après un K6-2 400, quel est l'avenir de mon PC ???? - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:32:09
Si tu veux g la super évolution pour ton k6-2 400. Mon k6-3 400 !
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:33:08
SHOOCK a écrit a écrit : budget ? quels composants à changer? quelle utilisation? |
salut !!
bonnes questions que celles-ci: un budget de 150 ou 200 euros car je pense changer que la CM et le CPU donc essayer de limiter les frais. quand à l'utilisation, d'abord le jeu (opération flashpoint, FS2002)....
qu'en penses tu????
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:34:03
chips-disqueman a écrit a écrit : Si tu veux g la super évolution pour ton k6-2 400. Mon k6-3 400 ! |
ah ouais mais à quel prix l'évolution ???
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:35:18
mikel henge a écrit a écrit : salut !! bonnes questions que celles-ci: un budget de 150 ou 200 euros car je pense changer que la CM et le CPU donc essayer de limiter les frais. quand à l'utilisation, d'abord le jeu (opération flashpoint, FS2002).... qu'en penses tu???? ![]() |
Tu as quoi qomme carte graphique sur ton PC ? Parce que si c celle d'origine, ça risque d'être juste. Du moins tu pourras pas monter très haut en résolution. De plus ton alimentation rique d'être juste. Sur mon PC (k6-3), g une 235W, c pas suffisant pour un PC actuel (mini 300W, voire 350).
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:37:59
combien juste le k6-3 apre mikel henge
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:41:09
mikel henge a écrit a écrit : ah ouais mais à quel prix l'évolution ??? ![]() |
1692514548514 ? !
J'accepte le crédit sur 3 générations, après acceptation du dossier.
Bein oui, tu vois g le même pb que toi, et je sais pas par où m'y prendre ! G déjà changé de DD, rajouté de la RAM, mais ensuite... Si je change que la carte graphique, mon CPU sera bien trop faible, mais si je change de CPU, faut que je change la CM + l'Alim, et g pas envie d'y rajouter en plus une CG. Et là j'y verrai que du feu, une Vanta, ça crache que d'alle.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:42:18
chips-disqueman a écrit a écrit : Tu as quoi qomme carte graphique sur ton PC ? Parce que si c celle d'origine, ça risque d'être juste. Du moins tu pourras pas monter très haut en résolution. De plus ton alimentation rique d'être juste. Sur mon PC (k6-3), g une 235W, c pas suffisant pour un PC actuel (mini 300W, voire 350). |
j'ai une Riva TNT2 model 64 32Mo en agp qui tourne bien mais j'ai l'impression qu'elle est sous-exploitée??? mais est ce la une bonne impression??? quand à l'alim, y a pas de problème avec ma IWILL XA100 qui est une très bonne carte !!!!
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:42:55
mikel henge a écrit a écrit : salut ![]() je suis tout nouveau sur ce site. voilà, je posséde une config qui commence vraiment à fatiguer (pas bouger depuis 98 !!). je pense sérieusement à changer pour un Tbird ou un duron mais le problème, c'est la carte mère !!!! j'ai moi-même monté plusieurs PC mais il y a un bout de temps maintenant...aussi, aujourd'hui, je suis complétement perdu entre MSI et companie....qui pourrait m'aider à faire le bon choix à un prix raisonnable... merci et à bientôt !!!! ![]() |
T'as combien de ram? PC133? Si tu est juste, tu peux penser acheter une carte mêres sdram pour récupérer ta ram...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:44:54
chips-disqueman a écrit a écrit : 1692514548514 ? ! J'accepte le crédit sur 3 générations, après acceptation du dossier. Bein oui, tu vois g le même pb que toi, et je sais pas par où m'y prendre ! G déjà changé de DD, rajouté de la RAM, mais ensuite... Si je change que la carte graphique, mon CPU sera bien trop faible, mais si je change de CPU, faut que je change la CM + l'Alim, et g pas envie d'y rajouter en plus une CG. Et là j'y verrai que du feu, une Vanta, ça crache que d'alle. |
c'est peut etre tout con mais as tu réfléchie à ce que tu pourrais tirer de la vente de ton matos ???
je pense plus que ce que tu ne le crois !!!!
ah, c'est quoi ta carte graphique ???
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:47:26
kyo54 a écrit a écrit : T'as combien de ram? PC133? Si tu est juste, tu peux penser acheter une carte mêres sdram pour récupérer ta ram... |
en Ram j'ai 256 Mo PC 133 que j'ai achete y'a pas longtemps donc pas de problème de ce coté là !!
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:50:19
d'abord une petite remarque : mettez vos config dans vos profils, ça permet de vous aider plus facilement !
Upgrader vos PC actuels vous coutera cher pour de (très) maigres performances, surtout si vos cartes graphiques ne suivent pas !
Bon je ne vais pas vous conseiller telle ou telle marque, parce que c'est à mon avis pas une bonne solution !
