Graveur LG GSA H44N Impossible de graver sur des DVD-R - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2008 à 18:06:19
Bonsoir,
J'aimerais préciser qu'au tout début juste apres la mise en place du graveur, les disques dvd-r ne posaient pas de probleme lors du gravage. Ensuite, sans savoir comment, plus possible avec les dvd-r.
Personne pour m'aider encore?
Marsh Posté le 19-12-2008 à 23:32:44
Ton graveur est mort remplace le.
alp
Marsh Posté le 20-12-2008 à 08:03:10
| madmike41 a écrit : Ton graveur est mort remplace le.  |
Comment ca mort? J'arrive bien a graver sur des dvd+r sans aucun probleme!??
A+
Marsh Posté le 20-12-2008 à 15:26:59
alp
Marsh Posté le 26-12-2008 à 09:20:32
A mon avis, il y à autres choses.
Regardez mes 2 config, est ben impossible de graver sur DVD-R en ce moment. Pas de problème avec les +R.
Par contre, si je monte un .iso dans Daemon Tools et je copie à la volée, les graveurs fonctionnes très bien en -R.
Je pense à un problème avec windows, car graver en -R des fichiers venant des HDD est impossible, mais alors pour trouver, dur dur.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 23:37:41
| Nocturne25 a écrit : A mon avis, il y à autres choses. Regardez mes 2 config, est ben impossible de graver sur DVD-R en ce moment. Pas de problème avec les +r. Par contre, si je monte un .iso dans Daemon Tools et je copie à la volée, les graveurs fonctionnes très bien en -R. Je pense à un problème avec windows, car graver en -R des fichiers venant des HDD est impossible, mais alors pour trouver, dur dur.    |
tu utilises quoi comme logiciel de gravure ?  tu as essayé de le reinstaller ? tu en as essayé d'autres ? c'est vrais que ça là ça sent le problème soft
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:31:49
| sligor a écrit :
Nero 8.3.13.10 et d'autres logiciels mais il n'y a rien à faire, ça veut pas graver les -R.
La gravure commence mais plante au bout d'une 40ène de secondes. "erreur d'écriture de bloc"
Marsh Posté le 31-12-2008 à 04:01:18
alp
Marsh Posté le 31-12-2008 à 04:30:08
Il y a un vendeur ici?
As tu essayé avec un autre soft?
Cd burner xp pro par ex? (gratuit)
Et avec d'autres marques de dvd-r?
C'est peut être simplement un problème de "compatibilité/support"?
Dans ce cas n'y a t'il pas une mise à jour du firmware pour vos graveur?
Marsh Posté le 31-12-2008 à 08:38:22
En ce qui me concerne, les graveurs sont à jour et grave très bien le -R depuis un lecteur virtuel mais pas depuis les HDD.
j'ai déjà flinguer une 15ène de Verbatim alors je grave sur du +R pour l'instant.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 08:47:02
la gravure +r et -r son diferent , la taille entre 2 segment son diferent , je pense c'est le firmware du graveur qui a morfler , et n'arive plus a gerez la taille de gravure sur le dvd , en gros il est cuit , vire le
Marsh Posté le 31-12-2008 à 11:44:18
| saebalyon a écrit : la gravure +r et -r son diferent , la taille entre 2 segment son diferent , je pense c'est le firmware du graveur qui a morfler , et n'arive plus a gerez la taille de gravure sur le dvd , en gros il est cuit , vire le  |
Je pense que tu répond à  kirsh13  là.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 11:48:18
nocture25 si j'ai bien compris, tu as le problème sur les deux graveurs ?
quoi qu'il en soit, peut-être que kirsh13 a le même problème que toi et que son graveur n'est pas à jeter.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 13:11:14
| sligor a écrit : nocture25 si j'ai bien compris, tu as le problème sur les deux graveurs ?  |
En fait, j'ai ce problème sur mes 2 config, ce qui fait donc sur les 4 graveurs.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 13:16:16
je suis formel, tes 4 graveurs sont morts
donne les moi
Marsh Posté le 31-12-2008 à 13:25:00
a bas si ca merde sur plusieur graveur , c'est stone ton truc , tu leur a pas fait fumer la moquette au moin
la serieus si cetait 1 seule dirai graveur , firmware de mort , mais sur 4
essai la methode bourrin , formate
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:05:29
J'avait jamais vu que sa le fesait sur plusieurs graveur de la meme machine
au moin essayer les graveur sur une autre machine pour s'assurer qu'ils sont bon , et formatter si oui
alp
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:31:08
Les graveur sont bon, ça grave très bien le -R depuis une image DVD monter sur Daemon Tools.
