITA DVD-RAM UJ-820S  running
  15:36:55    #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
   First writeable address = 0 (0x00000000)
  15:36:55    #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3117
   Turn on Disque entier, using DVD media
  15:36:55    #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
   Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
   Last address to be written:            2252351 (500:31.26, 4399MB)
  15:36:55    #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
   Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
  15:36:55    #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
   Recorder: MATSHITA DVD-RAM UJ-820S, Media type: DVD+R
    Disc Manufacturer ID: CMC MAG, Media Type ID: E01, Product revision number: 0
    Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
  15:36:55    #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
   >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
  15:36:55    #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844
   Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
       2 indices, index0 (150) not provided
       original disc pos #0 + 2252352 (2252352) = #2252352/500:31.27
       relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2252352 blocks [MATSHITA DVD-RAM UJ-820S]
  15:36:55    #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1047
   Prepare recorder [MATSHITA DVD-RAM UJ-820S] for write in CUE-sheet-DAO
   DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4612816896, ISRC ""
   DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
          0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
          0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
          0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
    2252352 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
  15:36:55    #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
   Début de mise en cache des fichiers
  15:36:55    #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4003
   Cache writing successful.
  15:36:55    #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
   Cache des fichiers terminé
  15:36:55    #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
   Début de gravure à 2,4x (3.324 Ko/s)
  15:36:55    #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2497
   Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
  15:36:55    #17 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8316
   ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
   Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD+R   (10), Part Version: 1
    Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
    Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area:      26053F h
    End Sector Number in Layer 0:                 0 h
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
     Disc Application Code: 0 / 0 h
     Extended Information indicators: 3 h
     Disc Manufacturer ID: CMC.MAG.
     Media type ID: E01
     Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56
    Media Specific [16..63]:
         00 00 03 43 4D 43 20 4D - 41 47 00 45 30 31 00 38    ...CMC.MAG.E01.8
         23 54 37 10 02 38 6A 02 - 88 67 15 15 0B 0B 08 08    #T7..8j..g......
         01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
  15:36:55    #18 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 605
   Start write address at LBA 0
   DVD high compatibility mode: Yes
  15:36:59    #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:36:59.515 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:37:32    #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:37:32.421 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:37:32    #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:37:32.906 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:37:34    #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:37:34.546 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:37:36    #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:37:36.359 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:37:37    #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:37:37.046 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:37:55    #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:37:55.015 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:38:16    #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:38:16.218 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:38:39    #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:38:39.593 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:39:00    #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:39:00.796 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:39:21    #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:39:21.859 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:39:43    #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:39:43.078 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:40:04    #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:40:04.296 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:40:25    #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:40:25.484 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:40:27    #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:40:27.531 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:40:47    #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:40:47.500 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:40:49    #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:40:49.562 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:41:09    #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:41:09.515 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:41:30    #37 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:41:30.593 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:41:51    #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:41:51.875 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:42:13    #39 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:42:13.125 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:42:34    #40 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:42:34.421 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:42:55    #41 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:42:55.546 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:43:16    #42 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:43:16.828 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:43:40    #43 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:43:40.109 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:44:01    #44 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:44:01.406 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:44:22    #45 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:44:22.687 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:44:44    #46 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:44:44.031 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:45:05    #47 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:45:05.156 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:45:26    #48 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:45:26.468 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:45:28    #49 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:45:28.734 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:45:48    #50 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:45:48.671 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:46:10    #51 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:46:10.031 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:46:31    #52 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:46:31.218 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:46:33    #53 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:46:33.484 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:46:53    #54 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:46:53.468 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:47:14    #55 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:47:14.750 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:47:36    #56 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:47:36.093 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:47:57    #57 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:47:57.406 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:48:18    #58 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:48:18.515 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:48:39    #59 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:48:39.828 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:49:01    #60 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:49:01.125 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:49:22    #61 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:49:22.250 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:49:43    #62 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:49:43.531 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:50:04    #63 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:50:04.906 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:50:26    #64 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:50:26.281 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:50:49    #65 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:50:49.546 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:51:10    #66 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:51:10.859 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:51:32    #67 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:51:32.171 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:51:53    #68 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:51:53.515 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:52:14    #69 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:52:14.703 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:52:36    #70 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:52:36.062 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:52:57    #71 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:52:57.406 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:53:18    #72 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:53:18.625 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:53:40    #73 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:53:40.000 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:54:01    #74 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:54:01.406 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:54:22    #75 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:54:22.656 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:54:44    #76 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:54:44.078 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:54:56    #77 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1284
   15:54:56.500 - MATSHITA DVD-RAM UJ-820S\H1 T0 : Queue again later
  15:54:59    #78 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1432
   SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03310000
   Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
   HA-Status   0x00 (0x00, OK)
   TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
   Sense Key:  0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
   Sense Code: 0x03
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x18 0x4C 0xA0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
   Sense Data: 0xF1 0x00 0x04 0x00 0x18 0x49 0xB0 0x0A
               0x00 0x2A 0x00 0x00 0x03 0x00
  15:54:59    #79 CDR -400 File Writer.cpp, Line 311
   Erreur de cible non spécifiée
  15:54:59    #80 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
   all writers idle, stopping conversion
  15:54:59    #81 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
   conversion idle, stopping reader
  15:54:59    #82 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
   Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
   Sense Code: 0x30
   Sense Qual: 0x05
   CDB Data:   0x5B 0x01 0x01 0x00 0x00 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
   Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
               0x00 0x83 0x00 0x00 0x30 0x05
  15:54:59    #83 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1178
   Sense Code: 0x30
   Sense Qual: 0x05
   CDB Data:   0x5B 0x01 0x06 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
  15:54:59    #84 CDR -1046 File WriterStatus.cpp, Line 167
   Disque non valable
  15:54:59    #85 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
   Impossible d'effectuer la fonction Disc At Once
  15:54:59    #86 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1711
   Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
  15:54:59    #87 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1853
   La gravure a échoué à 2,4x (3.324 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 3/08/2004 21:59:44 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:34:59
ca te fait ca avec n'importe quel DVD/CD ou 1 en particulier ??
Essai de le réinstaller au cas ou... .
Message édité par nintendomaniac le 01-11-2005 à 16:35:39
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:38:06
Ca me fait ça uniquement avec les DVD de données. J'ai déjà gravé des DVD video et ça fonctionne.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 16:42:03
ok
sans soute un plantage de néro
essai de le réinstaller et essai avant de graver un CD de donné... . pour voir si avec le CD et pareil ou juste avec DVD
Marsh Posté le 02-11-2005 à 18:27:28
RE
Rien n'y fait, j'ai meme essayé avec un autre programme XP burner pro 3, et ça plante toujours aux alentours de 60/70%.
JE ne comprends pas ce qu'il se passe. Nero me dit "impossible de terminer la fonction disc at once".
Marsh Posté le 02-11-2005 à 20:48:48
j'avoue que je ne voit pas d'ou vient le pb
tu as essayer avec un autre graveur ???
Marsh Posté le 06-11-2005 à 18:04:26
Les données sont sur le HD? si oui fais un copier coller de tes données vers une autre partition ou una autre dossier pour controler la qualité des données.
A+
