mes graveurs bousillent tout mes cd!
mes graveurs bousillent tout mes cd! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2006 à 08:45:26
Salut :hello:
J'ais trois graveurs : un LG GSA-4163B;  un NEC ND-3520A et un LG GCE-8524B
a chaque fois que je veut graver un cd (sur n'importe quel graveur) avec alcohol 120 il met :"write PREPAP Error" ; avec ashampoo burning studio il met: "impossible de communiquer avec le graveur" et avec nero il met : "La gravure a échoué".
voici ma config: gigabyte 8I915P duo pro, pentium 4 530, 1024mo de ram, carte graphique asus EAX-300.
je n'ais pas fait d'o/c, tu fonctionne normalement sauf ca.
merci d'avance :)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 09:58:29
Marsh Posté le 23-03-2006 à 10:15:46
essaye d'upgrader le firmware de tes graveurs mais je promets pas le résultat.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:18:03
j'ais deja essayé et toujours rien
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:38:29
ils sont bien branchés.parce que sinon je vois pas à moins que t'ai un virus ou autre.
Pas souvent sur le net mais toujours sur le terrain.Les oreilles dans le Métal.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:41:01
à quel dma fonctionnent-ils ? essaye en dma2 (edit : si le bios n'offre pas l'option, tu mets simplement le graveur sur une nappe 40fils)
ton alim c'est quoi ?
Message édité par c_planet le 23-03-2006 à 12:55:09
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:42:39
pour rappel c'est quoi déjà le dma?
Tapez pas.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:50:45
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:51:58
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:25:14
ils sont tous connectés sur des nappes 80 fils et mon alim est une générique de 460w
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:27:03
T'es sur que ç'est pas tes CD qui sont pourris ??
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:41:51
certain, j'ai meme essaye plusieurs marques (philips, sony, verbatim, fujifilm...).
Marsh Posté le 23-03-2006 à 20:14:56
Poste plutôt le log de Nero après avoir effacé ton nom et le n° de série de Nero.
Le fichier nerohistory.log est dans le répertoire de Nero. Prends le log de la dernière gravure qui a foiré.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 20:23:30
VOICI LE DERNIER LOG:
23.3.2006
CD Copy
08:30:14 #1 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
08:30:14 #2 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
 Insert the original disc.
  (Medium in drive: inconnu. Medium required by compilation: CD.)
08:30:14 #3 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
08:30:14 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3007
 HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
 Protection contre les ruptures activés
08:30:14 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
 ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
08:30:14 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
08:30:14 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
 Writer E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B running
08:30:14 #8 Phase 48 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Analyzing disc
08:30:14 #9 CDCOPY -1 File CDCopy.cpp, Line 1915
 The CD is copyrighted
08:30:14 #10 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 2131
           _Index0_ _______Index1_______ PostPause   ___LastBlockOfTrack_
 Track  1:        0        0 (  0:02.00)    330064     330063 ( 73:22.63)
08:30:14 #11 Text 0 File CDCopy.cpp, Line 840
 Copy options: copy on-the-fly:  ON
  read ISRC/MCN: OFF
  use jitter correction: OFF
  data options
   ignore read error: OFF   write defekt blocks OFF
   read raw data: OFF   read r-w subchannel data: OFF
  audio options
   ignore read error:  ON
   read indexes: OFF    read r-w subchannel data: OFF
 source disc does not look like CD Extra
 01.      0 - 330064 = 330064, data (TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB, block size 2048)
08:30:14 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
 Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
08:30:14 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
 Last possible write address on media:   359848 ( 79:59.73)
 Last address to be written:             330063 ( 73:22.63)
08:30:14 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
08:30:14 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
 Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B
08:30:14 #16 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
08:30:14 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE2_FORM1_NOSUB (1 - Données (mode 2))
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 330064 (330064) = #330064/73:20.64
     not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
     -> TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 330064 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
08:30:14 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
 Prepare recorder [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x20; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_RAW_MODE2, 2352/0x00, FilePos             0        352800     776663328, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
     -150 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
     -150 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
   330064 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
08:30:14 #19 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
08:30:14 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Burn process started at 4x (600 Ko/s)
08:30:15 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
08:30:15 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 16828
 StartDAO : CD-Text - Off
08:30:15 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
08:30:15 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 17059
 CueData, Len=32
 41 00 00 34 00 00 00 00
 41 01 00 21 00 00 00 00
 41 01 01 21 00 00 02 00
 41 aa 01 34 00 49 16 40
08:30:23 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1195
 08:30:23.390 - E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B : Queue again later
08:30:24 #26 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
 CdRom0: SCSIStatus(x00) WinError(1117) NeroError(-500)
 Sense Key:  0x00 (KEY_NO_SENSE)
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 00 FF FF FF 6A 00 00 1B 00 00 00
 Sense Area: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 Buffer x050d0000: Len xf810
 0x00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 02
 0x00 00 20 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:30:27 #27 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1114)
 Sense Key:  0x06 (KEY_UNIT_ATTENTION)
 Sense Code: 0x29
 Sense Qual: 0x00
 Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 10 00 00 00 90 29
 Buffer x03c1d200: Len xf810
08:30:27 #28 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 302
 Reset occurred
08:30:28 #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
08:30:28 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
08:30:28 #31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Burn process failed at 4x (600 Ko/s)
Marsh Posté le 23-03-2006 à 20:36:37
Il me semble que tu as trop tronqué le fichier.
