Gravure très lente - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:28:26
La solution est très simple je suis pas très connaisseur en hardware mais j'ai quand même ta solution je suis certain que ton graveur est sur le Canal IDE Principale 2 si ce n'est pas le cas alors j'ai rien dit
Mais voila : le mode PIO est terriblement lent au dire de d'autre forumeur sur d'autre sujet par exemple quelqu'un faisait du 4 MO seconde avec un disque dur !!
La solution est donc toute simple: met ton graveur en mode Ultra DMA
Bonne chance
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:31:28
Oups désolé j'avais lu ton topic trop vite probablement que tu ne peu géré qu'un canal IDE principale sur UDMA alors il doit avoir un moyen via les jumper de tes lecteur d'en mettre un en secondaire car je le confirme effectivement c'est le fait qu'il soit en PIO qui cause prob
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:32:10
oui c'est ce que j'ai essayé de faire, le mettre en ultra DMA, mais je n'y arrive pas et je ne sais pas pourquoi. il est possible que le graveur sois sur la nap principale 2, je verifierai sa, mais quelles incidence celà pourrait-il avoir? et si c'est le cas, pourquoi a-t-il marché correctement durant un bon moment? Merci de ton aide
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:33:49
ha daccord ^^ et bien je vais essayé de regarder sa, normalement si je met le graveur dvd en Master et que je met le 2ème lecteur en Slave sa devrait fonctionner? (je n'ai aucune idée comment sont placé les jumpers pour l'instant, il faudra que j'ouvre mon pc tout a l'heure)
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:35:07
je sais pas pourquoi il a bien fonctionner pendant tout ce temps mais comme j'ai dit juste avans que tu répondre (ta probablement pas eu le temps de voir ma 2 ieme réponse) essai avec les jumper si ca ca marche pas tu va devoir avoir d'autre instruction car comme j'ai dit je veut bien t'aider mais je suis pas un expert
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:36:10
daccord je regarde sa et je te donne des nouvelles
merci beaucoup!
(en effet avant de poster je n'avais pas encore vue ta 2ème réponse ![]()
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:36:44
Pour les jumper soit c'est graver (en lettre seulement) sur une plaque de métal en arrière du lecteur ou tu peu sans doute aller sur le site du fabriquant pour avoir un croquis
Bon courage
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:38:56
Sous XP, ce problème se résout généralement en desintallant le port ide2 dans la gestion d el'ordinateur et en relançant la recherche de périphériques.
C'est un problème trés fréquent.
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:49:45
oui mais sa j'ai déjà essayé de le faire c'est pourquoi je suis venu poster ^^ merci quand meme ilien
Marsh Posté le 22-08-2006 à 21:52:12
| D4m'$ a écrit : oui mais sa j'ai déjà essayé de le faire c'est pourquoi je suis venu poster ^^ merci quand meme ilien |
Oups, j'avais lu ton post en diagonale.
Effectivement, deux fois "Canal IDE Principal", c'est pas normal.
Je présume que tes periphs optiques sont sur ide2 ?
As-tu essayé de les déconnecter tous les deux, de refaire la manip de desinstall, de redémarrer, de relancer la detection, (normalement, il ne devrait rien trouver sur ide2), d'éteindre, de remonter le graveur seul, de refaire des tests...
Marsh Posté le 22-08-2006 à 22:19:26
Je n'ai qu'un port IDE sur ma carte mère, et les 2 lecteurs sont branchés sur le même IDE. Le graveur DVD est en Master, et est connecté a la première "prise" du câble IDE, le graveur CD est en Slave et est connecté a la seconde "prise" du cable IDE mais les 2 sont sur le même port IDE de la carte mère. Est-ce que celà à une influence? Est-ce qu'il n'est possible que d'avoir 1 lecteur/graveur par port IDE de la carte mère? Ou alors dois-je configurer autrement les lecteurs? les 2 en master peut-être? Merci à vous.
En attendant vos réponses je vais essayer la solution de Ilien
thx
Marsh Posté le 22-08-2006 à 22:23:28
Le premier canal IDE principal = SATA
Le deuxième canal IDE principal = PATA
Marsh Posté le 22-08-2006 à 22:36:49
ReplyMarsh Posté le 22-08-2006 à 22:58:39
il veut dire par là qu'il faut que le graveur soit branché sur le 2 eme port id je pense car ton graveur n'est pas en SATA mais en PATA.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:12:40
Ilien j'ai reboot la machine sans aucun lecteurs, sa a détécté 1 seul canal IDE principal cette fois ci, je l'ai désinstaller, j'ai reboot, windows l'a réinstallé, j'ai a nouveau reboot, il était correctmeent installé et il n'y avait aucun lecteur, j'ai éteint le pc, rebrancher les lecteurs comme avant, mais c'est toujours la même situation qu'au départ...!
merci Evilrulez, je vai essayé d'inverser les 2 lecteurs. et je verrai si sa change quelquechose, mais j'ai peu d'espoire car les 2 lecteurs on le même problème pour le moment.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:25:45
Bizarre.
