aide pour lightscribe ! - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:00:09
et au fait j'ai vu des dvd lightscribe, mais existe-t-il des cd lightscribe ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:22:25
Marsh Posté le 12-02-2006 à 14:43:26
merci ingorang, et en ce qui concerne un éventuel manuel pour le lightscribe où une aide ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 20:02:08
La Faq en ligne
http://www.lightscribe.com/support/index.aspx?id=179
Quel genre d'aide veux-tu ?
Si c'est l'utilisation de Nero Cover Designer regarge le menu Help dans Cover Designer.
Le premier template par défaut te permet de mettre le titre et la date. Si tu ajoute une ilage elle ne se voit pas terrible .
Par contre si tu ouvre un nouveau projet avec un document vide, tu vois ton image en entier après insertion et redimensionnement. C'est déjà plus sympa.
Tu peux ensuite ajouter le titre et les noms de pistes, éventuellement (menu Insert Field) après avoir founi ces derniers dans le menu Document Data.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 21:01:46
merci pour ton aide, j'ai lancé nero cover designer, je marque juste le nom, il met automatiquement la date, mais quand il demande le disque face à l'envers donc, nero trouve une erreur !
je veux juste dire que j'avais préalablement gravé le dvd sans utiliser le lightscribe, cela a-t-il une incidence ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 21:21:10
Pas d'importance si tu as gravé ou pas mais démarre avec la fca Lightscribe en bas.
"je marque juste le nom, il met automatiquement la date". Relis mon message. Si tu veux n'y mettre que le tite et la date c'est OK mais je teconseille de fermer le modèle et de démarrer un nouveau projet sur un modèle de document Lightscribe vierge.
C'est moins déroutant, à moins qu'un autre forumeur ait une autre idée.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 21:35:34
ce que j'ai fait, mais il trouve une erreur quand même, et je ne pense pas que çà vienne du dvd, j'en ai essayé 2
Marsh Posté le 12-02-2006 à 21:40:43
A COMMUNICATION ERROR HAS OCCURED WITH THE LIGHTSCRIBE DRIVE
PRINT PROCESS FAILED
voilà le message de nero ! j'ajoute que j'essaie de graver en normal comme il le met par défaut
Marsh Posté le 12-02-2006 à 22:31:55
Quelle est ta version de
Nero (Help About)
Nero Cover Designer (Menu Help/About de Cover Designer)
Lightscribe Driver (Menu Help/ About de Cover Designer)
Il est mieux d'avoir le 6.6.0.18 ou Nero Express qui va avec ton graveur OEM si c'est le cas.
Upgrade en suite le dernier driver Lightscrobe ici
http://www.nero.com/nero6/eng/Syst [...] dates.html
Vérifie dans les Services que le servuce LS est démarré.
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:13:17
alors merci beaucoup haxel çà a marché avec les nouveaux drivers, mais je trouve que le titre inscrit sans image est hyper clair, peux-t-on l'assombrir un peu ?
merci encore
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:34:51
alors pour les drivers au cas où !
Nero : 6.6.1.4
Cover Designer : 2.3.1.3
Lightscribe : 1.4.67.1
Marsh Posté le 15-02-2006 à 20:53:50
| remjam a écrit : alors merci beaucoup haxel çà a marché avec les nouveaux drivers, mais je trouve que le titre inscrit sans image est hyper clair, peux-t-on l'assombrir un peu ? |
Il faut imprimer en meilleure qualité, deux fois.
On peut lancer deux fois, ça se cale bien.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:49:56
oui j'ai imprimé en best mais qu'une seule fois, on peut graver 2 x la même étiquette sur le même cd ?
mais on doit le faire en même temps alors sans ressortir le disque non ?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 21:22:11
| remjam a écrit : oui j'ai imprimé en best mais qu'une seule fois, on peut graver 2 x la même étiquette sur le même cd ? |
Le disque peut ressortir. Il se cale sur les motifs argents au centre du CD/DVD.
On peut sauvegarder un projet et le réouvrir pour réimprimer aussi plus tard.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 13:58:29
hello, j'ai un graveur dvd benq DW 1625 qui fait lightscribe, mais alors je ne comprends pas ce qu'il faut faire pour l'utiliser, en fait il n'existe pas un petit manuel en ligne ou des aides car quand je suis dans nero sur la page pour créer l'étiquette lightscribe, je ne sais pas quoi faire, c'est pas évident !
merci pour vos réponses !