La seule chose est : essayer de monter un PC homogène ! ça sert à rien d'avoir la dernière carte graphique avec un proc qui ne suit pas, ni de se payer le proc le plus rapide avec un disque dur même pas DMA, etc, etc .
voila
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:51:05
mikel henge a écrit a écrit : j'ai une Riva TNT2 model 64 32Mo en agp qui tourne bien mais j'ai l'impression qu'elle est sous-exploitée??? mais est ce la une bonne impression??? quand à l'alim, y a pas de problème avec ma IWILL XA100 qui est une très bonne carte !!!! ![]() |
c'est quand je me relis que je remarque que j'écris des conneries moi !!! en effet, l'alim risque d'être juste car elle est à 250 Watts. et moi qui pensai à l'alimentation de la CM pour le CPU
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:54:01
mikel henge a écrit a écrit : c'est peut etre tout con mais as tu réfléchie à ce que tu pourrais tirer de la vente de ton matos ??? je pense plus que ce que tu ne le crois !!!! ah, c'est quoi ta carte graphique ??? |
sa carte graphique, c une vanta
Sinonn a titre indicatif, l an dernier j ai vendu une dfi k6bv3+ + k62 500 pour 1100frs et ma rage 128 420 frs. Ensuite, j avais racheter un duron 700 + msi k7t pro 2a pour 1329 frs et une gforce2mx 599frs
En plus j ai gardé mon alim 250 w qui fonctionne tjrs avec mon tbird et j avais 128 mo pc100 (le duron fonctionne avec de la pc100 vu qu il est en bus 100).
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:58:46
discos a écrit a écrit : d'abord une petite remarque : mettez vos config dans vos profils, ça permet de vous aider plus facilement ! Upgrader vos PC actuels vous coutera cher pour de (très) maigres performances, surtout si vos cartes graphiques ne suivent pas ! Bon je ne vais pas vous conseiller telle ou telle marque, parce que c'est à mon avis pas une bonne solution ! La seule chose est : essayer de monter un PC homogène ! ça sert à rien d'avoir la dernière carte graphique avec un proc qui ne suit pas, ni de se payer le proc le plus rapide avec un disque dur même pas DMA, etc, etc . voila |
ouais, ouais, c'est juste mais quand on a les moyens !!!
à la vente, je vais pas en tirer grand chose de mon PC. par contre, à la pièce, c'est bien plus intéressant. à titre d'exemple, j'ai déjà proposé ma CM+CPU+128Ram à 150 euros et là y avait des partants...disons aussi que je ne cherche pas non plus le proc le + rapide puisque je suis intéressé par un Tbird, donc passé d'un K6-2 400Mhz à un Tbird 1Ghz à 104 euros, je pense que la différence sera flagrante pour un prix raisonnable non???? où alors je me plante complétement !!!
Marsh Posté le 05-03-2002 à 22:01:16
ben rien que de passer d un k62 500 + rage 128 a un duron 700+ gf2mx ca fouette vraiment...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 22:03:20
marvellous_fr a écrit a écrit : sa carte graphique, c une vanta ![]() Sinonn a titre indicatif, l an dernier j ai vendu une dfi k6bv3+ + k62 500 pour 1100frs et ma rage 128 420 frs. Ensuite, j avais racheter un duron 700 + msi k7t pro 2a pour 1329 frs et une gforce2mx 599frs ![]() En plus j ai gardé mon alim 250 w qui fonctionne tjrs avec mon tbird et j avais 128 mo pc100 (le duron fonctionne avec de la pc100 vu qu il est en bus 100). |
résultat: es tu content de l'investissement ????
la différence a été flagrante ????
Marsh Posté le 05-03-2002 à 22:06:24
CM elite k7s5a ==>500 francs
dudu 950 ==> 400 francs
= super évolution pour toi, en plus une évolutivité sans limite car cte carte mere supporte les dernier proc d'amd, donc pour moins de 1000 francs a toi la gloire!!!!
Marsh Posté le 05-03-2002 à 22:10:12
logman a écrit a écrit : CM elite k7s5a ==>500 francs dudu 950 ==> 400 francs = super évolution pour toi, en plus une évolutivité sans limite car cte carte mere supporte les dernier proc d'amd, donc pour moins de 1000 francs a toi la gloire!!!! ![]() |
je te remercie pour l'info !!!
mais excuse missier mon ignorance: "dudu" c'est pour Duron???
si oui, pourquoi un 950 ?? pourquoi pas un 900 overcloké ???
Marsh Posté le 05-03-2002 à 22:12:49
mikel henge a écrit a écrit : résultat: es tu content de l'investissement ???? la différence a été flagrante ???? |
oui carrement (en tout cas dans les jeux car au niveau de la 2D, j ai ete tres decu de Nvidia, c est pourquoi je suis desormais revenu chez ati).
Marsh Posté le 05-03-2002 à 22:15:35
entre mon ancien k6-2 400mhz et un athlon 700mhz
ca change du tout au tout !
Marsh Posté le 05-03-2002 à 22:37:39
kjus a écrit a écrit : entre mon ancien k6-2 400mhz et un athlon 700mhz ca change du tout au tout ! |
je ne connaissais pas elite k7s5a mais sur rue-montgallet.com, on en dis beaucoup de bien, d'autant plus pour le prix....aussi je pense que ça peut le faire avec un Tbird de 900 ou 1 Ghz car étant évolutive vers la DDram et le XP, il est vrai qu'elle est intéressante !!!