Peux-tu le reposter en n'enlevant QUE ton nom et le n° de série ?
Il faudrait voir la position des graveurs installés, des DD des autres unités, la version de Nero etc.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 21:04:06
o fait, c'est quoi la marque de tes CD?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 07:38:29
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 25/09/2005 19:11:20
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
Recorder:             <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B>Version: A102 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <AZ9781K  CXV265T         >Version: 1.0  - HA 1 TA 3 - 7.0.0.0
 Adapter driver:      <SCSI>                    HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ST3200822A                       atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : HL-DT-STDVDRAM GSA-4163BA102  viamraid Port 2 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : HL-DT-STCD-RW GCE-8524B 1.00  viamraid Port 2 ID 1  DMA: Off
CdRomPeripheral      : _NEC    DVD_RW ND-3520AW3.06  viamraid Port 2 ID 2  DMA: Off
CdRomPeripheral      : AZ9781K CXV265T         1.0     dtscsi Port 4 ID 0  DMA: Off
CdRomPeripheral      : AXV     CD/DVD-ROM      2.2a  xmasscsi Port 5 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-3520AW      D:   CDRom2
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B  E:   CDRom0
HL-DT-ST CD-RW GCE-8524B   F:   CDRom1
AZ9781K CXV265T            I:   CDRom3
AXV CD/DVD-ROM             J:   CDRom4
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1023MB (1048044kB)
Free physical memory: 111MB (113680kB)
Memory in use       : 89
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
6.3.2006
CD-ROM (ISO)
15:48:13 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  : TRUE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
15:48:13 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3007
15:48:13 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
15:48:13 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
15:48:13 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
15:48:13 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
 First writeable address = 0 (0x00000000)
15:48:13 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
15:48:13 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
 Last address to be written:             358773 ( 79:45.48)
15:48:13 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
15:48:13 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
15:48:13 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
15:48:13 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     original disc pos #0 + 358774 (358774) = #358774/79:43.49
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 358774 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
15:48:13 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     735076352, ISRC ""
 DAO layout:
   358774 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
15:48:13 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
15:48:13 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Caching of files started
15:48:14 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
 Cache writing successful.
