euh, juste une kestion : temperature GeForce2 - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:24:17
up !!
nan serieux, ceux ki ont un GF2 ca serait kool si vs me fonniez le temp de votre chip/board + la vitesse du ventilo de votre carte
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:30:55
ma T° , je sais pas ,
mais pour le nettoyer , tu as des vis , tu devisse proprement , tu nettoie , et tu remonte
che moi , ca a fait un gain enorme
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:35:41
pour avoir la tempereture : sandra 2002 dans Video System Information, en dessous de tous les modes d'affichage de la carte
pour ceux qui savent pas ....
j'ai peur ke marte carte ne crame, paske cette nuit il m'a planté dans la gueule avec un bel ecran bleu (WinXP), erreur dans nv4_disp.... et le ventilo ne tournait pu....
c bizarre ke mon ventilo oscille entre 2500 et 4200 rpm
PS : je n'ai pas de tournevis approprié pour devisser le ventilo
CG : Leadtek Winfast GeForce 2 GTS/Pro 64Mo DDR
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:39:54
Ha attend j ai eut aussi cette erreur avec aussi une ledteck Gforce2 bizarre
mais euh la temperature je la voit po lol
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:45:50
geforce 2 gts leadtek ventilo thermaltake blue orb (pas d'origine) RPM : 6000 en moyenne (ça pulse !!)
mémoire 300@366
core : 200@225
o/c pas poussé dans les derniers retranchements
t°edge : 30°
t°chip : 48°
j'ai pas de rad sur les chips mémoire ! ![[:frodonmike] [:frodonmike]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/frodonmike.gif)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par frodonmike le 07-05-2002 à 18:51:14--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-05-2002 à 18:50:41
C un utilitaire fourni avec les cartes leadtek il fait le monitoring des ventilos aussi !
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:29:08
A mon avis, faut pas trop vous inquieter pour votre ecran bleu XP... Un pote et moi, on a deja eu le meme probleme avec des MX et Ti, mais c po grave... C peut etre windows qui deconne (pas trop etonnant)
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:35:09
C pas la température, c les drivers nvidia! Il fo alle sur le site de leadtek et i zont une supoer rubrik drivers.
C'est ce que j'ai fait et je n'ai plus ce probléme
PS : c des drivers a 10Mo
Marsh Posté le 07-05-2002 à 19:47:07
tous les detonators ne fonctionnentps toujours avec les leadtek il faut trouver le bon!
sachant que suivant les modeles (por gts mx .....) c ps les memes detonators qui merdent !
Marsh Posté le 08-05-2002 à 01:30:31
chez moi, le logiciel (qui doit etre winfox200 chez vous aussi...) m'indique des valeurs que je qualifirai d'aleatoire, kestion vitesse du ventilo....
en effet, il oscille entre 3146 (exactement, ce ki entraine un longue alerte...) et .... 44860 !!!(non, ce n'est pas une erreur de frappe....)
44860... et kan sandra me met 5000rpm, lui me met pas en dessous de 25000rpm
par contre, kestion temperature, c'est exactement les memes ....
actuellement (selon sandra2002 pro) :
t°board : 63°
t°chip : 49°
fan : <2500 (non affiché....)
mémoire 401
core : 200
en 30sec, durant le temps ou le fan etait <2500rpm, les temperatures sont montées ttes les deux de 3°...
groblemes en perspective...
blemes electriques ?
le temps ke je tape ca :
t°board : 61°
t°chip : 47°
fan : 3000
inquietant....
Marsh Posté le 08-05-2002 à 01:41:05
| darkrenato a écrit a écrit  : pour avoir la tempereture : sandra 2002 dans Video System Information, en dessous de tous les modes d'affichage de la carte pour ceux qui savent pas .... j'ai peur ke marte carte ne crame, paske cette nuit il m'a planté dans la gueule avec un bel ecran bleu (WinXP), erreur dans nv4_disp.... et le ventilo ne tournait pu.... c bizarre ke mon ventilo oscille entre 2500 et 4200 rpm PS : je n'ai pas de tournevis approprié pour devisser le ventilo CG : Leadtek Winfast GeForce 2 GTS/Pro 64Mo DDR |
J'ai eu exactement la meme carte et le meme probleme!!!
Le gars du magasin d'informatique ou je l'avait acheter ma dit que je n'etait pas le seul a avoir eu le probleme!!!
Apparament leadtek a monter toute une serie de carte GeForce2pro avec des ventilateur de merde!!!
Le mien s'est carrement arreter resultat surchauffe et grosse saccade, bon j'ai eu de la chance ma carte n'a pas rendu l'ame, j'ai juste fait changer le ventilo.
TON VENTILO VA BIENTOT LACHER, donc tu sait ce qui te reste a faire
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nikoluc le 08-05-2002 à 01:45:51--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-05-2002 à 01:44:15
ok merci...
fo ke je le change...
ca se trouve dans le commerce les ventilos pour les cartes comme ca ? (paske il est bizarre le ventilo kan meme...)
ou fo changer la carte entiere ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 01:56:15
Bon tu ne trouvera pas exactement le meme modele c clair!!
Moi je l'ai changer remplacer par ca:
http://www.thermaltake.com/products/chipset/tgf020.htm
Et je m'en plain pas il est meme mieu que celui d'origine!!
Par contre fait gaffe la prise du ventilo ne pourra pas se brancher sur la carte graphique(c'est pas la meme) mais sur la carte mere
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nikoluc le 08-05-2002 à 01:59:44--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-05-2002 à 01:59:05
pas mal du tout
et joli en plus  )
tu l'as monté toi-même ?
paske moi, kestion montage de ventilo, je suis debutant...
c kel taille kil fo : 50mm ? 60mm ? 80mm ?
ca se monte facilement ?
Marsh Posté le 08-05-2002 à 02:01:32
oui je l'ai monter moi meme mais regarde si tu as une prise FAN de libre sur ta carte mere et oubli pas de mettre une peu de pate thermique
La taille est indiquer sur la page!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nikoluc le 08-05-2002 à 02:03:29--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-05-2002 à 02:04:30
pkoi sur la carte-mere ??
je peu pas le brancher sur la prise fan de la carte graphik ?
et t'as viré le dissipateur tout bizarre ?
je m'esplik, voici ma carte :
http://www.zdnet.de/produkte/artik [...] fter26.jpg
Marsh Posté le 08-05-2002 à 02:11:41
oui j'ai vire le dissipateur tout bizarre comme tu dit et j'ai mi l'autre!!
et oui sur la carte mere car la prise du FAN ne va pas avec celle de la carte graphique mais avec celle de la carte mere, mais je pense que c pour les carte n'etant pas equipé de ventilo(certaine geforce2MX) et donc n'ayant pas de prise fan!! (dans un souci d'overclocking)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nikoluc le 08-05-2002 à 02:21:33--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 06-05-2002 à 21:28:09
kel est la vitesse normale d'un ventilo de GeForce2 Pro, ainsi ke la temperature du board et du chip de cette meme carte graphik...
en fait, je crois ke mon ventilo est mort (ou encrassé) et je sais pas koi faire, vu ke ma carte est pas sous garantie....
ca serait sympa de m'aider...
PS : y'a moyen de nettoyer le ventilo sans rien abimer ??
PS2 : chez moi :
-fan 3500 rpm
-temp board : 61°
-temp chip : 47°