Pas le temps de formater maintenant alors j'utilise cette méthode.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 09:18:46
J'ai acheter des DVD-RW pour essais et c'est pareil, ça veut pas graver.
Voici le .log de nero après plantage, au cas ou il y est des connaisseurs.
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.3.13.0
Internal Version: 8, 3, 13, 0
Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-212> Version: 1.28 - HA 1 TA 1 - 8.3.13.0
 Adapter driver:      <Serial ATA>              HA 1
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <JYNIV    DENGDERG        >Version: 1.03 - HA 1 TA 2 - 8.3.13.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-111L         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : WDC WD740ADFD-00NLR1            iaStor Port 2 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-212         iaStor Port 2 ID 1  DMA: Off
DiskPeripheral       : HDS722516VLSA80                 iaStor Port 2 ID 2  DMA: Off
DiskPeripheral       : HDS722516VLSA80                 iaStor Port 2 ID 3  DMA: Off
CdRomPeripheral      : JYNIV   DENGDERG        1.03  agcsosha Port 3 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW  DVR-111L   K:   CdRom0
PIONEER DVD-RW  DVR-212    L:   CdRom1
JYNIV DENGDERG             N:   CdRom2
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 2047MB (2096232kB)
Free physical memory: 1412MB (1446892kB)
Memory in use       : 30 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.1.2009
Graver une image DVD
08:58:31	#1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
08:58:31	#2 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3639
 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
08:58:31	#3 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            2225380 (494:31.55, 4346MB)
08:58:31	#4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
08:58:31	#5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2946
 Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-212, Media type: DVD-RW
  Disc Manufacturer ID: <MBI01R> <WG 20>
  Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 214
08:58:31	#6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
08:58:31	#7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (2 - CD-ROM Mode 1, Joliet)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 2225381 (2225381) = #2225381/494:31.56
     not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2225381 blocks [L: PIONEER DVD-RW  DVR-212]
08:58:31	#8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
 Prepare [L: PIONEER DVD-RW  DVR-212] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4557580288, ISRC ""
 DAO layout:
  ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
         0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
         0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
         0 |        1 |   1 |    0x41 |  2225381 |  2225381 | 0x00
   2225381 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
08:58:31	#9 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
08:58:31	#10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4430
 Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
08:58:31	#11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Caching of files started
08:58:31	#12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4552
 Cache writing successful.
08:58:31	#13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Caching of files completed
08:58:31	#14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Burn process started at 4x (5 540 Ko/s)
08:58:31	#15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
08:58:31	#16 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297
 Recording mode: Sequential Recording Mode
08:58:31	#17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3451
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
08:58:31	#18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
 CDB Data:   0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x24
 Sense Qual: 0x00
 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
 Buffer x03153240: Len x648
08:58:31	#19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10187
 ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-RW (3), Extended Part Version: 1.2 (18)
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  Outer Limit of Data Recordable Area:          0 h
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
   Revision number of maximum recording speed: 2.0
   Revision number of minimum recording speed: 1.0
   Revision number table of recording speed: - - - - - - -
   Class: 3,  Extended part version: 18
   Start PSN of the Extra Border Zone: 0 h
   Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 0 h
  Media Specific [16..783]:
     00 20 10 00 00 00 00 00 - 00 00 03 12 00 00 00 00    ................
     00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
     0D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
     01 02 D6 FD 9E D8 31 00 - 02 00 00 00 00 00 00 00    ......1.........
     03 4D 42 49 30 31 52 00 - 04 57 47 20 32 30 00 00    .MBI01R..WG.20..
     05 00 00 00 00 00 00 00 - 06 15 0C 05 50 10 10 00    ............P...
     07 15 0C 05 88 50 10 00 - 08 1A 0A 08 80 01 00 00    .....P..........
     09 1A 0A 08 88 80 01 00 - 0A 00 00 00 00 00 00 00    ................
     0B 16 0C 13 0B 04 10 00 - 0C 10 10 03 16 1A 03 00    ................
08:58:31	#20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3589
 Reserved Track size: 2225392 (21F4F0h, 4346MB) -> return code 0
08:58:31	#21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
 Pipe memory size 83836800
08:59:24	#22 SPTI -1064 File SCSIPassThrough.cpp, Line 214
 CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1064)
 CDB Data:   0x2A 00 00 00 03 A0 00 00 20 00 00 00
 Sense Code: 0x21
 Sense Qual: 0x02
 Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 21 02
 Buffer x07380780: Len x10000
 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08:59:24	#23 CDR -1064 File Writer.cpp, Line 306
 Invalid block address
08:59:24	#24 Phase 181 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Writing lead-out...
