gravure qui stoppe avant 10% - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:41:39
deja pour essayer de graver faut toujours faire une simulation avant a moins que t'est riche
vaut mieux perdre un certain nombre de minutes que autant de cd
Mais sinon a tu essayer de graver autre chose?? Moi perso sa faisait sa c'etait juste un fichier qui ne voulais pas etre graver
donc je les retirer de la liste a graver et la sa a marcher ![]()
Marsh Posté le 11-07-2004 à 22:29:13
C'est quoi faire une simulation ??
Ca te dit si ta gravure va marcher ???
possible avec Nero ??
Marsh Posté le 11-07-2004 à 22:38:25
j'ai fait une simulation sur l'image que je voulais graver (je répète que j'avais déjà essayé avec un CD audio et l'erreur était la même), et j'ai noté l'erreur sous clone CD :
L'écriture a échoué, MEDIUM ERROR: WRITE ERROR - PADDING BLOCKS ADDED (3:0x0c:0x0a)
Marsh Posté le 11-07-2004 à 22:55:44
j'ai trouvé ! il fallait mettre "DMA si disponible" dans le gestionnaire de périphériques pour les nappes IDE
Marsh Posté le 12-07-2004 à 03:57:33
| boldum a écrit : C'est quoi faire une simulation ?? |
C'est un test qui permet de voir en effet si la gravure va marcher ou va planter car quelquechose ne va pas : compatibilité avec le cd, le graveur qui déconne ou autre chose...
Avec Nero, il faut faire des réglages avant la gravure, si tu utilises Nero Burning Room il faut aller à "Burn" et cocher "simulation".
C'est conseillé de faire une simulation dès que tu connais pas le cd que tu vas utiliser ou le graveur. Dès que tout est prévisible tu peux faire l'impasse, si le graveur est bien il accomplir ses taches comme il doit jusqu'à ce qu'il dorme dans le pays des graveurs ![]()
Marsh Posté le 11-07-2004 à 21:03:21
j'ai un problème récurrent avec mon graveur yamaha 16/10/40 2100E avec les derniers drivers (1.0N). A chaque fois que je grave un CD-R, que ça soit un CD audio ou bien une image, avec Nero ou bien clone CD, la gravure s'arrête après moins de 10%, et une erreur est annoncée (je ne saurais dire laquelle, car j'ai pas envie de foutre en l'air un 4ème CD). En tout cas ça ne le fait pas avec les CR-RW.
ça vous dit qq chose ?