15:48:14 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Caching of files completed
15:48:14 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Burn process started at 24x (3 600 Ko/s)
15:48:14 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:48:14 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 16828
15:48:14 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
15:48:14 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 17059
 CueData, Len=32
 41 00 00 14 00 00 00 00
 41 01 00 10 00 00 00 00
 41 01 01 10 00 00 02 00
 41 aa 01 14 00 4f 2d 31
15:48:22 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1195
 15:48:22.609 - E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B : Queue again later
15:53:32 #24 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
 <E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B> start writing Lead-Out at LBA 358774 (57976h), length 0 blocks
15:53:32 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
15:53:39 #26 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Burn process completed successfully at 24x (3 600 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
File 'Drivers\scsiport.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=96256 bytes, created 05/08/2004 13:00:00 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
====== *** Nero Burning ROM, History File *** ======
4C82-0010-8011-0000-1448-9968-1862
Windows XP 5.1
IA32
NT-SPTI used
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Free physical memory: 114MB (117012kB)
Memory in use       : 88
Use Inquiry    : 1
6.3.2006
CD-ROM (ISO)
15:55:51 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 Joliet                  : TRUE
15:55:51 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3007
15:55:51 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
15:55:51 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
15:55:51 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
15:55:51 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
15:55:51 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
15:55:52 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
 Last address to be written:             359555 ( 79:56.05)
15:55:52 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
15:55:52 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
15:55:52 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
15:55:52 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
     original disc pos #0 + 359556 (359556) = #359556/79:54.6
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 359556 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
15:55:52 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
 DAO infos:
  MCN: ""
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     736677888, ISRC ""
 DAO layout:
   359556 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
15:55:52 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
15:55:52 #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
15:55:52 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
15:55:52 #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
15:55:52 #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Burn process started at 40x (6 000 Ko/s)
15:55:52 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
15:55:52 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 16828
15:55:52 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
15:55:52 #22 Text 0 File MMC.cpp, Line 17059
 CueData, Len=32
 41 aa 01 14 00 4f 38 06
15:56:00 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1195
 15:56:00.859 - E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B : Queue again later
15:56:03 #24 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0x2A 00 FF FF FF 6A 00 00 20 00 00 00
 Buffer x05270000: Len x10000
15:56:06 #25 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
 Sense Code: 0x29
 Sense Qual: 0x00
 Sense Area: 0x70 00 06 00 00 00 00 10 00 00 00 80 29
 Buffer x05575200: Len x10000
15:56:06 #26 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 302
 Reset occurred
15:56:06 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
15:56:06 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
15:56:07 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Burn process failed at 40x (6 000 Ko/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
Windows XP 5.1
IA32
NT-SPTI used
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Free physical memory: 115MB (118480kB)
Memory in use       : 88
Use Inquiry    : 1
6.3.2006
CD-ROM (ISO)
16:00:29 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 Joliet                  : TRUE
16:00:29 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3007
16:00:29 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
16:00:29 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
16:00:29 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
16:00:29 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
16:00:29 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
16:00:30 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
16:00:30 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
16:00:30 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
16:00:30 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
16:00:30 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
16:00:30 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
 DAO infos:
  MCN: ""
  Tracks 1 to 1:
 DAO layout:
16:00:38 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 56
 Error on LockVolume: Accès refusé.
16:00:38 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 104
 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
16:00:38 #16 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9571
 SPTIDismountVolume not successfull
16:00:46 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 56
16:00:46 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
16:00:46 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
16:00:46 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
16:00:46 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
16:00:46 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
16:00:46 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 16828
16:00:46 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
16:00:46 #25 Text 0 File MMC.cpp, Line 17059
 CueData, Len=32
16:00:54 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1195
 16:00:54.906 - E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B : Queue again later
16:04:52 #27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
 <E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B> start writing Lead-Out at LBA 359556 (57C84h), length 0 blocks
16:04:52 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
16:04:59 #29 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Existing drivers:
Registry Keys:
Windows XP 5.1
IA32
NT-SPTI used
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Free physical memory: 147MB (151188kB)
Memory in use       : 85
Use Inquiry    : 1
6.3.2006
CD-ROM (ISO)
16:07:36 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 Joliet                  : TRUE
16:07:36 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3007
16:07:36 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
16:07:36 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
16:07:36 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
16:07:36 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304
16:07:36 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
16:07:36 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
 Last address to be written:             356865 ( 79:20.15)
16:07:36 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
16:07:36 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
16:07:36 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
16:07:36 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
     original disc pos #0 + 356866 (356866) = #356866/79:18.16
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 356866 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
16:07:36 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
 DAO infos:
  MCN: ""
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0        307200     731168768, ISRC ""
 DAO layout:
   356866 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
16:07:44 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 56
16:07:44 #15 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 104
16:07:44 #16 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9571
16:07:52 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 56
16:07:52 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
16:07:53 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129
16:07:53 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
16:07:53 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
16:07:53 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
16:07:53 #23 Text 0 File MMC.cpp, Line 16828
16:07:53 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
16:07:53 #25 Text 0 File MMC.cpp, Line 17059
 CueData, Len=32
 41 aa 01 14 00 4f 14 10
16:08:02 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1195
 16:08:02.531 - E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B : Queue again later
16:08:04 #27 SPTI -500 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
 Sense Code: 0x00
 Sense Qual: 0x00
 Buffer x05490000: Len x10000
16:08:07 #28 SPTI -1114 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
 Sense Code: 0x29
 Sense Qual: 0x00
 Buffer x055b4c00: Len x10000
16:08:07 #29 CDR -1114 File Writer.cpp, Line 302
 Reset occurred
16:08:07 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
16:08:07 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
16:08:08 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Burn process failed at 24x (3 600 Ko/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
Windows XP 5.1
IA32
NT-SPTI used
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Free physical memory: 237MB (243072kB)
Memory in use       : 76
Use Inquiry    : 1
9.3.2006
Image CD
19:36:16 #1 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3007
19:36:16 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
19:36:16 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
19:36:16 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
19:36:31 #5 Phase 40 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
 Aborted by user
19:36:31 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
 Last address to be written:             379111 ( 84:16.61)
19:36:31 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
19:36:31 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
  Medium not present
19:36:31 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
 Not enough free discspace.
