pb de lecteur de disquette - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2002 à 21:27:59
La nappe est bien à l'endroit?
Sur les anciennes,il n'y avait pas de détrompteurs,ni sur certaines rounded.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 21:32:11
ouais ouais tout est a l endroit et j ai essayé plein de truc mais je veux pas toucher aux bios car je connais pas .
la ce pc j ai envie de le
Marsh Posté le 28-08-2002 à 21:54:55
nappe en bon état ?
lecteur d7 ok je suppose ?
parce que failed, ce n'est pas le bios, sauf si le lecteur est défini en 5"1/4 par exemple
Marsh Posté le 28-08-2002 à 21:56:15
Bin tu supprimes le floppy check du bios!
Plus sérieusement, le floppy, faudrait le tester sur un autre PC...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:12:05
Si tu as un CD et un DD, mets le DD sur l'IDE1, le CD sur l'IDE 2 et vérifie les configurations maître/esclave/CS.
Je sais, c'est bizarre, mais ça m'est déjà arrivé et ça venait de là.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:18:38
j'ai le meme pb...
nappe et floppy neufs
tout branché est branché correctement et il n'y a aucun pb dans le bios
il y aurait un pb sur ma carte mère?
j'espère pas...c'est sur une de mes vielles machines et j'aurais du mal a trouver une mobo pour un pentium 133!!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:21:54
Peut-être tenter d'inverser les floppy dans le bios (swap floppy)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:27:21
moi g le mm probleme.. g retirer le lecteur de biscotte pour le remonter d un etage ds le boitier et depuis, il ne le reconnait plus... La led sallume qd il charge, mais il ne trouve jamais la disquette...
Si vous trouver une soluce, je suis preneur...
a+
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:28:57
Le floppy est correctement paramétré dans le bios ? ( 1.44 )
Marsh Posté le 28-08-2002 à 22:30:17
la nappe et le floppy sont neufs!
et il est bien configuré ds le bios
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:01:59
alim et nappe bien pluggée ?
pas de pin tordu ou étrangement sorti/en retrait ?
reset le bios et tente avec un autre floppy (tu dois forcément avoir ça, même déjà utilisé...)
sinon il y a une carte réseau dans le pc ? si oui retire là et retente.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:07:55
j'ai essayer avec 3 floppy différents!!!
pas de carte réseau...
j'ai deja verifier les pin tout est ok...
tout est bien pluggé...
au démarrage le voyant s'allume et s'éteind donc il y a pas de pb d'alim je pense
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:28:27
alors y a de grande chances pour que le fdc de la mobo soit hs. Tu as bien vérifié TOUT ce que j'ai cité ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:32:38
tout malheureusement...
quesque je vais faire sans floppy sur une vielle machine comme ca??? en plus son graveur est mort il y a pas longtemps...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:36:27
ben si le truc supporte le boot depuis le cd pas de pb pour installer win.
Sinon carte contrôleur IDE/FLoppy sur ISA.
celà dit tu as reseté le bios et regardé les lignes sur la config du floppy proprement dit et sur le "fdc onboard controller" ?
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:40:51
mieux, tu vires le floppy, ça sert plus à rien
et une nappe en moins, une !!!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:53:18
biniou a écrit a écrit : mieux, tu vires le floppy, ça sert plus à rien ![]() et une nappe en moins, une !!! |
c'est pour ça que je lui demande si son p133 fait le boot depuis le cd
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:53:27
g fait un reset du bios hier...
et aucun pb ds les paramètres.
carte controleur ISA (il a quand meme des ports PCI!!): pas une mauvaise idée mais bon ca me fait un peu chi** de mettre des sous dans ce pc je dois changer la carte graph de mon vrai pc (il y en a marre de la tnt2!!)
merci de vos réponses @+
Marsh Posté le 28-08-2002 à 23:54:09
le boot sur cd je l'ai jamais essayé sur ce pc je verrai...
Marsh Posté le 29-08-2002 à 00:07:54
regarde dans le bios les priorités de boot : si tu peux mettre cd c bon . si juste a ou c spabon
pour la carte, tu la trouvera à 10f d'occaz (j'en ai tout plein ) mais neuve ça va être chô.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 21:25:38
bonsoir
voila je remonte un vieux pc : ( carte mere SIS , celeron 400 mhz ) et voila le lecteur de disquette n est aps reconnu .le message d erreur " floppy disk fail (40) " Et hélas je dois livrer le pc demain ( je le revend a un pote ) . Y aurais t il un moyen de faire reconnaitre le lecteur de disquette ( la carte mere a 3 ans et le lecteur de disquettes 3 jours ) j ai déja essayé plusieur nappes mais ca marche pas .
Dites moi ce que je pourrais faire ds le bios pour le faire reconnaitre svp .
fred
