K7N420Pro [LE Topic] ===> update 2 Page 1 reso 1152 - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2002 à 09:53:00
OOpps le forum aurait il des soucis
Où sont les 40 pages de ce topic
Il semblerait qu'il faille selectionner Partie précédente
pour consulter les pages 1 à 38
Pour le coup du connecteur floppy, je l'ai mentionné sur
le premier post
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par amdmanu--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:38:17
Vraiment pas pratique ce system de "partie précédente"
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:40:30
======= Copie du premier POST page 1 =====================
J'ai fini par mettre la main sur cette mobo et l'installer
dans ma tour. Voici mon experience :
- montage : no problem, tres bonne facture, tout est la.
Un reproche néanmoins, le connecteur floppy en bas de la carte,
et une doc qui pourrait etre plus detaillée concernant la
connectivité avec le boitier (Reset switch, HD Led, power...)
En cas de grande tour, prevoir une nappe floppy d'au moins 60 cm
- install WinXP Home 2002 : 30 min chrono : nickel, RAS.
L'installation des drivers unifiés (audio, graphique, réseau...)
se fait via un setup.exe et un reboot plus tard tout est
fonctionel.
- 3DMark2001se : 2200 avec le chip intégré. Pas de miracle,
du GeForce 2MX sans plus. Avec une GF3 en AGP : 7300
(XP1600+, 2x256Mo, bios 2.20 et Detonator 23.12)
- PCMark2002 : CPU=4211 / RAM=3036 / HDD=941 (36Go SCSI 15000 rpm)
Voila, ça marche sans soucis et sans bidouille aucune
======== résumé des épisodes suivant =========
Les liens indispensables :
http://www.msi.com.tw/products/mai [...] el=MS-6373
Pour les bios (actuellement 2.40), FAQ, les specifications, les drivers (v1.0 au 31/01/02)
http://www.msi-computer.fr/index.htm
Pour ceux qui sont allergiques à l'anglais
http://www.msi.com.tw/support/test [...] 3/main.htm
Pour verifier les compatibilité avec la RAM, cartes gfx ...
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] XP,00.html
Recommandée par AMD pour support XP
Quelques reviews :
http://www.amdworld.co.uk/msinforce.htm
http://www.overclockers.com.au/tec [...] 7n420_pro/
http://www.bench-house.com/motherb [...] o_001.html
http://www.hardocp.com/reviews/mai [...] k7n420pro/
http://www.amd3d.com/review/k7n420/
http://www.tweaktown.com/document. [...] ew&dId=130
http://www.motherboards.org/articl [...] 013_1.html
http://www.presence-pc.com/hardwar [...] /page1.php
http://www.amdmb.com/article-display.php?ArticleID=149
http://www.hexus.net/review.php?review=241
Concernant l'audio :
Avec un pack d'enceintes les "front" sur la sortie S/P-DIF
(Sony/Philips Digital Input Format), les "rear" sur la sortie
analogique...pour peu que vous ayez une S/P-DIF in.
Pour les explications concernants le format S/P-DIF, c'est ici :
http://organics.eecs.berkeley.edu/ [...] nation.pdf
Une carte fille sonore en CNR est dispo ici :
http://www.vgicomputers.com/acatal [...] c'est
Sinon, sortie analogique classique, stereo ou Dolby surround.
Sortie 4.1 analogique : en attente de confirmation...
La video
Le GF2MX intégré fait bien son boulo, mais les hardcore gamers
voudront mieux faire. La majorité des cartes AGP sont parfaitement
compatibles (AGP 1.5V), seule la Matrox G550 pose problemes.
Miro PCTV + WinXP : aucun problème !
Pour bénéficier de la resolution en 1152 avec les Detonator 23_11 downloadez le driver ici si vous ne l'avez pas :
http://perso.wanadoo.fr/hal9000/Win2K-XP_23.11.exe
Lancez l'install et sur la demande de confirmation (suivant), dès qu'il a fini de décompresser les fichiers d'installation mais qu'il n'a pas encore installé, vous faites une recherche dans C: du fichier suivant : nv4_disp.inf  Il doit se trouver parmis vos fichiers temporaires
Remplacez par celui édité par Mr HAL
http://perso.wanadoo.fr/hal9000/nv4_disp.inf et vous finissez l'installation.
