Aide MAJ Firmware graveur NEC 3500AG - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2007 à 21:24:24
Deux hypothèses :
1- tu as des drivers IDE type Intel Accelerator (P5B Deluxe c'est ça ?): il faut un PC sans ces drivers pour flasher sous Windows.
2- ton NEC 3500 dispose d'un firmware différent des firmwares standards : poste le nom complet du NEC et la version du firmware actuel.
Marsh Posté le 21-02-2007 à 23:24:56
J'ai essayé en mode sans échec mais toujours rien.
- _NEC DVD_RW ND-3500AG
Sinon je ne vois nul part de version de firmware... ![]()
Marsh Posté le 21-02-2007 à 23:33:56
Utilise "Nero Infotool" par exemple.
Si tu ne l'as pas, il est dispo en freeware :
http://www.cdspeed2000.com/files/NeroInfoTool_403.zip
Marsh Posté le 21-02-2007 à 23:59:44
| ItalianJob a écrit : Utilise "Nero Infotool" par exemple. |
C'est la version du micrologiciel, le firmware?Si oui, c'est la version 2.86:
Sinon j'ai un truc bizard. -> http://img338.imageshack.us/img338/4514/bugej1.jpg
Impossible de le passer en DMA...Il reste en PIO même après redémarrage...
Et sous Infotool, il me dit: Master: _NEC DVD_RW ND-3500AG
DMA: Off
AutoRun: On
Comment peut on changer ça? J'ai essayé d'appliquer DMA à tous les canals IDE Primaire et Secondaire mais rien.
Marsh Posté le 22-02-2007 à 01:07:01
Pour le mode PIO, il faut désinstaller le canal IDE en question dans le gestionnaire de périphérique + rebooter le PC. Au reboot XP le redétecte et il sera en UDMA2.
En gros, XP baisse le mode dès qu'un certains nombres d'erreur de lecture (sur des DVD rayés) est rencontré. Une hérésie !
Il y a des améliorations possibles, lire ce thread : [How To Enable DMA under Win2k/XP!] http://www.cdrinfo.com/forum/tm.asp?m=81131
Pour le firmware (ou micrologiciel en français), le firmware que tu essaies d'appliquer cherche un firmware se nommant 2.1n, s'il ne le trouve pas il sort (c'est un contrôle ajouter par NEC). Et toi tu as un firmware en 2.8n (d'un client de NEC, je ne sais plus à qui correspond ce "8", mais disons que c'est "Fujitsu-Siemens" par exemple) ce qui fait que le firmware officiel NEC refuse de s'installer sur ton firmware spécifique.
Pas de problèmes : il te faut alors binflash, développé par la communauté NEC.
Le downloader ici : http://binflash.cdfreaks.com/#download en version Win32 GUI !
Suivre les instructions très simples...
(je te conseille de sauvegarder le micrologiciel actuel avec binflash avant de le mettre à jour).
Marsh Posté le 22-02-2007 à 17:38:59
Merci beacoup pour ton aide! C'est flashé!
Mais ce PIO est toujours présant et impossible de le désinstaller! J'ai bien essayé de désinstaller tout le canal IDE Primaire et Secondaire mais dès que j'insère un cd/dvd il se remet sous PIO!
J'ai essayé de mettre la valeur "EnableUDMA66 1" dans mon registre mais rien...
Marsh Posté le 22-02-2007 à 20:47:20
Quand tu désinstalles, il passe bien en UDMA 2 après reboot (avant d'insérer un média) ?
J'essaierai de changer de cable IDE, il a peut-être un defaut.
Il est master seul ou en slave ?
Marsh Posté le 22-02-2007 à 21:27:31
Oui, il reste en UDMA 2 jusqu'à quand je mette un cd dedans. C'est là que réapparait le mode PIO. J'ai changé le câble mais rien. Il est en Master. J'ai tout bien vérifié mais je ne vois pas d'où vient le problème! ![]()
Marsh Posté le 22-02-2007 à 23:38:59
Sans doute qu'il a un problème en lecture... Si tu peux l'essayer sur un autre PC pour voir si ça fait pareil.
Marsh Posté le 03-04-2007 à 16:20:48
salut a tous, voilà mon soucis, je voudrais graver un dvd, mais quand je lance dvd shrink, l'analyse se poursuit jusqu'a 80% environs et là j'ai ce message qui s'affiche "erreur cyclique de redondance", donc j'ai appris qu'il fallait que je mette a jour mon graveur NEC ND-3500AG, donc je suis allé chercher divers firmware, et quand je lance le firmware telechargé j'ai ce message qui s'affiche "Target Nec ND_3500 Ag not correctly found"
Voilà maintenant je ne sais plus quoi faire. quelle mise a jour je dois telecharger exactement ? et comment remedier à mon probleme.
merci pour vos reponse.
REFERENCE : NEC ND-3500AG Version 2.56
Marsh Posté le 21-02-2007 à 20:03:28
Salut!
J'arrive pas à mettre à jour le firmware de mon graveur! Ca me met ce joli message d'erreur -> http://img337.imageshack.us/img337/3184/bugyo2.jpg
Need help!
