test de != timing mémoire [KG7] - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:09:09
Ca descend vite se soir
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:16:19
 un dernier up je vias me coucher, si ca vous interesse fait le remonté,bonne nuit.
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:19:06
!= test
on reconnait bien les codeurs fous
t'es pas à l'epita par hazard
Marsh Posté le 18-01-2002 à 07:57:07
| jesus_christ a écrit a écrit  : != test on reconnait bien les codeurs fous t'es pas à l'epita par hazard  |
non, c'est juste un p'tit coup de flème
et heuuuupe du matin
Marsh Posté le 18-01-2002 à 08:42:59
Réglages surtout intéresants question stabilité.
C'est vrai que question perfs c'est surtout de la branlette neuronale, mais bon, c'est toujours mieux que les réglages de base.
Fais un peu des tests d'overclocking avec les reglages de base et ceux proposes. Perso, question FSB, j'arrive à aller plus haut qu'avec les ecrans de base... et surtout, je n'ai plus du tout d'écran bleu...
... c'est quand même con que la KG7 ne soit même plus dans les comparos de cartes meres DDR (qs le test de HFR), même si elle n'est plus produite, ca vaudrait le coup de savoir quelles sont les perfs des nouvelles cartes par rapport à l'amd 760...
Marsh Posté le 18-01-2002 à 08:48:28
Salut qrosquick
  j'ai finalemt garde tes reglages qui donne les meilleurs perf et ils sont aussi les plus stable.Si tu veux un petit comparatif en AMD 761 et VIA KT266a, je viens de commander une KR7a et je vias me pencher sur la question.
Edit: le jeux de mots a 0,3053? : ...je vias...
[edtdd]--Message édité par thecoin--[/edtdd]
Marsh Posté le 18-01-2002 à 09:24:21
De mon côté, j'ai enfin trouvé la carte qui me convient tout à fait. Aucun pb avec le northbridge AMD 760, et je mate le 686B sans problème. Aucun pb de boucle infinie avec ma gf3. Overclocks hyper stables... bref, le pied, je rêvais de ça depuis un bon moment déjà ...
Je préfère éviter désormais une CM tout-via...les premiers problemes avec le kt266 risquent de ne pas tarder...
Enfin bon, tu me diras quand meme pour la kr7a? Je me souviens de quelques benchs comparo kt266 - amd760 qui ne tranchaient pas du tout, mais depuis, le 760 est exclu des benchs et tests... dommage ... serait-ce du marketing caché pour pousser les possesseurs de kg7 à changer ?
Marsh Posté le 18-01-2002 à 09:31:53
Ce qui m'interesse dans la KR7 c'est la gestion de l'UDMA133 et puis aussi je voulais me mettre au raid, donc une bonne occase de changer de cm. Mais je vais garder ma KG7 pour me remonter une machine avec un dudu 800@1000.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 10:41:45
Pour grosquick:
Marsh Posté le 18-01-2002 à 13:56:47
Marsh Posté le 18-01-2002 à 16:33:40
c'est marrant, si on se fie à tes propres tests maison, ta kg7 pulvérise toutes les autres cartes (sauf nforce mais bon on sait pourquoi...)! (auraint-ils bridé la kg7 de test???)
Marsh Posté le 18-01-2002 à 16:55:20
Merde c'est vrai, un truc qui cloche, je cherche.
Marsh Posté le 18-01-2002 à 17:02:15
Je vais avoir ma KR7a demain, je pourrai verifier
Marsh Posté le 18-01-2002 à 17:11:03
je retrouve plus le test
Voici un autre test de la KG7 qui confirme mes resultat:
Marsh Posté le 19-01-2002 à 09:14:59
ce que j'en conclus, c'est que la kg7 bien réglée a un sacré potentiel a priori ...
Marsh Posté le 19-01-2002 à 09:25:07
| grosquick a écrit a écrit  : ce que j'en conclus, c'est que la kg7 bien réglée a un sacré potentiel a priori ...  |
J'espere que la KR7a aura les meme qualié, mais avec le chip VIA
Marsh Posté le 17-01-2002 à 22:05:50
J'ai voulu éclaircir tout les pbs que certain rencontre avec leur KG7, cette cm étant très sensible a la RAM j'ai donc réalyser != test.
 ) http://grosquickweb.free.fr/bios/Reglage%20KG7.txt
Tout les test on été fait avec Sandra 2001
Pour ma config vous savez ou cliquer
Mon FSB est a 140Mhz
J'utilise 4 * 256 Mo de PC2100 Micron ECC registed CAS 2.5
Pour faire les test j'ai désactivé la correction d'erreurs
1-Test: Les timing mémoires que j'ai utilisé sont ceux de grosquick(
CAS 2.5 : alu 815 CAS 2 : alu 777
fpu 887 fpu 857
Conclusion: diminuer la CAS n'augmente pas forcement les perfs.
2-Test: J'ai utilisé les != timing proposé par le bios et je suis resté en CAS 2.5
Ultra: pas de boot
Turbo: Eran bleu
Fast: reboot sauvage
Normal: freez
Auto: alu : 718
fpu : 785
3-Test: timing auto et CAS 2
alu : 732
fpu : 804
Conclusion: pas beaucoup de perf en plus, voir pas
4-Test: J'ai refait les test avec les timing auto et en activant la correction d'erreurs.
CAS 2.5: alu : 718 CAS 2: alu : 731
fpu : 783 fpu : 801
Conclusion: La correction d'erreurs ne change pas les perfs de la mémoires.
Conclusion général: faite gaf a vos timing
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