Pour le LAN et modem :
Prévoir une carte modem CNR pour le modem "intégré". Pour le
LAN c'est du RJ45, c'est du tout bon.
La RAM :
Suivre de préférence les recommandations de MSI du test report
mentionné plus haut. Placez 1 barette dans les slot 1 et 2
pour tirer partie du mode Twinbank (à partir du Bios 2.20).
Gain de performance de 30% environ. Du CAS2 si possible ...
http://www.msi.com.tw/support/test [...] memory.htm
A priori, compatible DDR 333
Le CPU:
Duron 1.2Ghz, T-Bird 1.4Ghz, XP2000+ tout marche, y compris le
changement du coef multiplicateur à partir du bios 2.30. Ne pas
hesiter à activer les alarmes de temperatures/fan cpu dans le bios !
Les bug(s):
 Pour certains : nvpanel "an unsupported operation was attempted"
=> mettre les parametres régionnaux en anglais, réglage du nvpanel et repasser en francais.
Installation parfois problématique avec Win98se :
http://www.msi.com.tw/support/driv [...] rivers.htm
Evitez le FlashBack du 2.20 vers 2.00 !
Lectures mpeg, divx, audio trop rapides pour qq utilisateurs sous Win98 (cf install spécifique Win98 pour correction!)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par amdmanu le 23-04-2002 à 13:51:03--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 13:39:01
Bon ca y est, je viens de brancher les Altec 621 sur le line out de la K7N420Pro
Je suis en train d'écouter les radios FM (classique, pop, rock...)
Des conseils pour optimisation du signal venant de la CM  ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:17:34
fuzzy logic ne supporte pas bien le nforce (donne pas les vrais vitesse et a quelque bug)
y'a un cavalier a deplacer pour mettre en 133 ? je l'ai jamais remarque
Marsh Posté le 13-04-2002 à 00:00:51
je crois qu'il y a en effet un cavalier qui est par défaut sur 133 et +
Marsh Posté le 13-04-2002 à 01:05:53
enfin, ça tourne correct après des chit problèmes dans le genre install et réinstall et flash bios.... 4led rouges pendant 24h....
 bref, merci a tous pour toutes les info sur cette mobo
 je suis en xp2000+ avec un 1800+ et ça chauffe pas un poil.... le bonheur
Les meilleurs drivers du moment, ce sont lesquels? en fait, j'en ai téléchargé plein, des Detonator, des unifiés, des WHQL... je tourne un peu en rond !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Bosniak--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:47:57
moi pour pas m'emmerder j'utilise msi live update et c tout
Marsh Posté le 13-04-2002 à 14:34:18
voila g monte cette cm aujourd'hui : avec athlon xp 1800, 2*256
g qq pb avec :
- l'apu est soi disant de bonne qualite : bah g des pb avec l'emulateur winkawaks il freeez qqfois et le son est affreux
 c nazillard
-g joue a serious sam 2 et ca rame en 640*480 avec la geforce integre autant que mon ancien pc (p650 192 ram+tnt2 ultra)
voir meme +
qqun a eu ces pb
ps je suis sous win98se
salut et merci d'avance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dahut--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:11:06
les drivers sous win98 son POURRIT ! la carte est plutot faite pour tourner sous 2k ou XP
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:31:00
oui g remarqué
install de win2000  et tout marche @ donf
meme pas planter encore
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:33:00
petites questions:
1) Sachant que j'ai un athlon 1Ghz et une barette de ddr pc2100, dans le bios je dois choisir 100/200/66 (ce que j'ai actuellement) ou 100/266/66 (ce que je pense mais je suis pas sûr)
2) Pour le chip graphique, peut-on utiliser les drivers detonator classique ou faut-il des spéciaux pour nforce ?
