Erreur dès le début de la gravure avec Pioneer DVR-109 [Gravure DVD] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2007 à 23:48:05
avez vous telecharger la derniere version de l'aspi de nero
avant d'utiliser des memorex c'etait quelle marque de dvd .?
telecharger nero cd-dvd speed et fait un test ( qualité du disque) avec le dvd que vous avez gravé
Marsh Posté le 19-03-2007 à 11:32:15
ton problème est du à une rupture du flux de données à cause de la non activation du mode DMA sur tes périphériques IDE... (le driver IDE de la carte mère n'est peut-être pas installé)
didacticiel :
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:09:40
F18 > Je n'ai testé qu'avec des Memorex 8x (ce que je voulais dire par "disques vierges (des Memorex DVD-R 8x)" c'est que je changeais de DVD-R entre chaque essai : bien qu'ils soient toujours reconnus comme enregistrables).
Oric1 > J'ai pourtant installé les drivers.
Voici à quoi ressemble mon Gestionnaire de périphériques :
_SPP-IGP_ATA_Controller_-_Secondary_Channel.jpg)
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:16:34
Les graveurs de DVD aime bien être en MASTER. Je te conseille de le mettre en MASTER sur le second IDE et de refaire des essais.
J'ai eu les mêmes problèmes avec des graveurs de DVD que j'avais mis en slave.
Marsh Posté le 19-03-2007 à 18:21:16
F18 > J'ai l'ASPI Nero version 2.0.1.74, mais aucune sur mon système (System ASPI not installed).
Edit : tilo69 > Hum... je vais essayer ça...
Marsh Posté le 19-03-2007 à 20:45:15
ta version d'Aspi Nero est la dernière en date... la rupture de flux ne vient pas de là...
( Nero depuis bien des années utilise son propre ASPI donc inutile de rajouter des Aspi obsolètes )
jette un oeil ici ==> http://www.commentcamarche.net/for [...] -echoue#13
c'est la même cause...
pour l'activation du DMA c'est un problème de mauvaise interprétation par Nero en présence d'un chipset Nvidia
Marsh Posté le 20-03-2007 à 09:51:37
bonjour!
attention aux nappes IDE: ne pas utiliser des nappes 40 brins sur du DMA4
perso, j'ai eu aussi des problèmes avec des nappes rondes jaunes qui vieillissent mal
Marsh Posté le 20-03-2007 à 15:13:32
Un truc à essayer à tout prix après des problèmes de + en + répétés de gravure: le flashouillage du bios du graveur; ça donne souvent une seconde jeunesse.
Marsh Posté le 20-03-2007 à 18:15:29
pas facile de mettre à jour un firmware quand on possède déjà le plus réçent...
comme la log l'indique explicitement...
Marsh Posté le 20-03-2007 à 18:56:18
FormatG > C'est une nappe ronde (bleue
), mais par contre elle a 80 fils.
Après avoir mis le DVR-109 en maître (et le disque dur d'à côté en esclave) il semble que les problèmes aient disparus.
Qui vivra verra... ![]()
Marsh Posté le 18-03-2007 à 23:17:16
Bonsoir,
) graver quelques DVD (de données).
J'ai changé de carte mère il y a trois mois (passé d'une Asus A7V à une Gigabyte GA-7N400 Pro2) et depuis, je n'avais pas encore gravé de disque (CD ou DVD).
Il y a une semaine, j'ai
vouludû (vu que je n'ai plus de place sur mon disqueCertains sont passés sans problèmes alors que pour d'autres, Nero (version 6.6.14) à planté dès le début de la gravure (après une simulation déroulée sans problèmes)
Même topo avec d'autres disques vierges (des Memorex DVD-R 8x).
