4 graveurs DVD dans une machine
4 graveurs DVD dans une machine - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2004 à 11:34:03
Je cherche une configuration qui permettrai de faire tourner 4 graveurs DVD IDE en meme temps pour ma boite. Ces graveurs tourneront 24h sur24 et seront tous de marques differentes (philips, plextor, liteon...).
Les tours de duplications ne semblent pouvoir acceuillir que des graveurs de même marque.
Je pensais mettre 4 graveurs dans un même PC et lancer 4 instances de Nero chacune associée à un graveur qui graverait une image d'un DVD stockée sur le disque dur mais je doute que ca soit possible qqsoit la puissance du PC (rappel : les graveurs sont en IDE).
Si vous avez des solutions, meme en utilisant plusieurs machines, n'hesitez pas à poster. Je cherche juste la solution la moins onereuse et la plus simple d'utilisation, ce sont des techniciens en bout de chaine de production de DVD-R qui lancerons ces gravures donc pas forcement des informaticien chevronnés. Enfin le plus important, il faut que ca soit extremement fiable car ca tournera 24h sur 24.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 12:31:04
Config Sata
Entendre avec une carte mère integrant un controleur SATA. C'est peut être la solution la plus économique.
HDD/systeme sur le (les ?) disque sata / controleur sata. Cela liberera les 2 deux ide pour y mettre les 4 graveurs. Maintenant il ne reste plus qu'a s'assurer que la tour offre bien 4 baies 5 1/4 minimum.
Voilà c'est un debut. PC de marque je suppose, si c'est pour une boite ?
Je suppose que tu possèdes déjà les graveurs ?
PS : les problèmes annexes à étudier seront de savoir si 4 graveurs empilés ne vont pas trop chauffé, surtout en utilisation 24/24, et combien de temps il vont survivre à ce régime. Je ne suis pas exactement certain que les graveurs "grand public" aient été conçu pour graver 24/24.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:13:15
Pas un PC de marque, un PC assemblé par mes soins.
Voila la configuration que je pensais proposer à ma boite :
Boitier : Morex X828 64 ? => un grand boitier avec 6 ports 5 pouce 1/4 pour acceuillir les 4 graveurs, par contre l'alim 300 W est peut etre un peu juste pr les 4 graveurs non ?
CM : Asus P4P800 95 ? => CM réputé fiable et avec un controleur SATA
CPU : Intel Celeron 478 - 2,4GHz 75 ? => le moins cher mais un intel car ca chauffe moins qu'un AMD.
HDD : MAXTOR Disque dur Maxtor DiamondMax Plus 9 - SATA - 60 Go - 7200 tr/mn - 8Mo cache  80 ? => disque dur SATA
GPU : Radeon 9200SE AGP 64 Mo DDR sortie TV PC 45 ? => carte graphique basique sans ventilo donc plus fiable
Graveur 1 : Liteon LDW-811S 100 ?
Graveur 2 : Plextor PX-708A 145 ?
Graveur 3 : HP DVD Writer DVD200i 400 ?
Graveur 4 : Philips DVDRW824/20M 125 ?
Clavier + souris 15 ?
Ecran : Liteon 1770NSL 130 ?
RAM 512 Mo DDR 3200 85 ? => c peut etre un peu trop, je sais pas trop en fait
nero peut graver des donnees sur 4 graveurs en meme tps.
A votre avis, cet config est coherente pr ce que je veux faire ? et surtout sera t'elle assez fiable pour fonctionner 24h/24 ? (les graveurs ne tournerons pas 24h/24 par contre mais plutot 12h/24)
Message édité par Anne Onyme le 27-04-2004 à 12:22:38
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:20:37
pas besoin d avoir une grosse config pour ca.
si les graveurs sont sur la meme nappe,cela va engendrer des ralentissement et donc des gravures moins rapides.
ps: k appelle tu "instances" , des sessions ?
edit: si tu veux graver 4 DVD d une meme source,discjuggler serait le plus pratik
Message édité par Space le 27-04-2004 à 12:22:13
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:23:33
Coté RAM, je te conseillerais d'en augmenter la quantité. En effet lors de la gravure une partie des données est bufferisée en mémoire vive. => lorsque tu va avoir 4 instances de Néro, cela va consommer une grosse quantité de mémoire.
De plus je te conseillerais d'acheter non pas 1 dsk dur SATA mais 2 SATA afin de repartir les images DVD sur les 2 dsks. ainsi lors des phases de gravure la charge en terme de lecture disque sera mieux repartie.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:31:42
Merci de vos reponses.
par 4 instance j'entendais lancer 4 fois nero, un nero par graveurs mais en fait un nero peut graver sur 4 graveurs en meme tps (j'ai mail nero pr etre sur, ils m'ont confirme ca).
Je vais me renseigner pr discjuggler.
En fait les 4 graveurs graverons la meme chose en meme tps, l'objectif etant de tester la compatibilité des DVD+R qui sortirons des chaines avec les differents graveurs du marché grand public, donc ce qui sera graver n'aura pas d'importance. Je ne pense pas que chacun des graveurs devra acceder au disque dur mais plutot que nero lira l'image sur le disque dur puis l'enverra aux 4 graveurs en meme tps.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 15:36:25
nero gere normalement le multigravure donc pas besoin de lancer 4 sessions
vrobaina: pas besoin d acheter un autre disque dur puiskil s agit d une meme source.