3) y'a beaucoup de boitiers ou y'a l'emplacement pour le connecteur rj45 ? parce que sur les 2 miens il y est pas
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:42:28
pour les boitiers je pense pas que d'origine tu en trouve avec la place pour le connecteur rj45 sinon popur le reste
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:59:34
| e-TE a écrit a écrit  : pour les boitiers je pense pas que d'origine tu en trouve avec la place pour le connecteur rj45  |
pas très pratique ça :-(
sinon, c normal que counter strike rame en 1024 avec le chip intégré ???
parce que bien sûr j'espérais pas pouvoir jouer à UT2 en 1600*1200 avec mais un jeu qui utilise un moteur 3d qui a 4 ans, si ça c'est même pas fluide ben je suis dégouté de chez dégouté...
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:06:04
vi c pas tre pratique mais bon... sinon pour counter je sais pas sa fait longtemps que j'y ai joue ( trop longtemp... depuis la v0.7!)
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:49:49
ah ben moi sur mes 2 boitier g la place pour le rj45 mais faut detacher les petites languettes metaliques, g un noname et un chiftec( le 6 baies 5 1/4 serveur koi)..
Marsh Posté le 14-04-2002 à 10:04:56
| e-TE a écrit a écrit  : pour les boitiers je pense pas que d'origine tu en trouve avec la place pour le connecteur rj45 sinon popur le reste     |
si, j'ai un antec 1030 et le découpage de la prise rj45 est prévu d'origine.
a+
fred
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:57:11
dsl sur tout les noname que j'avais vu y'en avais pas (enfin c ke des boitier a 30?...)
Marsh Posté le 15-04-2002 à 09:18:41
Salut à tous, je viens d'entre dans le club moi aussi...
Hélas bcp de problème de mon coté !
Tout d'abors impossible de faire tourner la carte en utilisant la sortie video intégrée, elle bloque à la détection de la RAM.
Par contre si je branche ma Geforce II GTS, tout ce passe bien.
Coté de la RAM, j'ai pris de la Samsung PC2700 CL 2.5
Donc à votre avis c'est un problème hardware ? J'ai tout essayer, paramètres du bios par défaut, clear CMOS... Si quelqu'un a déjà rencontrer ce problème...
Ensuite, j'ai tenté l'installe de Win98se avec l'Acpi et le résultat est pas top ! Conflit d'IRQ entre le controleur d'IRQ ACPI, l'horloge système et la carte rezo intégrée... Donc pas grand chose qui marche, tous les HDD sont aussi en mode compatible MS-DOS.
L'installe sous Win2000 par contre semble OK.
Donc pour résumé, pensez vous que je doive amener ma carte en SAV (je l(ai acheter samedi chez Golden Gate à Montgallet) pour ce problème de video intégré, ou avez vous une solution à me proposer...
Marsh Posté le 15-04-2002 à 09:20:58
Pour les pilotes gfx vous pouvez simplement installez les
drivers unifiés ou bien les tous derniers Detonators 28.32
par exemple...ils comprennent tous les .dll pour le GF2MX intégré
Marsh Posté le 15-04-2002 à 11:04:34
| senado a écrit a écrit  : Salut à tous, je viens d'entre dans le club moi aussi... Hélas bcp de problème de mon coté ! Tout d'abors impossible de faire tourner la carte en utilisant la sortie video intégrée, elle bloque à la détection de la RAM. Par contre si je branche ma Geforce II GTS, tout ce passe bien. Coté de la RAM, j'ai pris de la Samsung PC2700 CL 2.5 Donc à votre avis c'est un problème hardware ? J'ai tout essayer, paramètres du bios par défaut, clear CMOS... Si quelqu'un a déjà rencontrer ce problème... Ensuite, j'ai tenté l'installe de Win98se avec l'Acpi et le résultat est pas top ! Conflit d'IRQ entre le controleur d'IRQ ACPI, l'horloge système et la carte rezo intégrée... Donc pas grand chose qui marche, tous les HDD sont aussi en mode compatible MS-DOS. L'installe sous Win2000 par contre semble OK. Donc pour résumé, pensez vous que je doive amener ma carte en SAV (je l(ai acheter samedi chez Golden Gate à Montgallet) pour ce problème de video intégré, ou avez vous une solution à me proposer...  |
Marsh Posté le 15-04-2002 à 11:20:11
pour la  vidéo intégrée j'irais à Montgallet
pour le reste, w2k ou XP sera de toutes façons mieux de 98se pour cette mobo
Marsh Posté le 15-04-2002 à 16:35:41
vi si la cg integre delire et qu'avec une sur le port agp sa marche alors direct SAV
et win 9x est a PROSCRIRE pour l'utilisation de cette carte
Marsh Posté le 15-04-2002 à 17:54:31
OK merci
 , je vais retourner à Montgallet dès demain...
