CD audio, bits de CRC?
CD audio, bits de CRC? - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:20:32
Pour ma culture perso, savez vous si des bits de CRC sont inclus sur les CD audio?  :heink:
Comme c'est du numérique, j'aurai pensé que oui, mais certaines personnes me font douté... :??:
Greuh
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:24:07
tu veux dire des bits de correction d'erreurs?? bien-sur!
Le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé, et ceux qui creuse. Toi, tu creuses!
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:26:22
oui, bien sur, voir redbook
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:44:22
Euh... je sais que je vais avoir l'air bete mais... c'est quoi le redbook?
Sinon, s'il y a des bits de CRC (Correction d'erreur effectivement), pourquoi certaines personnes arrivent elles a entendre une difference qualitative entre:
- un CD original et le même CD gravé?
- Une platine alourdie ou non?
Je pense de plus en plus à certains effet placebo...
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:47:54
redbook : pour faire simple, ça définit un CD audio (au niveau physique et logique)
si un CD gravé est une copie d'un CD original, il n'y a pas de différence. La différence qualitative intervient seulement si le CD gravé est recomposé à partir de MP3 par exemple.
Marsh Posté le 30-07-2004 à 16:50:16
Ok, merci.
Le redbook est il disponible sur la toile?
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:00:11
Je viens de trouver ca:
There are two modes for Data CD storage. Under the first mode the scheme is essentially the same as the CD-A standard with 304 bytes per 2,352 byte blocks specified for error detecting and correction. Under Mode 2 there is no specified error blocks. Both modes are organized by a table of contents which is similar to a disk drive's file allocation table.
Obviously a computer program which cannot tolerate errors of any kind would require the Mode 1 standard where images or movies could. Although the later CD-ROM Extended Architecture, or CD-ROM XA adds the flexibility of mixing both modes but it hasn't become widely used because it requires special devices. As a result, most CD burning programs use Mode 1 by default. Be aware that the so called stretching of a standard CD is actually only saving as Mode 2. The perceived additional capacity is gained by eliminating the error checking and correction blocks.
J'ai ma réponse  :)
Merci à vous.
PS: source:
http://www.jhepple.com/AudioCD/data.htm
Message édité par shadow lord le 30-07-2004 à 17:01:01