Marsh Posté le 05-03-2002 à 22:43:38
Citation : dudu 950 ==> 400 francs |
duron 1 GHz à peine + cher et core morgan + rapide à fréquence égale, instructions SSE.
sinon K7S5A très bon choix.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:00:56
wave a écrit a écrit :
ok ok mais quelqu'un sera t il me dire la différence entre le Tbird 1ghz à 112 euros et le Duron 1 ghz à 70 euros ???
les 32 euros de différence sont ils une nécessité ????
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:05:03
mikel henge a écrit a écrit : ok ok mais quelqu'un sera t il me dire la différence entre le Tbird 1ghz à 112 euros et le Duron 1 ghz à 70 euros ??? les 32 euros de différence sont ils une nécessité ???? |
tant que j'y suis, je vais poser une autre question: dans mes recherches j'ai pu constater que les vendeurs poposent des Tbird "normales" et des Tbird FSB266 ??? kesako???
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:07:33
le thunderbird a + de cache L2, certains ont un FSB de 133 MHz au lieu de 100 pour le duron, donc ils sont + rapides.
mais le core morgan du duron 1 GHz comble partiellement cette différence de vitesse, donc l'écart de prix à mon avis n'est pas justifié. D'autant + que le duron 1200 est + rapide et moins cher.
au-delà du duron 1200, la meilleure affaire est le XP 1700+ à 163?.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:09:03
FSB 266= bus à 133 MHz (comme il est DDR il est souvent appelé 266).
les autres sont à bus 100 MHz, mais beaucoup ont un coefficient réglable, c'est à dire qu'on choisit ce qu'on veut.
Mais ça ne concerne que les thunderbird >= 1 GHz, qui ne sont pas très intéressants.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:16:57
wave a écrit a écrit : FSB 266= bus à 133 MHz (comme il est DDR il est souvent appelé 266). les autres sont à bus 100 MHz, mais beaucoup ont un coefficient réglable, c'est à dire qu'on choisit ce qu'on veut. Mais ça ne concerne que les thunderbird >= 1 GHz, qui ne sont pas très intéressants. |
donc, si j'ai bien tout compris, en tout cas grace à vous tous et je vous en remercie
, je pense que je vais opter pour une CM elite K7S5A (79 euros) avec une Duron 1200 (90 euros), ou 1000 (70 euros),et une barette DDram 256Mo Micron à 47,11 euros = 216 euros ou 196,11 euros....si en plus j'arrive à vendre ma CM + mon CPU + mes barettes à au moins 150 euros, une petite claque pour une grand choc !!!!
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:20:03
exact et en attendant d'avoir revendu ta SDRAM tu peux l'utiliser avec la K7S5A (elle accepte les 2, mais pas en même temps).
pense aussi à prendre l'option réseau (30F) pour la K7S5A, à ce prix c'est dommage de s'en priver.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:23:10
mikel henge a écrit a écrit : donc, si j'ai bien tout compris, en tout cas grace à vous tous et je vous en remercie ![]() ![]() ![]() ![]() |
150? pour un k6-2 400+cm+mem
256 de ddr micron a 47? (d'occaz?)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par YodaNC--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:26:14
bon choix ! tu peux même conserver ta SDRAM quelque temps (économie de la DDR-SDRAM) puisque la K7s5a accepte les deux types de mémoire !
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:26:22
wave a écrit a écrit : exact et en attendant d'avoir revendu ta SDRAM tu peux l'utiliser avec la K7S5A (elle accepte les 2, mais pas en même temps). pense aussi à prendre l'option réseau (30F) pour la K7S5A, à ce prix c'est dommage de s'en priver. |
ouais surtout, ne pas oublier l'option lan pour 30 balles deplus !!!
par contre YODANC: moi pas comprendre toi ??? désolé !!!
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:27:54
47? pour 256 de ddr micron c pa cher
150? pour un k6-2 400+cm+mem c un peu bcp malgre le prix de la ram
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:29:34
COMBIEN !
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:31:14
muzah a écrit a écrit : COMBIEN ! ![]() |
je suis prems
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:40:49
YodaNC a écrit a écrit : je suis prems |
alors tout d'abord, 47 euros la barette de 246 Mo de DDRam de marque Micron c'est sur www.rue-montgallet.com que tu peux consulter sans problème....
quand au prix de la CM + le CPU + la RAM, je parlais d'au moins car pour moi c'est un minimum. à titre d'infi, j'ai déjà vendu un 200 MMX en excellent état à 500 balles. vous me direz ça fait un peu cher mais c'est faisable, le mec voulait mettre le prix et il l'a mis, croyez moi. je pense que 150 pour la CM + le CPU + 256Mo Pc 133 c'est raisonnable pour un matos qui tourne très bien, sans jamais avoir été overclocké, avec toutes les factures aisni que les manuels.....qu'en pensez vous messieurs ????
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:42:23
je laisse la main, trop cher mon fils, dsl
Marsh Posté le 05-03-2002 à 21:22:20
salut
