Comment savoir sur quel canal est mon lecteur DVD ? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:16:46
Un conseil, ne passe pas le lecteur en mode pio, vérifies plutot qu'il ne soit pas en mode pio justement.
Pour connaitre le canal ou il est installer, tu fais un clic droit sur chaque canal et tu verifies que le dma est activer.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:18:27
oui ils sont en UDMA mode 5, mais je voudrais quand meme essayer en PIO pr tester l'idée du revendeur
Parce qu'en DMA les freeze de Windows sont toujours présents ![]()
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:20:47
En pio, ça laguera encore plus. En general un cd est en mode udma2. Les hdd en udma5.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:21:45
est ce que mes DD SATA sont présents sur l'un de ces canaux ? principal ou secondaire ?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:26:20
ça je ne saurais pas te dire, je ne sais pas sous quel forme apparait le sata dans le gestionnaire de périphérique, j'en ai jamais installer.
Sinon, ouvres ta tour et regardes sur quelle controlleur est brancher le lecteur de dvd.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:27:57
ce lecteur est en esclave sur la meme nappe que mon graveur, les 2 sur le seul controleur IDE de ma carte mere
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:29:17
Tu regardes sur ce controlleur ide, le lecteur du bas c'est l'esclave.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:30:48
mon lecteur DVD en question est en esclave.
canal principal ou secondaire alors ?! ^^
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:33:37
Sur chaque canal, tu peux mettre deux lecteurs. Ouvre ta tour et regardes sur quel controlleur ide il est brancher, puis tu regardes dans le gestionnaire de périphérique.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:34:54
bah c simple, j'ai qu'un seul controleur IDE où est brancher ma seule nappe IDE, où sont mes 2 lecteurs / graveurs ![]()
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:36:55
Ok, maintenant tu regardes quel controlleur c'est dans le manuel de ta carte mère.
ide1 = principal.
ide2 = secondaire.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:41:19
C'est dans le canal ide principal alors que tu dois regarder.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:43:57
Dis ce que tu as dans les deux pour voir?
Comme je l'ai dit plus haut, en général les lecteurs de cd et dvd sont en udma2 et les disques durs en udma5 ou 6.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:45:23
atta, je vais rebooter en désactivant mon graveur, peut etre que ! ![]()
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:53:20
bah j'ai viré dans le gestionnaire de périph un canal principal, et au reboot il m'a trouvé un DD SATA ^^
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:55:14
Et? Et tu entends quoi par mon lecteur de dvd lag sous windows? Tu peux détailler un peu stp?
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:59:30
ca me fait des freeze (pb qui au niveau de mon revendeur est déjà arrivé avec ce lecteur de dvd plextor)
Freeze = sons qui se coupent. Souris qui ne bouge plus, mais par exemple sous les jeux, le FPS bouge tt de meme, mais je ne peux pas bouger le perso ^^
avec un autre lecteur Dvd (lite on de base) tt fonctionne normalement ![]()
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:02:36
mon premier canal principal = mes 2 dd SATA
le 2e = mes 2 lecteurs / graveurs
et le canal secondaire = rien dessus
D'où mon lecteur en esclave = 2e lecteur de mon 2e canal principal, si tu vois ce que j'veux dire ![]()
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:05:11
Sous tous les jeux? Sinon, essayes la manip que ta suggérer ton vendeur.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:07:08
| Dam7 a écrit : mon premier canal principal = mes 2 dd SATA |
Oui, je vois ce que tu veux dire, alors essayes ce que ton vendeur t'as dit.
Marsh Posté le 01-05-2005 à 12:07:47
sous tous les jeux oui, mais sous XP aussi, tout le temps en gros j'ai le droit à ces freezes.
Sinon pour la manip j'essaye, j'ai tout mis en PIO pour ce lecteur, on verra bien
Thx pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 01-05-2005 à 11:12:42
Bonjour tout le monde !
VOilà, j'ai sur ma CM asus, un lecteur DVD Plextor qui me pose des soucis de "lag" sous WIndows. Mon revendeur m'a dit de passer mon lecteur en PIO Mode (chose que j'ai fait sous le bios) mais je vois que je peux le faire aussi sous XP.
Le truc c'est qu'avec mon lecteur DVD, j'ai un graveur DVD en ATA, et 2 DD SATA.
Sous le gestionnaire de périphériques, je vois donc :
Canal IDE Principal
Canal IDE Principal
Canal IDE Secondaire
Donc je me demande comment savoir pour connaitre le canal où se trouve mon lecteur DVD (qui est en esclave par rapport à mon graveur)
Merci d'avance !
