graveur dvd nec 2500 ne fonctionne pas dans boitier externe
graveur dvd nec 2500 ne fonctionne pas dans boitier externe - CD/DVD/BD - Hardware
MarshPosté le 19-03-2004 à 19:38:59
bonjour
voila mon problème , ce graveur , qui fonctionne très bien en interne , n'est plus alimenté ( éteind !! ) dès que je le met dans un boitier externe usb2/firewire ventilé ...
Ce boitier marche très bien avec un autre graveur ou avec disque dur ??
Quand uniquement l'alimentation du boitier est branché sur le graveur , il s'allume , et dés que je branche la nappe ide il s'éteind ( je sais que cela ne se fait pas sous tension mais c'est pour déterminer le problème !!!)
Si je branche l'alimentation + la nappe ide et que je met sous tension rien ????
Marsh Posté le 19-03-2004 à 19:38:59
bonjour
voila mon problème
dur ??
tension rien ????
merci beaucoup pour une éventuelle solution