Voici le log de la gravure ratée que m'a gentiment donné Nero (l'erreur est à la fin) :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero Burning ROM 6.6.1.4\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 12:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 6.6.1.4
Internal Version: 6, 6, 1, 4d
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-109> Version: 1.58 - HA 1 TA 1 - 6.6.1.4
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <GoldStar DVD-ROM DRD8120B>Version: 1.04 - HA 1 TA 0 - 6.6.1.4
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : FUJITSU MPE3136AT nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : GoldStar DVD-ROM DRD8120B nvatabus Port 0 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6L160P0 nvatabus Port 0 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-109 nvatabus Port 0 ID 1 DMA: Off
DiskPeripheral : ITE DiskArray 0 iteraid Port 1 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : SCSIVAX DVD/CD-ROM 2.7a Vax347s Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : UI3418X SIJ218N 1.0 aga2sxwu Port 3 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-109 G: CDRom1
GoldStar DVD-ROM DRD8120B L: CDRom0
SCSIVAX DVD/CD-ROM V: CDRom2
UI3418X SIJ218N W: CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785904kB)
Free physical memory: 233MB (238972kB)
Memory in use : 69 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
18.3.2007
ISO compilation
18:21:32 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6475
Iso document burn settings
Determine maximum speed : TRUE
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
18:21:32 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
18:21:32 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
18:21:32 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer PIONEER DVD-RW DVR-109 running
18:21:32 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
18:21:32 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3305
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
18:21:32 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 281
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2203071 (489:34.21, 4302MB)
18:21:32 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 293
Write in overburning mode: NO
18:21:32 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2612
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-109, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AE1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
18:21:32 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 459
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:21:32 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2203072 (2203072) = #2203072/489:34.22
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2203072 blocks [PIONEER DVD-RW DVR-109]
18:21:32 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [PIONEER DVD-RW DVR-109] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4511891456, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
2203072 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
18:21:32 #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 38
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
18:21:32 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 83
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
18:21:32 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files started
18:21:32 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4145
Cache writing successful.
18:21:32 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Caching of files completed
18:21:32 #18 Phase 28 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Speed measurement started
18:21:32 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:22:38 #20 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
<PIONEER DVD-RW DVR-109 > start writing Lead-Out at LBA 2203072 (219DC0h), lenght 0 blocks
18:22:38 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
18:22:38 #22 Phase 29 File dlgbrnst.cpp, Line 1634
Speed measurement completed: 51.8x (71 498 KB/s)
18:22:38 #23 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Simulation started at 8x (11 080 KB/s)
18:22:44 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
18:22:44 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2707
Recording mode: Sequential Recording Mode
18:22:44 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2863
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
18:22:45 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 30 00 10 20 00 00 00 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .0.........!....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
18:22:46 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
18:22:46.953 - G: PIONEER DVD-RW DVR-109 : Queue again later
18:23:01 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
18:23:01.281 - G: PIONEER DVD-RW DVR-109 : Queue again later
[............ Que des Queue again later ............]
18:23:03 #125 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
18:23:03.437 - G: PIONEER DVD-RW DVR-109 : Queue again later
18:23:03 #126 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
18:23:03.453 - G: PIONEER DVD-RW DVR-109 : Queue again later
18:23:03 #127 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
18:23:03.515 - G: PIONEER DVD-RW DVR-109 : Queue again later
18:30:01 #128 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
18:30:01 #129 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:30:01 #130 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3103
EndDAO: Last written address was 2203071
18:30:11 #131 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Simulation completed successfully at 8x (11 080 KB/s)
18:30:12 #132 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
18:30:12 #133 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
18:30:12 #134 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2707
18:30:12 #135 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2863
18:30:12 #136 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8647
18:30:14 #137 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1200
18:30:14.515 - G: PIONEER DVD-RW DVR-109 : Queue again later
18:32:08 #138 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 289
G: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 00 03 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 0C
Buffer x03460000: Len x10000
0x4D 4D 02 3E 0C 6A 68 11 A9 DC 9D CF 5D A0 6A 2A
0x68 38 DB EC 0F 01 D0 B4 AD 0B 42 D0 B4 2D 0B 42
0xD0 B4 2D 0A D6 56 5A 56 95 A5 69 5A 56 95 A5 69
18:32:08 #139 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 311
Write error
18:32:08 #140 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
18:32:09 #141 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
18:32:09 #142 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3103
EndDAO: Last written address was 767
18:32:09 #143 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1685
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Peut-être est-ce lié à mon changement de carte mère (j'ai bien sûr réinstallé Windows XP) mais alors pourquoi certaines gravures passent et pas d'autres ?
J'ai également réussi à graver un CD-R (sans problèmes, mais je n'ai testé qu'une seule fois : peut-être est-ce un coup de chance ?).
Message édité par _Raynor_ le 18-03-2007 à 23:18:26
