Je n'arrive pas à graver en 52x avec mon Plextor premium
Je n'arrive pas à graver en 52x avec mon Plextor premium - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2003 à 20:47:36
Lorsque je lance une gravure en 52x, à la fin nero m'affiche un message qui dit que la gravure s'est déroulée en 32x. Pensant à un bug du logiciel, j'ai donc lancé une gravure en 32x d'un fichier équivalent (700Mo à 1 Mo près) et la gravure a mis autant de temps (à 5 secondes près), pour un fichier de 700Mo je met 3min30 je ne pense pas que ce soit normal...
Ma config est récente (à peine 3 mois), j'ai 512 de DDram, un 180Go IBM avec 8Mo de cache...et lorsque je test la vitesse de mes partitions (sous nero) il m'affiche une moyenne de 40Mo/sec, j'ai donc pris la plus rapide qui est à 50Mo/sec pour y stocker la mémoire cache de la gravure.
Est-ce un problème hardware ou logiciel ?
Merci de m'aider !
Marsh Posté le 05-10-2003 à 21:05:11
Bin deja est-ce que tes cd sont certifié 52x ?
Ensuite il me semble que le plextor est d'origine bloqué a 40x et qu'il faut le debloqué avec plextool utilities fournis sur le cd rom du graveur.
Marsh Posté le 05-10-2003 à 21:41:17
mes cd sont certifiés 48x...je vois pas en quoi ça bloquerait la gravure...j'ai déjà gravé des cdr en 16x alors qu'ils étaient certifiés à 8x...
Marsh Posté le 05-10-2003 à 21:51:25
En effet sous plextools, la vitesse par défaut était de 32x, j'ai donc mis 52x...mais rien n'a changé...apparemment le pb ne vient pas de là, ou alors j'ai pas fait la bonne manip :o(
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:31:10
alors la je vois pas, sorry. :(
Marsh Posté le 06-10-2003 à 13:48:57
bah, j'ai un msi 52x, refuse de grave rà plus de 32x (sur des verbatim 48x)...Avec des traxdata, il veut bien commencer à graver à 52, mais il plante rapidement. Top qualité MSI...
Va finir en sav...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:01:35
les plextor sont par défaut en mode "powerec" c'est à dire en vitesse de gravure pour une qualité maximum (ça peut se désactiver) donc ton 48x gravé à 32x soit c'est un cdr de merde soit y'a un truc qui lui a pas plu (ça m'arrive des fois sur des cdr d'excellente qualité, à cause de la température j'imagine...)
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:34:00
ou ton systeme peut pas maintenir le débit nécéssaire à une gravure à 52x
Marsh Posté le 06-10-2003 à 18:52:14
C'est bien à cause de la fonction powerec ! Je l'ai désactivé, j'ai lancé une gravure, et comme par hasard...elle à échoué lors d'une augmentation de vitesse (le graveur fait plus de bruit). J'ai donc lancé une seconde gravure en 40x qui elle s'est bien déroulée, et j'ai gagné 10 secondes sur la gravure totale...pour plus de "prévention" j'ai réactivé le mode powerec :op
Merci de m'avoir aidé !!!!!
PS : considérez vous les intenso 80min certifiés 48x comme des cdr de mauvaise qualité ?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 19:02:16
Cherche pas, ces graveurs 52x c'est du beau caca, 32x ou 52x, ça fait même pas 30 secondes de temps gagné à la fin...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 19:17:52
powerec c'est l'une des principales raisons de mon achat d'un plextor! :)
sinon c'est vrai que les intenso c'est franchement bof, si tu veux mieux:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=467
