Changement DVD Rom... aucun SE détecté ! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:06:05
| prog2ni a écrit : |
Qu'il ne trouve aucun système d'exploitation (windows).
Donc, je dirai, surement un problème de jumper (master/slave), à changer à l'arrière du graveur, le graveur doit surement être en conflit avec le disque dur, qui ne se trouve plus détecté.
Regarde sur quel position est ton ancien lecteur (master ou slave), et configure le nouveau graveur à l'identique.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:11:53
Le PC tourne sur XP Pro, il y a donc bien un systeme d'exploitation.
J'ai mis le jumper dans la meme position que sur l'ancien lecteur DVD.
Au depart c'etait un simple lecteur de DVD, là, je le change pour un graveur Sony Lightscribe... je n'y comprends plus rien :-(
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:18:03
| prog2ni a écrit : |
Je sais bien, mais quand tu branche le nouveau graveur, il doit entrer en conflit avec le disque dur, et du coup le PC ne trouve plus le système d'exploitation qui est sur le DD.
| prog2ni a écrit : |
C'est à dire (master, slave, ou cable select) ?
Au pire test sur les trois positions et vois ce que ça donne.
Ton disque dur, lui est en master ou slave ?
Par exemple, si le disque dur est en master, tu met le graveur en slave (et inversement, si le disque dur est en slave, tu met le graveur en master).
PS : la position des jumpers n'est pas toujours la même suivant les lecteurs.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:21:57
je crois bien que tu viens de mettre le doigts dessus... tu as raison, je vais verifier ça, je ne vois pas d'autre solution.
Les 2 jumpers, celui du DD et du graveur sont tous les deux dans la meme position, c'est à dire au centre... je les ai remis comme ça car c'etait deja le cas à l'origne.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:26:11
| prog2ni a écrit : |
Il faut juste se reporter à l'étiquette du lecteur CD/DVD et du DD pour connaitre la position du jumper et sa correspondance (Master, Slave, ou Cable Select), parfois c'est indiquer juste au dessus des jumper (MA, SL, CS).
Le mieux serait de mettre le disque dur en master, et le graveur en slave.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:31:36
Je vais regarder ça mais que doit-on mettre en master en premier ? Le DD ou le graveur ?
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:32:59
ooppss, pardon, j'avais pas lu la fin de votre message... je vais mettre le DD en master.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:33:23
| prog2ni a écrit : Je vais regarder ça mais que doit-on mettre en master en premier ? Le DD ou le graveur ? |
Enfaite, peut importe, mais personnellement, j'ai pris l'habitude de mettre toujours le disque dur système (celui avec windows) en master (et donc le graveur en slave).
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:34:30
ReplyMarsh Posté le 01-04-2009 à 09:52:57
| prog2ni a écrit : Cela n'a donc pas d'importance à l'origine ? On peut avoir un DD en slave ? |
Oui, enfaite, si j'ai pris l'habitude de mettre le disque dur système en master, c'est pour qu'il soit reconnue toujours avec la lettre C, et pas une autre.
Car si tu met deux disques dur sur le contrôleur IDE primaire, celui qui sera en master sera reconnue en "C:" à l'installation de windows, et celui en slave en "D:".
Mais si le deuxième périphérique est un lecteur CD/DVD et non un DD, alors ça n'a pas d'importance réel, mais ça reste une habitude, donc...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:54:06
Ok, merci pour toutes ces precisions, je vais regarder ça !
Marsh Posté le 01-04-2009 à 08:30:20
J'ai un IBM think avec XP Pro (le PC fonctionne nickel) et j'ai simplement voulu changer le lecteur DVD-Rom par un graveur de DVD... et au redémarrage de l'ordi, il me dit :
"1962 : Aucun SE détecté. Appuyez sur F1 pour refaire l'amorçage"
Qu'est ce que cela signifie ? J'ai beau appuyé sur F1 le message réapparait sans cesse.
En attendant j'ai remis le DVD-Rom d'origine et là tout marche nickel.
Une idée ?
Merci !
a+
2ni