  (Medium in drive: CD-RW. Medium required by compilation: CD-R/RW.)
Existing drivers:
Registry Keys:
Windows XP 5.1
IA32
NT-SPTI used
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Free physical memory: 261MB (268132kB)
Memory in use       : 74
Use Inquiry    : 1
9.3.2006
CD Audio
22:53:16 #1 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1490
 Audio item log info:
 Audio document burn settings:
 Burn mode: DAO,
 CD Text: On,
 Cache disk or network files: No,
 Cache small files: No,
 Cache files smaller than 65536 bytes.
 Audio Multisession: No
 List of audio tracks:
 Track 01: Length: 00:59.26, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 01 - Y a Une Bierre sur la tablel'.
 Track 02: Length: 01:17.57, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 02 - Presentation Des Personnages'.
 Track 03: Length: 04:16.21, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 03 - Meme Pas Mage'.
 Track 04: Length: 00:22.56, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 04 - Intermede 1'.
 Track 05: Length: 02:15.35, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 05 - La Geste Heroique De Gurdil'.
 Track 06: Length: 01:57.17, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 06 - Pub Chiantos'.
 Track 07: Length: 00:32.27, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 07 - Intermede 2'.
 Track 08: Length: 02:43.10, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 08 - Massacrons Nous Dans La Taverne'.
 Track 09: Length: 00:29.70, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 09 - Intermede 3'.
 Track 10: Length: 02:51.31, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 10 - Les Elfes De Green Elven'.
 Track 11: Length: 01:44.26, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 11 - Pub Loreliane'.
 Track 12: Length: 00:15.13, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 12- Intermede 4'.
 Track 13: Length: 03:49.63, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 13 - La Biere Du Donjon'.
 Track 14: Length: 00:26.15, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 14 - Intermede 5'.
 Track 15: Length: 03:23.03, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 15 - La Complainte De La Serveuse'.
 Track 16: Length: 00:42.04, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 16 - Pub Masse Paf 01'.
 Track 17: Length: 00:30.73, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 17 - Intermede 6'.
 Track 18: Length: 03:48.31, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 18 - Session A Camadoe'.
 Track 19: Length: 01:40.60, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 19 - Pub Crevetola'.
 Track 20: Length: 00:28.29, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 20 - Intermede 7'.
 Track 21: Length: 02:38.73, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 21 - Un Boulet Dans Le Groupe'.
 Track 22: Length: 00:22.19, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 22 - Intermede 8'.
 Track 23: Length: 03:29.55, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 23 - Marche Barbare'.
 Track 24: Length: 00:44.20, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 24 - Pub Masse Paf 02'.
 Track 25: Length: 00:23.57, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 25 - Intermede 9'.
 Track 26: Length: 05:34.25, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 26 - Les Souliers De Lady Fae'.
 Track 27: Length: 00:47.44, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 27 - intermede 10'.
 Track 28: Length: 11:29.29, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 28 - La Bataille De Zoug Amag Zlong'.
 Track 29: Length: 00:54.15, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 29 - Pub Masse Paf 03'.
 Track 30: Length: 00:13.69, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 30 - Intermede 11'.
