Graveur Samsung SH-S16 DL : une gravure sur deux échoue! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2006 à 16:04:42
Personne n'a d'idée sur mon problème? Le fait que la gravure prenne 2 heures, c'est lié à quoi?
Marsh Posté le 11-10-2006 à 22:27:49
| Ikebukuro a écrit : Personne n'a d'idée sur mon problème? Le fait que la gravure prenne 2 heures, c'est lié à quoi?  |
Je dirai media de mauvaise qualité... pour les double couche c'est quelle marque ?
Ils sont plus délicats que les simple couche
Marsh Posté le 12-10-2006 à 11:05:33
DD et graveur sur la même nappe c'est pas bien surtout si les données à graver sont sur ce DD
ensuite contrôle si ton graveur est en DMA
Je n'ai pas compris ta manoeuvre sur ASPI : tu les a réinstallé au moins (force ASPI ou autre ?)
A+
Marsh Posté le 08-10-2006 à 20:06:20
Bonsoir à tous!
Voilà mon problème, j'ai acheté un graveur DVD Samsung SH-S16 DL Double couche et il me pose soucis :
Gravure CD : OK
Gravure DVD Simple couche : OK
Gravure DVD Double couche : 1 sur 2 OK
De plus, même quand ça marche, la gravure d'un DVD Double couche en 2X nécessite 2H00 ( 120 minutes quand même ). Déjà ce point de 2H00 me pose problème, je sens bien qu'il y a problème sur ce point, vous avez des idées?
Ma configuration système
Windows XP SP1
RAM : 512M
Processeur AMD Athlon 153 MHZ
Graveur interne : Samsung SH-S162L
Graveur mis en slave secondaire ( j'ai 3 disques durs ) -------------- ce point est important?
INFOS GRAVEUR obtenues avec verquest
Description du pilote TSSTcorp CD/DVDW SH-S162L
Date du pilote 01/07/2001 ----------------------------------- trop vieux?
Version du pilote 5.1.2535.0
Fournisseur du pilote Microsoft
Identification du matériel IDE\CdRomTSSTcorp_CD/DVDW_SH-S162L_______________TS00____
Gravure avec Nero ou Free4Burn
Type de DVD : MediaRange ------------------------ acheté pas cher sur internet, média de mauvaise qualité?
Vitesse de gravure : 2X
Infos obtenues sous Free4Burn après une gravure en échec
12:57:29 - BMASPI32
12:57:29 - binarymagics.com (SPTI 0)
12:57:29 - binarymagics.com (SPTI 1)
12:57:29 - 1:1:0,F: TSSTcorpCD/DVDW SH-S162LTS00
12:57:29 - Ready
12:57:48 - Total files/folders ( 109 )
12:57:48 - Total size 4,60 GB
12:57:48 - Total audio duration 3 m 6 s 248 ms
12:57:55 - Total files/folders ( 150 )
12:57:55 - Total size 6,32 GB
12:57:55 - Total audio duration 3 m 6 s 248 ms
12:58:05 - Total files/folders ( 204 )
12:58:05 - Total size 7,27 GB
12:58:05 - Total audio duration 3 m 6 s 248 ms
12:58:38 - Total files/folders ( 213 )
12:58:38 - Total size 7,83 GB
12:58:38 - Total audio duration 3 m 6 s 248 ms
12:59:47 - Adding files/folders (213) waiting...
12:59:47 - Prepare
12:59:47 - Add files/folders done
12:59:47 - Starting data burn 8 016,83 MByte
12:59:47 - Starting data burn on 1:1:0,F: TSSTcorpCD/DVDW SH-S162LTS00
12:59:47 - Starting data burn on DVD+R DL at 2 X
14:05:50 - Burn data process done with error : "WRITER ERROR [MEDIUM ERROR (WRITE ERROR)]"
Click here for an HELP (open web page)
14:05:50 - Finalizing track
Infos sur le site du logiciel "WRITER ERROR [MEDIUM ERROR (WRITE ERROR)]"
Most modern burners are recognized by and are compatible with Burn4Free. A conflict with ASPI may exist. Try the following:
- Uncheck "Use Internal ASPI First" under Preferences/General. Exit, then re-open Burn4Free.
- Burn4Free requires a right installed set of ASPI drivers, the best one for me is ForceAspi (prevent also no-Administrator login problem)
RESULTAT : j'ai lancé un logiciel aspi-killer pour désinstaller le logiciel ASPI installé sous XP.
Ensuite je désactive complètement le service windows de gravure.
Je reboot mais rien n'y fait, j'ai une gravure OK puis une gravure KO!
Toute info de votre part est la bienvenue!
