Jeune fille en detresse! : mon ordi fait "PIN-PON" - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:31:30
le disque dur semble marcher, la carte video ya pas de raisons....
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:37:41
grande chance que ce soit ton processeur ... ou ta mémoire ...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:38:56
surchauffe cpu en principe.
il a le temps de passer le bios ou pas ?
le dissipateur est ptet bancal.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:39:01
| s0d4 a écrit a écrit : grande chance que ce soit ton processeur ... ou ta mémoire ... |
Comment cela arrive-t-il?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:39:39
| bjone a écrit a écrit : surchauffe cpu en principe. il a le temps de passer le bios ou pas ? le dissipateur est ptet bancal. |
Non, il passse pas le bios. C Grave?!
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:40:36
le jeune fille en detresse, c fait pour rameuter le peuple?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:41:59
| machistador a écrit a écrit : le jeune fille en detresse, c fait pour rameuter le peuple? |
non, c que c'est vrai!
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:42:12
je pense que c'est ton proc qui a claqué.
En effet, un P3, ça va pas cahuffer comme un fou au point de pas passer le bios.
Donc, du coup, bah il gueule.
J4ai eu le même probleme, y'a pas longtemps.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:43:54
sirene 2 ton ?!
g ça ke kand je tripatouille les reglage de ma ram
remede,faire un clair Cmos,si tu c pas comment on fait,il ne reste ke la solution ultime,retirer le cable d'alim 220 volt,puis retirer la pile de la CM et enfin attendre,attendre,attendre longtemps (depend des CM,de 20 minutes a +sieur heure)
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:43:56
Peut etre un problème de Bios déprogrammé
C'est arrivé comment ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:44:04
| s0d4 a écrit a écrit : je pense que c'est ton proc qui a claqué. En effet, un P3, ça va pas cahuffer comme un fou au point de pas passer le bios. Donc, du coup, bah il gueule. J4ai eu le même probleme, y'a pas longtemps. |
Y'a pas moyen de le reccuperer? il es mort ?!?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:45:15
| Titane a écrit a écrit : Peut etre un problème de Bios déprogrammé C'est arrivé comment ? |
un jour j'ai rebooté... y'avait rien de particulier...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:46:36
| Dakans a écrit a écrit : sirene 2 ton ?! g ça ke kand je tripatouille les reglage de ma ram remede,faire un clair Cmos,si tu c pas comment on fait,il ne reste ke la solution ultime,retirer le cable d'alim 220 volt,puis retirer la pile de la CM et enfin attendre,attendre,attendre longtemps (depend des CM,de 20 minutes a +sieur heure) |
j'vais essayer, merci
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:48:08
a cote du bios, doit y avoir un jumper, avec 3 picots.
tu changes de position et c bon.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:48:14
| lulu30 a écrit a écrit : un jour j'ai rebooté... y'avait rien de particulier... |
pin pon en général c pas bon..
test simple: le ventilo du cpu tourne-t-il tjrs ? le CPU est-il très chaud ? la ram ?
la carte vidéo est bien enfoncée ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:48:41
| lulu30 a écrit a écrit : j'vais essayer, merci |
remarque,verifie aussi ke ta (tes) barette(s) de ram non pas bouger,ça fait le memme pinpon
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:49:54
| zulman a écrit a écrit : pin pon en général c pas bon.. test simple: le ventilo du cpu tourne-t-il tjrs ? le CPU est-il très chaud ? la ram ? la carte vidéo est bien enfoncée ? |
Le ventilo du CPU toune, peut etre une legere trce de chaleur autour du proc sur la CM ùmmais je suis pas sure. La cate video semble ok.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:55:50
Ecoute s0d4, c'est un bon
Non, sérieusement, ton proco est peut-être pas forcément mort !
Je m'explique : Si ton ventirad est mal fixé, il se peut qu'il n'ait pas un bon contact avec le core de ton proco, ce qui pourrait provoquer ton pin pon !
Voilà !
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:58:58
oui mais ca fait 1 an que je l'ai! pourquoi ca arriverai tout a coup?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:00:08
| machistador a écrit a écrit : le clear cmos est entre le bios et la pile. |
mais si j'efface apres, comment je fais?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:01:24
une implulsion parasite ou un virus, peut provoquer un effacement du Bios ...
Si tu as essayé tout ce qui est indiqué plus haut ...
et que ca ne boot toujours pas tu peux m'envoyer le Bios si tu veux,
je controle le contenu actuel et si il y a des erreurs a l'intérieur je le reprogramme sur le programmateur ,
et ta carte est sauvée
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:02:14
J'ai un pote qui avait sa msi 266a qui se prennait pour une ambulance
En fait c'est le modem qui avait grillé à cause de la foudre !! ( histoire vraie)
ON retire le modem et puis ca été bon
Essaye de faire tourner le pc avec le moins de peripheriques
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:02:16
tu eteint ton pc, tu chenge la position du jumper, t'attends 3 sec, tu le replaces. tu vas alors redemerer la machine avec les parametre de base. si c un probleme de reglage ca sera alors reglé.
si c le cpu qui est mort on peux rien faire.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:05:20
| slyde a écrit a écrit : Un CPU mort ferait pas PiN PoN C'est soit une carte, soit le BIOS, soit la RAM. |
sorry, va pour la ram!
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:06:47
SI! Je me souviens! Je venais d'enlever le Modem pour le filer a quelqu'un! ET c'est LA qu'il a fait PIN-PON!
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:07:42
| lulu30 a écrit a écrit : SI! Je me souviens! Je venais d'enlever le Modem pour le filer a quelqu'un! ET c'est LA qu'il a fait PIN-PON! |
tu l'as enlever a chaud?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:08:52
| machistador a écrit a écrit : tu l'as enlever a chaud? |
Ben g eteind l'ordi et je l'ai enlevé. Le bruit c produit qd je l'ai redemarré.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par lulu30--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:12:39
| slyde a écrit a écrit : bon ré-enfiche bien tout. Carte graphique, ram, etc.. |
ca jje l'ai deja fait, sauf que g donné le modem...
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:12:40
| slyde a écrit a écrit : sinon je tiens les paris, 99% de chances que ce soit un trav |
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:13:23
| lulu30 a écrit a écrit : Ben g eteind l'ordi et je l'ai enlevé. Le bruit c produit qd je l'ai redemarré. |
tu a debrancher le cable 220 volt avant de retirer ce modem ?!
toujour enlever la fiche,la CM reçoi toujour du couran memme eteint,et gaffe a l'electriciter statique,c mieux de toucher l'alim avant le reste,et surtout po de pull en laine,c une vrai central c truc la
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:14:08
*verifie ton radiateur:bien fixé+proco pas chaud=ca vient pas de la
*verifie que la ram est bien en place: tu la retires et tu la remets
*si tu vois kkchose a l'ecran=ton proco est pas mort
*tu fais un clear cmos:tu debranche la prise du pc, tu change le jumper de place (cf. bouquin de la carte mere), tu attends 5 secondes, tu le remet en place
Perso j'ai eu le pbme sur ma be6-2, c'etait le radiateur qui etait pas bien fixé et qui avait bougé apres un moment.chez un pote c'etait la ram qui etait mal enfichée.
Bonne chance
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:28:27
G une cartemère Abit BE6, et l'ordi ne veut pas booter et il fait une sorte de "PIN-PON" infini. Vous savez ce qu'il veut dire? (je l'ai pas trouvé dans le manuel de a CM)