 Track 31: Length: 05:11.32, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'Donjon De Naheulbeuk - 31 - Mon Ancetre Gurdil (Live a Montreal)'.
 Track 32: Length: 04:20.21, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '05. Dix sous dans ma poche'.
 Track 33: Length: 03:42.08, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '07. Mon ancètre Gurdil'.
 Track 34: Length: 02:55.40, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: '18. L'épisode pourri - Pour connaisseurs uniquement!'.
 Total size: 78:30.49
22:53:16 #2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3007
22:53:16 #3 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
22:53:16 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
 Reader running
22:53:16 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
22:53:16 #6 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842
 DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
 DRM: Beginning burn process.
22:53:16 #7 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
22:53:17 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
 Last address to be written:             353148 ( 78:30.48)
22:53:17 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
22:53:17 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
22:53:17 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
22:53:17 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
  0: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 01 - Y a Une Bierre sur la tablel)
     original disc pos #0 + 4451 (4451) = #4451/0:59.26
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4451 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
  1: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 02 - Presentation Des Personnages)
     original disc pos #0 + 5832 (5832) = #5832/1:17.57
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 5832 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
  2: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 03 - Meme Pas Mage)
     original disc pos #0 + 19221 (19221) = #19221/4:16.21
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19221 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
  3: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 04 - Intermede 1)
     original disc pos #0 + 1706 (1706) = #1706/0:22.56
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1706 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
  4: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 05 - La Geste Heroique De Gurdil)
     original disc pos #0 + 10160 (10160) = #10160/2:15.35
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 10160 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
  5: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 06 - Pub Chiantos)
     original disc pos #0 + 8792 (8792) = #8792/1:57.17
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 8792 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
  6: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 07 - Intermede 2)
     original disc pos #0 + 2427 (2427) = #2427/0:32.27
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2427 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
  7: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 08 - Massacrons Nous Dans La Taverne)
     original disc pos #0 + 12235 (12235) = #12235/2:43.10
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12235 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
  8: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 09 - Intermede 3)
     original disc pos #0 + 2245 (2245) = #2245/0:29.70
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2245 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
  9: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 10 - Les Elfes De Green Elven)
     original disc pos #0 + 12856 (12856) = #12856/2:51.31
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 12856 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 10: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 11 - Pub Loreliane)
     original disc pos #0 + 7826 (7826) = #7826/1:44.26
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 7826 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 11: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 12- Intermede 4)
     original disc pos #0 + 1138 (1138) = #1138/0:15.13
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1138 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 12: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 13 - La Biere Du Donjon)
     original disc pos #0 + 17238 (17238) = #17238/3:49.63
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17238 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 13: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 14 - Intermede 5)
     original disc pos #0 + 1965 (1965) = #1965/0:26.15
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1965 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 14: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 15 - La Complainte De La Serveuse)
     original disc pos #0 + 15228 (15228) = #15228/3:23.3
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15228 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 15: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 16 - Pub Masse Paf 01)
     original disc pos #0 + 3154 (3154) = #3154/0:42.4
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3154 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 16: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 17 - Intermede 6)
     original disc pos #0 + 2323 (2323) = #2323/0:30.73
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2323 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 17: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 18 - Session A Camadoe)
     original disc pos #0 + 17131 (17131) = #17131/3:48.31
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17131 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 18: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 19 - Pub Crevetola)
     original disc pos #0 + 7560 (7560) = #7560/1:40.60
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 7560 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 19: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 20 - Intermede 7)
     original disc pos #0 + 2129 (2129) = #2129/0:28.29
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2129 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 20: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 21 - Un Boulet Dans Le Groupe)
     original disc pos #0 + 11923 (11923) = #11923/2:38.73
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 11923 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 21: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 22 - Intermede 8)
     original disc pos #0 + 1669 (1669) = #1669/0:22.19
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1669 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 22: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 23 - Marche Barbare)
     original disc pos #0 + 15730 (15730) = #15730/3:29.55
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 15730 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 23: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 24 - Pub Masse Paf 02)
