Gravure dvd-r en 1H30!!!!!!!Est-ce possible????? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2006 à 00:12:04
Bonsoir
Tu ne serais pas en USB1.1 ? La on comprendrai mieux.
A+
Marsh Posté le 14-05-2006 à 00:18:35
non non je suis bien en usb 2.0 le pb ne vient pas de là...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 00:35:15
Salut , 1h30 ça parait un peu long quand même
Quel typede fichier t'as tenté de graver?
...à mon avis pour 1h30 de gravure, tu as dû mettre une bonne video,que Nero a dû convertir au format DVD lisible sur les platines DVD de salon.
Et, comme tu es chanceux et que c'était la première fois que tu as lancé la gravure, Nero a dû aussi faire le calcul de vitesse de transfert de ton Disque dur, et bien sûr un test de gravure avant la gravure finale
Marsh Posté le 14-05-2006 à 00:44:22
En effet ce sont des videos (en format Divx) que j'ai gravés,un bon paquet en plus.Peut-être une trentraine...Dans ce cas qu'est ce que cela signifie??C'est juste à cause des videos ou bien..??J'essaierai avec d'autres fichiers en tt cas juste pour voir.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 00:49:58
Ba si tu as créé un DVD de données pour mettre tes Divx directement dessus, alors c'est pas normal 1h30, ca devrait plus etre 6min en 16X pour un DVD de 4.5Go, sinon, si tu as créé un DVD Video, alors c'est different...Y'a une conversion de format à faire qui explique ce temps important car c'est un processus relativement lourd et donc lent ![]()
Marsh Posté le 14-05-2006 à 00:54:07
Ben en fait la lenteur ne vient pas de la gravure, mais du temps d'encodage des videos.Tu as dû choisir dans nero que tu voulais graver un DVD-video, donc il est normal que ça te prennen autant de temps: encodage de ta video (la temps d'encodage dépend de ton processeur) + gravure des videos ( elle doit être aux alentour de 6-8 min). Ton graveur n'as pas de problème
Si tu veux le vérifier , choisis de graver un dvd de données dans nero, et là tu mets toutes tes videos.
Là nero ne procèdera pas à l'encodage, mais uniquement à la gravure, mais sache que si ton DVD est gravé ainsi, il ne passera pas dans ton lecteur DVD de salon( sauf s'il lit le divX), mais passera sans problème dans ton pc
Marsh Posté le 14-05-2006 à 01:07:36
aie aie aie...C'est bien un DVD de données que j'ai essayé de graver et non
un DVD-video.Cependant est-il possible que le graveur soit endommagé...??Car lors de son transport par la poste le colis a été quelque peu...écrasé.Quoiqu'il (le graveur) n'a aucune trace apparente.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 01:26:33
Réessaies de lancer la gravure en choisissant disque de données, je maintiens le fait que tu as probablement et sûrement lancé un DVD-video
Lis les messages que nero affiche pendant l'avancement de la gravure, il ne devrait pas mettre qu'il est en train d'encoder chaque video
Si ça ne marche toujours ,pas c'est qu'effectivement ton graveur a un problème...![]()
Marsh Posté le 14-05-2006 à 05:45:28
Precises surtout le reste de ta config.
Et verifies que le controleur usb2 fonctionne bien en usb2.
Ces cartes pci/usb2 ont une facheuse tendance à basculer en usb1.
Tu peux le verifier facilement en testant la vitesse de lecture d'un dvd avec un petit utilitaire comme HD_Speed.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] speed.html
Si ça plafonne à 1024 Ko/s, ton port usb est en 1.
Et aussi, essayes d egraver à la vitesse la plus basse que te propose nero. Ta config ne doit pas être trés puissante si tu as du rajouter un port usb2. Le 16x demande enormément de ressources sur une petite config.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 08:19:34
Je pense comme ilien83 que c'est la config.
Vérifier aussi que le DD est bien en UDMA et défragmenté.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 08:56:29
A tout hasard...
