Bonjour j'ai un big probleme de gravure - CD/DVD/BD - Hardware
MarshPosté le 19-09-2006 à 17:27:15
Voila je possede un graveur samsung et depuis peu il ma fait des miseres, toutes mes gravures foirent. J'utilise pourtant des verbatin ou des dvd philips pour graver mes données, mais mes gravures foirent : voici le journal de nero 7 premium que je n'arrive pas & déchiffrer, si quelqu'un peut m' expliquer où est le probleme, je vous en remercie d'avance :
5C82-0010-8011-0000-4874-5080-7515
Windows XP 5.1 IA32 WinAspi: - ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used Nero Version: 7.0.0.0 Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A>Version: TS02 - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ? Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1 Drive is autodetected - recorder class: CD-ROM: <ASUS DVD-E616P2 >Version: 1.08 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0 Adapter driver: <IDE> HA 1
=== Scsi-Device-Map === DiskPeripheral : NVIDIA STRIPE 152.66G nvraid Port 0 ID 1 DMA: Off CdRomPeripheral : ASUS DVD-E616P2 atapi Port 1 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A atapi Port 1 ID 1 DMA: On DiskPeripheral : Maxtor 6Y080M0 nvatabus Port 5 ID 0 DMA: Off DiskPeripheral : Maxtor 6Y080M0 nvatabus Port 5 ID 2 DMA: Off CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 6 ID 0 DMA: Off CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d347prt Port 6 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 1 Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte ShowDrvBufStat : 0 BUFE : 0 Physical memory : 1023MB (1048040kB) Free physical memory: 506MB (519120kB) Memory in use : 50 % Uncached PFiles: 0x0 Use Inquiry : 1 Global Bus Type: default (0) Check supported media : Disabled (0)
19.9.2006 Compilation UDF 17:11:14 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6410 UDF document burn settings ------------------------------------------ Determine maximum speed : FALSE Simulate : FALSE Write : TRUE Finalize CD : TRUE Multisession : FALSE Burning mode : DAO Mode : 1 UDF Mode : pure UDF Revision : 1.02 UDF Partition Type : physical
17:11:14 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525 ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
17:11:14 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124 Reader running
17:11:14 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113 Writer E: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A running
17:11:14 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301 Turn on Disc-At-Once, using DVD media
17:11:15 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277 Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB) Last address to be written: 1710911 (380:12.11, 3341MB)
17:11:15 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
17:11:15 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568 Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A, Media type: DVD+R Disc Manufacturer ID: INFOME, Media Type ID: R30, Product revision number: 0 Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 7
17:11:15 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< =========================================
17:11:15 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 1710912 (1710912) = #1710912/380:12.12 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1710912 blocks [E: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A] --------------------------------------------------------------
17:11:15 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
17:11:15 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1724 Caching of files started
17:11:15 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129 Cache writing successful.
17:11:15 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1724 Caching of files completed
17:11:15 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724 Burn process started at 6x (8 310 Ko/s)
17:11:15 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
17:11:15 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 7 h Disc Manufacturer ID: INFOME.. Media type ID: R30 Product revision number: 0 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..63]: 00 00 07 49 4E 46 4F 4D - 45 00 00 52 33 30 00 38 ...INFOME..R30.8 23 54 37 13 02 52 6C 02 - 7C 5D 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl.|]...... 01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:11:15 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 7 h Disc Manufacturer ID: INFOME.. Media type ID: R30 Product revision number: 0 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..63]: 00 00 07 49 4E 46 4F 4D - 45 00 00 52 33 30 00 38 ...INFOME..R30.8 23 54 37 13 02 52 6C 02 - 7C 5D 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl.|]...... 01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:11:15 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1.0x (1) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Disc Application Code: 0 / 0 h Extended Information indicators: 7 h Disc Manufacturer ID: INFOME.. Media type ID: R30 Product revision number: 0 Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 56 Media Specific [16..63]: 00 00 07 49 4E 46 4F 4D - 45 00 00 52 33 30 00 38 ...INFOME..R30.8 23 54 37 13 02 52 6C 02 - 7C 5D 15 15 0B 0A 08 08 #T7..Rl.|]...... 01 19 1B 0C 0C 0C 0D 01 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
17:11:15 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6938 Drive: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A Book Type request [TSST]: DVD-ROM Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
17:11:15 #22 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5211 Book Type automatically set to: DVD-ROM
17:11:15 #23 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes
17:13:30 #24 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306 CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502) Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR) Sense Code: 0x08 Sense Qual: 0x03 CDB Data: 0x2A 00 00 05 E3 C0 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 08 03 Buffer x05690000: Len x10000 0xFB D6 9F 70 DC ED AA 55 37 4D 51 83 6C 3C 05 16 0x8D 14 E9 31 34 3A C1 4E 32 7D D9 FC 76 99 29 79 0xD5 59 C7 14 DF B3 2E 08 BD 69 75 8E BC F4 24 2D
Marsh Posté le 19-09-2006 à 17:27:15
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
=== CDRom-Device-Map ===
ASUS DVD-E616P2 D: CDRom0
TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A E: CDRom1
Generic DVD-ROM F: CDRom2
Generic DVD-ROM G: CDRom3
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
19.9.2006
Compilation UDF
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Revision : 1.02
Reader running
17:11:15 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
Prepare recorder [E: TSSTcorp CD/DVDW SH-S162A] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3503947776, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
1710912 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
Media type ID: R30
Media type ID: R30
Media type ID: R30
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
17:13:30 #25 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 302
DMA-driver error, CRC error
17:13:30 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
17:13:31 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
conversion idle, stopping reader
17:14:04 #28 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Generating DVD high compatibility borders
17:14:04 #29 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Generating DVD borders completed successfully
17:14:04 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Burn process failed at 6x (8 310 Ko/s)
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