08:59:24	#25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3857
 EndDAO: Last written address was 927 (39Fh)Estimated time for 30mm Borders: 3min 52sec
08:59:24	#26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Burn process failed at 4x (5 540 Ko/s)
08:59:24	#27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
 SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
08:59:27	#28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11450
 DriveLocker: UnLockVolume completed
08:59:27	#29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
 UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 05-01-2009 à 09:11:46
Problème résolu avec l'installation de Alcohol 120%
Gravure DVD-R réussie sur tous les graveurs.
Je vire nero et autres.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 10:31:32
Je suis désolé pour l'absence de réponse de ma part. Je vais essayé de répondre à toutes les questions sur ce sujet car mon problème semble en effet le même que celui de "Nocturne25".
- J'ai déjà tenté plusieurs marque de dvd-r, y compris les dvd-rw, sans succès.
- J'ai aussi effectué la maj du firmware du graveur, toujours sans succès avec les dvd-r
- Le problème est identique sur Nero 6,7, convertxtodvd, dvdshrink
- J'ai déjà tenté sur un 2 pc neufs, pc tout neuf formaté, et sur un vieux pc, mais résultat identique à chaque fois.
Je vais essayé avec Alcohol 120% ce soir et je vous tiens informé.
Meilleurs voeux pour 2009.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 21:08:07
Bonsoir,
Je viens de mettre en place Alcohol 120%. J'insere un dvd-r pour une premiere tentative avec ce nouveau logiciel. Windows m'indique que je viens d'inserer un dvd vierge. En cliquant sur "Start" sur Alcohol 120% pour lancer le gravage, j'ai un message disant que le dvd n'est pas vide!!! J'ai tenté quelques autres dvd-r vierges pour voir, mais rien a faire.
Je pense que je vais pas essayer de comprendre et continuer avec les dvd+r.
Merci tout de meme pour vos conseils.
A+
Marsh Posté le 05-02-2009 à 08:20:12
| Nocturne25 a écrit : Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-212> Version: 1.28 - HA 1 TA 1 - 8.3.13.0  |
Je constate que Nocture25 utilise un graveur Pioneer 212 qui possède une connexion Sata.
Le graveur LG GSA-H44A utilisé par kirsh13 est lui il me semble à connexion classique IDE
1ère question:
Je voudrais seulement savoir si ce même problème a été constaté lorsqu'on utilise un graveur branché en IDE (PATA) ?
(et si possible sans graveur sata dans le circuit)
2ème question:
Est-ce qu'une gravure sur DVD-R avec Nero en mode simulation arrive à terme ?
Si oui, que penser de ce fait ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 09:45:52
Je viens à l'instant de tenter une gravure d'un .iso sur DVD-RW avec les Pioneer 212 et 216.
Gravures échouées sous Nero ainsi que sous BurnAware Free, mais réussi sous Alcohol 120%.
Mystère, mystère.
PS: Plantage en mode simulation aussi.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 13:33:08
| Nocturne25 a écrit : Je viens à l'instant de tenter une gravure d'un .iso sur DVD-RW avec les Pioneer 212 et 216.  |
Merci pour la contribution.
Les Pioneer 212 et 216 sont cependant tous 2 des graveurs à connexion sata (cf ma 1ère question)
Comme je le disais le graveur LG GSA-H44A utilisé par kirsh13 est lui à connexion classique IDE ... et le mystère reste entier.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 14:23:23
En tous cas, merci à Alcohol car il possède le "Truc" que tous les autres logs de gravure n'ont pas.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 14:37:57
Je viens de m'inscrire sur ce forum mais je m'y suis déjà rendu auparavant à la recherche de solutions.
Voilà, j'ai un graveur LG GSA-H44A qui date de l'année dernière et je n'arrive pas à graver sur des disques DVD-R. J'ai rencontré plusieurs symptomes: les disques vierges ne sont pas du tout lu, recrachées en demandant un autre disque...Par contre, en utilisant des disques DVD+R, ça grave merveilleusement bien. La fiche technique du matériel inidque pourtant bien que les DVD-R peuvent être gravé.
J'ai déjà tenté de mettre à jour le pilote du matériel en passant par le gestionnaire de périphériques, mais cela m'indique que le pilote actuel est bien à jour.
Y aurait-il quelque chose à tenter pour régler ce problème ?
J'espère avoir été clair et que j'ai bien respecté les demandes du forum.
Merci de m'avertir s'il vous manque des infos pour pouvoir m'aider sur ce problème.
Merci d'avance.