J'espère qu'ils vont me l'échanger et pas la passer en SAV !
Ils m'ont quand même vendu du matos defectueux...
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:15:38
Heu....personne y m'a répondu
Ou lit on la version du bios, je ne trouve rien qui ressemble à 2.qqchose ?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:22:34
Et puis sous XP, j'arrive pas à faire tourner mon scanner Agfa 1212U.
Sur le site Agfa y a un truc pour le 1212p mais rien pour le mien
QQun a une idée ?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:23:08
Une nouvelle version de BIOS vient de sortir 2.4
http://www.msi.com.tw/support/bios [...] el=MS-6373
Qqun a testé?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:46:32
Je vais essayer cet aprem'.
Par contre je voudrais savoir si c'est vraiment problèmatique de tourner sous win98SE avec cette carte mère.
Je voudrais faire un dualboot 98-XP pour un ami dont les enfants jouent souvent à Adibou (incompatible avec XP).
Ca vaut le coup?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:47:40
 bios 2.4 :
-Support Athlon XP 2100+
-Fixed Matrox G550 VGA card takes too long time to boot
-Add warning message when loading High Performance defaults
-Fixed USB wake up from S1 failed with Win98SE
-Fixed Dual Monitor fail when using on-board VGA & setting PCI VGA as Init Display First
Marsh Posté le 17-04-2002 à 01:12:23
Alors? Qqun a testé, car je n'ai pas eu le temps aujourd'hui.
Marsh Posté le 17-04-2002 à 08:54:59
Voici quelques nouvelles de mes aventures avec cette carte.
Concernant le problème que j'avais signalé quelques posts plus haut (graphique intégré HS), je suis retourné à Montgallet et après pas mal d'essai, il a été mis en évidence que cela provenait des barettes mémoires. Donc la Samsung PC27000 ne passe pas sur cette carte !
J'ai changé pour de la nanya (suis pas sur de l'orthographe) PC2100 et plus aucun souci. Installe sous win2000 sans problème, bios d'origine 2.0, fsb à 145 tout va bien ! (sur Tbird 1.2G)
Ensuite j'ai flashé ma carte avec le Bios 2.4 (trouvé sur le site MSI). Il y a pas mal d'options en plus par rapport au 2.0 (coef multiplicateur, hot key, spread spectrum...).
Par contre gros soucis, impossible de faire tourner mon Tbird à plus de 1G. Il est détecter par défaut à 1 Ghz (133*7.5) et si j'essai de passer le coef à la main à 9, le PC ne boot plus !!!
Si vous avez testé également ce bios ou si vous avez des conseils à me donner, merci par avance...
Marsh Posté le 17-04-2002 à 09:40:45
C'est assez incroyable qu'une Mobo neuve soit vendue en 2.0...
La majorité est en 2.20
Tiens explique nous l'interet du Spread Spectrum
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:15:28
Heu pour le 2.0 tu me mets un peu le doute en disant ça, mais je suis presque sur de moi...(je vérifierai ce soir) La version de la MOBO est 1.0 (d'ailleurs est ce qu'il y en a d'autre ???).
Pour le spread spectrum, j'aimerai bien que quelqu'un m'explique aussi... J'ai rien trouvé sur le site MSI...
Mais je reste toujours très embéter avec la mauvaise détection de mon CPU... Personne d'autre que moi a testé ???
Une autre question, je peux retourner au 2.3 sans risque ou pas ??? (cf passage du 2.2 vers 2.0)
Marsh Posté le 17-04-2002 à 13:50:02
j'insiste un peu mais personne y me répond
OU TROUVE T'ON LA VERSION DU BIOS ????????
Marsh Posté le 12-04-2002 à 00:29:49
J'oubliais.J'ai été gêné par le connecteur du floppy trop bas,au montage de la MSI,et aussi par l'absence de doc en français.Première fois que j'ai pas de bouquin en français avec une MSI?!?