Au début que je gravais des dvd, les verbatim me posaient problème: 3x plus de temps qu'avec d'autres marques, comme Traxdata.
J'ai pensé que mon graveur n'aimait pas Verbatim...
Et puis un jour, j'ai réinstallé win XP qui déconnait!
A partir de ce moment-là, le graveur a pu graver les verbatim normalement!
Marsh Posté le 14-05-2006 à 11:21:56
| ilien83 a écrit : Precises surtout le reste de ta config. |
J'ai un athlon xp 2500+ (595MHZ) ,192 mo de ram ,win Xp sp 2...
Le controleur usb2 fonctionne bien,j'ai essayé HD_spped et ça plafonne a 16 Mo/s
Bon bah j'essaie de graver à la plus petite vitesse avec nero mais...j'y crois pas trop...
Je précise que hier j'ai gravé une image d'un de mes jeux ps2 avec DVD decrypter (885Mo l'image) et la gravure a été quasi parfaite et pas longue du tout(du moins pas comme d'hab) 10 min,alors je commence à me demander si c'est pas un pb de compatibilité avec nero,ce serait surréaliste quand même...
Je doute aussi que ce soit win XP car le problème est le même avec tous les DVD(R-) que j'ai essayé...
ps:Merçi de votre aide à tous en tt cas c'est hyper sympa...
Marsh Posté le 14-05-2006 à 11:29:22
| elmaigro a écrit : J'ai un athlon xp 2500+ (595MHZ) ,192 mo de ram ,win Xp sp 2... |
Le plus important pour ça, et tu ne l'as pas donné, c'est le disque dur.
Pour graver un dvd, il faut de la place, et un disque qui débite bien, pas trop fragmenté, pas trop plein.
Ensuite, 192 Mo de ram, sous XP, c'est peu. Là aussi, tu as une source de ralentissements dus aux accés mémoire virtuelle.
Et enfin, 16 Mo/s, c'est pas suffisant pour graver en 16x
Le 1x du dvd correspond à environ 1380 Mo/s, le 16x à 22 Mo/s.
Essayes en 8x, mais même là, avec ta config, tu risques de voir le tampon de ton graveur faire le yo-yo..
Le max que je te conseillerais c'est 4x pour assurer un flux de données constant.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 11:55:54
| ilien83 a écrit : Le plus important pour ça, et tu ne l'as pas donné, c'est le disque dur. |
Ah si c'est le disque dur tout s'explique...Le mien est plein
,archi plein même.C'est d'ailleurs la raison de l'achat du graveur...
Et en effet ça fait longtemps que je ne l'ai pas défragmenté...
Quoique j'en doute un tt ptit peu car j'ai aussi gravé un de mes jeux qui n'était pas protégé(à partir du lecteur de DVD) et ça a mis 1h(57min exactement en 4x,3.5 go le disque)
Crois-tu que le disque dur soit également responsable???
Marsh Posté le 14-05-2006 à 12:25:06
1 heure avec verification des données gravées ou juste la gravure ?
Si juste la gravure, oui, ton pc rame.
Dans nero, tu dois voir le tampon osciller entre 0 et 80%, avec interruption de la gravure le temps de le remplir..
Et, essayes de passer au moins à 256 Mo de ram, mais 512 seraient mieux.
Marsh Posté le 14-05-2006 à 13:05:51
1h juste la gravure
Ce que je vais faire c'est de l'essayer sur une autre machine,dès demain.
Sinon crois tu que si je change de graveur j'aurai toujours le même problème??Parce que ajouter de la ram surtout sur un portable,ça doit être assez cher je crois..
Je précise que pour le tampon c'est bien ce qui se passe,il est le + souvent à 80% et il y'a une interruption au début de la gravure(juste au début).En fait j'attends au moins 1min avant de voir 1% (de progression)
Marsh Posté le 14-05-2006 à 16:09:58
| elmaigro a écrit : 1h juste la gravure |
En plus !!