Si ça peut te consoler, tu n'es pas le premier, sur la même machine:
http://www.clubic.com/forum/gravur [...] 82563.html
Tu devrais peut-être contacter le support DELL.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:31:45
merci beaucoup pour cette info ilien, je vais les contacter, mais j'arrête de chercher pour ce soir sa m'a gavé ^^! Merci a tous je vous tiendrai au courant
et si qqun à une nouvelle idée n'hésitez pas
je verrai tt celà dem1
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:39:51
Essayes aussi avec un seul lecteur.
Le mode PIO bloqué dans XP peut aussi venir d'un trop grand nombre d'erreurs CDR recues par le contrôleur..
http://support.microsoft.com/defau [...] 72&sd=dell
Chez DELL, c'est un problème récurent?
http://support.dell.com/support/do [...] leid=63977
http://forums.us.dell.com/supportf [...] s=19&s=dhs
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:44:22
| ilien83 a écrit : Essayes aussi avec un seul lecteur. |
Marsh Posté le 22-08-2006 à 23:54:47
merci beaucoup pour ces recherches! Je vais essayé avec un seul lecteur. mais dans les liens que tu m'a donné, je dois télécharger et installer les drivers? si oui lesquel? je ne suis pas tellement anglophone ^^!
Marsh Posté le 23-08-2006 à 08:40:50
| D4m'$ a écrit : merci beaucoup pour ces recherches! Je vais essayé avec un seul lecteur. mais dans les liens que tu m'a donné, je dois télécharger et installer les drivers? si oui lesquel? je ne suis pas tellement anglophone ^^! |
Ca dépend de ton matos.
Tu devrais poser la question au SAV DELL France par mail (sur le site).
J'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques mois pour l'Inspiron d'une amie, et je les ai trouvé trés réactifs.
Réponse le lendemain dans mon cas, avec solution efficace au problème posé.
Tu donnes bien tous les éléments, type, n° de série, matros en cause (marque et modèle des lecteurs optiques)..
http://support.euro.dell.com/suppo [...] l=fr&s=dhs
Marsh Posté le 23-08-2006 à 08:46:23
| D4m'$ a écrit : heuuu tu pourrais donné quelque explications stp Fraisouille? thx |
Ben le SATA, c'est juste une façon différente d'implémenter la norme IDE... D'un point de vue OS, un disque PATA ou un disque SATA, c'est pareil, c'est un périphérique IDE. Les canaux sont juste nommés différemment. Un canal primaire et un canal secondaire pour le PATA et un canal primaire et un canal secondaire pour le SATA.
Marsh Posté le 22-08-2006 à 18:19:47
Bonsoir,
J'ai acheté un nouveau graveur dvd (Samsung WriteMaster) en février 2006 (je n'avait qu'un graveur CD) et il a très bien fonctionner pendant au moins 3 ou 4 mois. Mais depuis quelque temps c'est horrible, la vitesse de gravure est de 0,9x (alors qu'il allait bien à 4x quand je l'ai acheté) donc il me faut environ 60minute pour graver un dvd. De plus, lorsque j'entame une gravure, je ne peut ni écouter de la musique, ni regarder une vidéo, tout est au ralenti.
Je suis allé voir si le processeur avait quelque chose a voir avec sa, et dans le gestionnaire de tâches, lorsque je suis en gravure, le processeur est utilisé à 55% (sous performance), mais étant donné que j'ai un dual core, un des processeur logique est a 100% et l'autre à 10% alors que normalement ils devraient tous 2 être à environ 60% dans ce cas là (non?).
J'ai chercher plusieurs solutions, mise à jour des pilotes, etc...! Et sa ne peut pas être un mauvais branchement ou une mauvaise configuration dans le bios si le graveur a très bien marché durant 3 mois!
Je me suis dit que c'était peut-etre un problème de graveur, mais étant donné que mon graveur CD (que j'avais déjà avant) à maintenant le même problème ce n'est pas le graveur lui-même.
Après plusieures recherches, on m'a d'abbord conseillié de désinstaller les Canal IDE principal et secondaire dans le gestionnaire de périphérique puis de redemarrer pour que sa les réinstal, le seul problème c'est que j'ai 2 canaux primaire, et aucun secondaire, normal? J'ai quand même effectué la manipulation mais sa n'a rien changé.
J'ai ensuite trouvé quelque chose, toujours en rapport avec les Canaux IDE, sur le mode PIO et le mode DMA. Je n'ai pas très bien compris la différence mais peut-importe, je suis allé voir mes canaux et ils sont configuré comme ceci:
Canal IDE Principal (1):
Périphérique 0:
Mode de tranfert "DMA si disponible"
Mode de transfert actif "Ultra DMA Mode 5"
Périphérique 1:
Canal IDE Principal (2):
Périphérique 0:
Mode de transfert actif "Mode PIO"
Périphérique 1:
A mon avis, c'est le fait que le 2ème canal IDE principal est en mode PIO qui pose un problème n'est-ce pas? Mais le problème c'est que j'ai beau essayé de mettre en mode DMA je n'y parvient pas, lorsque je choisi "DMA si disponible" dans la liste, sa ne change pas le mode de transfert actif, sa laisse mode PIO et je ne peut pas éditer cette case.. Si vous avez une idée aidé moi s'il vous plaît.
Merci d'avance de vos réponses.