     original disc pos #0 + 3320 (3320) = #3320/0:44.20
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3320 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 24: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 25 - Intermede 9)
     original disc pos #0 + 1782 (1782) = #1782/0:23.57
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1782 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 25: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 26 - Les Souliers De Lady Fae)
     original disc pos #0 + 25075 (25075) = #25075/5:34.25
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 25075 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 26: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 27 - intermede 10)
     original disc pos #0 + 3569 (3569) = #3569/0:47.44
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3569 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 27: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 28 - La Bataille De Zoug Amag Zlong)
     original disc pos #0 + 51704 (51704) = #51704/11:29.29
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 51704 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 28: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 29 - Pub Masse Paf 03)
     original disc pos #0 + 4065 (4065) = #4065/0:54.15
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4065 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 29: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 30 - Intermede 11)
     original disc pos #0 + 1044 (1044) = #1044/0:13.69
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1044 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 30: TRM_AUDIO_NOPRE (Donjon De Naheulbeuk - 31 - Mon Ancetre Gurdil (Live a Montreal))
     original disc pos #0 + 23357 (23357) = #23357/5:11.32
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 23357 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 31: TRM_AUDIO_NOPRE (05. Dix sous dans ma poche)
     original disc pos #0 + 19521 (19521) = #19521/4:20.21
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 19521 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 32: TRM_AUDIO_NOPRE (07. Mon ancètre Gurdil)
     original disc pos #0 + 16658 (16658) = #16658/3:42.8
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 16658 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
 33: TRM_AUDIO_NOPRE (18. L'épisode pourri - Pour connaisseurs uniquement!)
     original disc pos #0 + 13165 (13165) = #13165/2:55.40
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 13165 blocks [E: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B]
22:53:17 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
 DAO infos:
  MCN: "             "
  Tracks 1 to 34:
    1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos             0        352800      10821552, ISRC ""
    2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos      10821552      11174352      24891216, ISRC ""
    3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos      24891216      25244016      70451808, ISRC ""
    4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos      70451808      70804608      74817120, ISRC ""
    5: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos      74817120      75169920      99066240, ISRC ""
    6: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos      99066240      99419040     120097824, ISRC ""
    7: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     120097824     120450624     126158928, ISRC ""
    8: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     126158928     126511728     155288448, ISRC ""
    9: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     155288448     155641248     160921488, ISRC ""
   10: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     160921488     161274288     191511600, ISRC ""
   11: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     191511600     191864400     210271152, ISRC ""
   12: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     210271152     210623952     213300528, ISRC ""
   13: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     213300528     213653328     254197104, ISRC ""
   14: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     254197104     254549904     259171584, ISRC ""
   15: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     259171584     259524384     295340640, ISRC ""
   16: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     295340640     295693440     303111648, ISRC ""
   17: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     303111648     303464448     308928144, ISRC ""
   18: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     308928144     309280944     349573056, ISRC ""
   19: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     349573056     349925856     367706976, ISRC ""
   20: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     367706976     368059776     373067184, ISRC ""
   21: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     373067184     373419984     401462880, ISRC ""
   22: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     401462880     401815680     405741168, ISRC ""
   23: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     405741168     406093968     443090928, ISRC ""
   24: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     443090928     443443728     451252368, ISRC ""
   25: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     451252368     451605168     455796432, ISRC ""
   26: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     455796432     456149232     515125632, ISRC ""
   27: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     515125632     515478432     523872720, ISRC ""
   28: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     523872720     524225520     645833328, ISRC ""
   29: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     645833328     646186128     655747008, ISRC ""
   30: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     655747008     656099808     658555296, ISRC ""
   31: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     658555296     658908096     713843760, ISRC ""
   32: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     713843760     714196560     760109952, ISRC ""
   33: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     760109952     760462752     799642368, ISRC ""
   34: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     799642368     799995168     830959248, ISRC ""
 DAO layout:
     -150 |  lead-in |   0 |    0x01 | 0x00
     -150 |        1 |   0 |    0x21 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x21 | 0x00
     4451 |        2 |   0 |    0x21 | 0x00
     4601 |        2 |   1 |    0x21 | 0x00
    10433 |        3 |   0 |    0x21 | 0x00
    10583 |        3 |   1 |    0x21 | 0x00
    29804 |        4 |   0 |    0x21 | 0x00
    29954 |        4 |   1 |    0x21 | 0x00
    31660 |        5 |   0 |    0x21 | 0x00
    31810 |        5 |   1 |    0x21 | 0x00
    41970 |        6 |   0 |    0x21 | 0x00
    42120 |        6 |   1 |    0x21 | 0x00