Les disques de portables sont généralement un peu plus lents que ceux des stations de bureau.
Pour la mémoire, ça a beaucoup baissé aussi sur les portables. Tu dois avoir une barette de 256 Mo dont 64 Mo occupés par la carte graphique. le rajout d'une barette de 256 Mo te changerai la vie (même hors gravure).
Et après avoir fait un gros ménage, une bonne defragmentation. Ton fichier mémoire doit être éparpillé sur tout le disque.
Tu ne risques rien à tester ton graveur sur un pc de bureau.
Perso, j'ai un graveur sur adaptateur usb. Sur ma config de bureau, il grave en 4x comme un graveur interne.
16x, j'ai même pas eu l'idée d'essayer.
Marsh Posté le 15-05-2006 à 12:45:29
ça marche,ça marche
Merçi bcp ilien
, sans toi j'y serai pas arrivé
Bon j'ai effaçé une bonne partie de mes données et j'ai défragmenter mon dd et bref maintenant j'arrive à graver mes données en moins de 20min.
Donc en fait c'était bien mon disque dur
Me conseilles tu l'achat d'un autre (externe bien entendu) car celui que j'ai est tout sauf énorme question espace (juste 35giga)??
Sinon 3.5go gravés en 4x en 15min et 4.5go gravés en 16x en 18min ça te parait normal???
Vraiment merçi encore de tout coeur
Marsh Posté le 15-05-2006 à 13:07:53
18min en 16x, c'est la connection usb qui limite le taux de transfert, donc c'est normal à mon avis
tu dois avoir pas mal de vidage de la mémoire tampon
Marsh Posté le 15-05-2006 à 13:53:07
| elmaigro a écrit : ça marche,ça marche |
Tout à fait.
Comptes 20 minutes pour un DVD 4.5 en 4x.
En 16x, ton bus ne débite pas suffisament, le tampon d'ecriture se vide, la gravure s'interrompt, le tampon se re-remplit, la gravure repart, le bus ne délivre pas assez, le tampon s evide, la gravure etc.....
Tu perds du temps à l'arret et à la reprise de la gravure. sans compter l'influence que ça peut avoir sur la qualité de la gravure.
Si tu as nero, tu pourrais faire un test comparatif avec Nero CD DVD Speed, onglet "Disk quality".
Tu as des exemples sur le topic du BenQ 1640 :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 628-87.htm
Essayes le 8x, avec un disque parfaitement défragmenté, ça peut passer, mais tu ne devrais pas gagner grand chose à mon avis.
Marsh Posté le 13-05-2006 à 18:51:12
Bonjour à tous!!!
Voilà j'ai un assez gros problème et j'espère vivement que je pourrai obtenir de l'aide parce que sinon...je suis pas loin du pétage de plomb
J'ai recemment fais l'acquisition d'un graveur DVD externe sur le site de gros bill micro
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] e%20couche
(le même mais en externe)
J'ai mis à jour le firmware et installé les drivers adequats or lorsque je grave un DVD-R(les seuls que j'eusse essayé des DVD verbatim) la gravure est infiniment longue...1H30 carrément...(Avec nero 6)
Je n'avais encore jamais fait de gravure sur DVD auparavant mais quand même je ne crois pas que mettre 4,7 go sur un disque doivent prendre autant de temps.
Bref j'aimerais savoir est ce que le graveur DVD en question est nul ou bien défectueux???Le firmware est à jour.J'ai même acheté une controlleur hôte usb donc le problème ne vient pas de l'usb 2.0
S'il vous plait aidez moi,j'ai jusqu'à mardi pour le rendre et me faire rembourser,je regrette d'avoir connu ce forum après mon achat sinon je me serai davantage renseigné...
Merçi d'avance!!!
Si vous pouvez également me conseiller un graveur DVD externe qui coute moins de 80 ce serait sympa
