graveur cd/dvd avec k6 300mhz et 96mo ram
graveur cd/dvd avec k6 300mhz et 96mo ram - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2005 à 11:50:16
bonjour
peut on installer un graveur sur ce genre de pc ? et lequel si oui, les graveurs récents sont trop rapides je penses...
compaq presario 2274 destop
Marsh Posté le 02-12-2005 à 12:55:16
Ca va être juste au niveau gestion UDMA, au niveau RAM et au niveau disque dur... Sur de vieux Compaq Deskpro 550 ou 600 la CM ne dépasse pas l'UDMA 1 pour les drives IDE.
Les specs des graveurs DVD récents sont souvent : au moins un CPU 700MHz.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:30:50
un peu plus de mémoire vive et surtout un bon disque dur rapide, récent, avec 8Mo de cache et UDMA2
la preuve ici :
http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=157682
A+
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:34:09
Un graveur cd pas trop rapide ca passe, mais un graveur DVD c'est meme pas la peine tellement y'a de choses a changer. :(
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:37:38
c'est surtout au niveau UDMA et disque dur que se situe le problème un simple pentium 266Mz suffit si on grave à 8X ce qui est suffisant!!!
allez voir sur le lien cité
A+
Message édité par skander14 le 02-12-2005 à 16:38:28
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:39:52
C'est possible mais la gravure va prendre énomement de temps, et il ne faut pas songer utiliser le PC durant la gravure, il va trop "ramer"
Marsh Posté le 02-12-2005 à 21:42:06
:heink:  :heink:  :heink:
c'est quoi la différence de temps de gravure entre 8X et 16X ? sans parler de qualité
Quand à utiliser le PC lorsqu'il grave à ta place j'éviterais meme avec un¨PC puissant
A+
Message édité par skander14 le 02-12-2005 à 21:43:30
Marsh Posté le 02-12-2005 à 22:07:46
est-ce que je peux mettre un graveur DVD sur ma config(voir dans config)
Marsh Posté le 02-12-2005 à 22:25:58
Trop juste, faut pas rever.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 22:30:20
De toute façon pour graver des DVD il faut du disque dur disponible, un disque de 20Go est déjà bien juste...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 12:52:55
j'ai un deuxieme DD de 3.2 Gb
Je voudrais savoir si c'est pas possible physiquement ou c'est juste que ca va ramer?
Au pire , je graverai que des CD !
En fait c'est juste en attandant que je m'achete un pc au printemps mais j'en aurais besoin car je vais avoir un apn a noel!
Marsh Posté le 05-12-2005 à 13:05:07
Pour des CD ça devrait aller.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 13:16:53
Il était temps !  :D
Marsh Posté le 05-12-2005 à 23:17:01
ok donc ca poserai pas de pb (logiciel et autres meme si sa rame , j'ai l'habitude)
Pour mon pc, je sais c'est vieux, masi je connasi des gens qui tournent sous des PI 200Mhz avec 32Mo de ram sous Win95 alors
Marsh Posté le 13-12-2005 à 20:54:55
Lorsque j'ai eu mon premier graveur cd , un magnifique Philips 2x à 500€, il etait sur un pentium 133 avec 32 mo de ram et je n'ai jamais eu de problème.
j'ai un autre graveur cd 32x d'Aopen sur un Pentium II 300 Mhz et tj pas de problèmes.Mais evidemment vaut mieux ne pas faire d'autres choses en même temps
Message édité par Gatchan77 le 13-12-2005 à 20:57:28
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:25:59
Attends encore un peu, la sortie de vista par exemple. Quand les os seront vraiment 64bits, là tu pourras commencer à réfléchir.
Evite la précipitation.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:27:03
Si on fesait qu'attendre, on acheterait jamais rien. :o
Si il a envie d'avoir son nouveau pc au printemps, qu'il le fasse.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 21:29:25
A+
à 8X un CD oui, mais pour un DVD oublit ça avec un 266!
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:58:15
:fou:  :fou:  :??:
J'ai l'impression de poster à des autistes!!! :pt1cable:
vous avez déjà essayé avant de dire que c'est impossible!!!
Ce n'est pas la puissance du processeur (PII 266Mz) qui est rédhibitoire
la preuve ici : http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=157682
A+