    50912 |        7 |   0 |    0x21 | 0x00
    51062 |        7 |   1 |    0x21 | 0x00
    53489 |        8 |   0 |    0x21 | 0x00
    53639 |        8 |   1 |    0x21 | 0x00
    65874 |        9 |   0 |    0x21 | 0x00
    66024 |        9 |   1 |    0x21 | 0x00
    68269 |       10 |   0 |    0x21 | 0x00
    68419 |       10 |   1 |    0x21 | 0x00
    81275 |       11 |   0 |    0x21 | 0x00
    81425 |       11 |   1 |    0x21 | 0x00
    89251 |       12 |   0 |    0x21 | 0x00
    89401 |       12 |   1 |    0x21 | 0x00
    90539 |       13 |   0 |    0x21 | 0x00
    90689 |       13 |   1 |    0x21 | 0x00
   107927 |       14 |   0 |    0x21 | 0x00
   108077 |       14 |   1 |    0x21 | 0x00
   110042 |       15 |   0 |    0x21 | 0x00
   110192 |       15 |   1 |    0x21 | 0x00
   125420 |       16 |   0 |    0x21 | 0x00
   125570 |       16 |   1 |    0x21 | 0x00
   128724 |       17 |   0 |    0x21 | 0x00
   128874 |       17 |   1 |    0x21 | 0x00
   131197 |       18 |   0 |    0x21 | 0x00
   131347 |       18 |   1 |    0x21 | 0x00
   148478 |       19 |   0 |    0x21 | 0x00
   148628 |       19 |   1 |    0x21 | 0x00
   156188 |       20 |   0 |    0x21 | 0x00
   156338 |       20 |   1 |    0x21 | 0x00
   158467 |       21 |   0 |    0x21 | 0x00
   158617 |       21 |   1 |    0x21 | 0x00
   170540 |       22 |   0 |    0x21 | 0x00
   170690 |       22 |   1 |    0x21 | 0x00
   172359 |       23 |   0 |    0x21 | 0x00
   172509 |       23 |   1 |    0x21 | 0x00
   188239 |       24 |   0 |    0x21 | 0x00
   188389 |       24 |   1 |    0x21 | 0x00
   191709 |       25 |   0 |    0x21 | 0x00
   191859 |       25 |   1 |    0x21 | 0x00
   193641 |       26 |   0 |    0x21 | 0x00
   193791 |       26 |   1 |    0x21 | 0x00
   218866 |       27 |   0 |    0x21 | 0x00
   219016 |       27 |   1 |    0x21 | 0x00
   222585 |       28 |   0 |    0x21 | 0x00
   222735 |       28 |   1 |    0x21 | 0x00
   274439 |       29 |   0 |    0x21 | 0x00
   274589 |       29 |   1 |    0x21 | 0x00
   278654 |       30 |   0 |    0x21 | 0x00
   278804 |       30 |   1 |    0x21 | 0x00
   279848 |       31 |   0 |    0x21 | 0x00
   279998 |       31 |   1 |    0x21 | 0x00
   303355 |       32 |   0 |    0x21 | 0x00
   303505 |       32 |   1 |    0x21 | 0x00
   323026 |       33 |   0 |    0x21 | 0x00
   323176 |       33 |   1 |    0x21 | 0x00
   339834 |       34 |   0 |    0x21 | 0x00
   339984 |       34 |   1 |    0x21 | 0x00
   353149 | lead-out |   1 |    0x01 | 0x00
22:53:17 #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
22:53:17 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
22:53:17 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
22:53:17 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #4601
22:53:17 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #10583
22:53:17 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #29954
22:53:17 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 4 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #31810
22:53:17 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 5 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #42120
22:53:17 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 6 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #51062
22:53:17 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 7 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #53639
22:53:17 #24 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 8 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #66024
22:53:17 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 9 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #68419
22:53:17 #26 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 10 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #81425
22:53:17 #27 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 11 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #89401
22:53:17 #28 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 12 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #90689
22:53:17 #29 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 13 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #108077
22:53:17 #30 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 14 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #110192
22:53:17 #31 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 15 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #125570
22:53:17 #32 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 16 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #128874
22:53:17 #33 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 17 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #131347
22:53:17 #34 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 18 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #148628
22:53:17 #35 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 19 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #156338
22:53:17 #36 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 20 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #158617
22:53:17 #37 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 21 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #170690
22:53:17 #38 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 22 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #172509
22:53:17 #39 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 23 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #188389
22:53:17 #40 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 24 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #191859
22:53:17 #41 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 25 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #193791
22:53:17 #42 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 26 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #219016
22:53:17 #43 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 27 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #222735
22:53:17 #44 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 28 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #274589
22:53:17 #45 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 29 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #278804
22:53:17 #46 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 30 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #279998
22:53:17 #47 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 31 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #303505
22:53:17 #48 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 32 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #323176
22:53:17 #49 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
 Verifying disc position of item 33 (relocatable, no disc pos, no patch in
Marsh Posté le 25-03-2006 à 07:39:52
j'ais essayé plusieures marques de cd : sony, verbatim, fujifilm, memorex...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 07:43:09
ta ram est bonne?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 09:10:15
DMA est off sur tous les graveurs sauf sur le DD
Les graveurs semblent branchés sur les ports raid au lieu de l'être sur un port IDE normal.
Présence de disques virtuels.
Enlève un ou deux graveurs pour simplifier le PB
Essaie de brancher la nappe du graveur sur le deuxième port IDE dispo de la CM. Ou d'intervertir avec le DD qui s'accommode bien avec le port Raid configuré en ATA dans le bios.
Upgrader Alcohol ou virer les disques virtuels pour essayer.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 13:08:55
j'ais trois ports IDE sur ma carte mére: un principal (surtout pour les diques dur; il est rouge) et deux autre ports secondaires (ils sont verts).
j'ais connecté le disque dur tout seul sur le port IDE principal.
le LG (GSA) et le NEC sont connectés sur le 1er port "secondaire".
Le second graveur LG est connecté seul sur le second port ide secondaire.
quelle est la difference entre un port Raid et un port IDE?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 13:13:14
ma carte mere utilise un logiciel nommé VIA RAID Tool, ce logiciel m'indique que tout les graveurs sont en "ultra DMA Mode 2"
si sa peut aider...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 13:44:19
Essaie alors de connecter la nappe du graveur sur le port principal.
Les ports Raid sont gérés par des drivers spéciaux et en général les unités optiques ne les aiment pas.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 18:01:33
ya t-il une autre solution, sinon je devrais sacrifier 2 graveurs...
Marsh Posté le 25-03-2006 à 18:27:12
Encore une fois as-tu vérifié ta mémoire?
Marsh Posté le 25-03-2006 à 19:08:21
ouai c'est deux barettes corsair TwinX de 512MB chacune (ddr2 675Mhz)
Marsh Posté le 26-03-2006 à 00:11:13
et à memtest elles sont bonnes?
Marsh Posté le 26-03-2006 à 00:31:11
si ça peut aider
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6862-1.htm
sinon a ta place je mettrais les drivers (pilotes) Via a jour qui gere le " controleur atapi ide " ou j'effectuerais cette manoeuvre ==> a partir de " procedure : "
http://www.gravure-news.com/html/tuto/03/page01.php
Message édité par isfcer le 26-03-2006 à 11:35:58
Marsh Posté le 26-03-2006 à 10:42:14
aucune erreur dans la ram
Marsh Posté le 26-03-2006 à 12:26:04
La première question à se poser est des savoir si ton graveur principal peut marcher du tout sur cette carte mère en intervertissant le port IDE avec ton disque dur.
Essaie la manip.
Message édité par haxel le 26-03-2006 à 15:52:38
Marsh Posté le 30-03-2006 à 08:15:00
ouai sa marche nikel saur le port IDE du disque dur
Marsh Posté le 30-03-2006 à 08:21:37
Qu'est-ce qui marche  et pourquoi le port IDE du disque dur ne marche pas ?
Marsh Posté le 30-03-2006 à 09:24:55
le graveur fonctionne bien sur le port ide du disque dur.
Marsh Posté le 30-03-2006 à 19:38:38
Alleluia !
Maintenant tu peux essayer d'accrocher le 2ème graveur ou le lecteur en slave.
