"Installer" un dd? - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:49:17
tu le fix
tu met le jus et la nappe et c bon
tu le met en slave si tu le branche avec ton ot dd ...
sinon en master s il est sur une nappe seul
rien a virer sous 2000
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:52:41
si tu mets tes 2 HDD sur la même nappe, le slave sur connecteur du milieu!!!
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:56:16
oui oui ca slave & master je connais, mais ca sert a rien d'avoir 2000pro installé sur les deux non?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:58:28
tu dois avoir un seul OS d'installé et sur le master. De toute façon, le boot se fera sur C:, le master
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:01:07
le boot se fait pas toujours sur c... avec win2k il y a le multiboot... ^_^
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:03:32
okay merci donc je peux formater le second dd?
Heu sinon ca change kelkechose de les mettre sur la meme nappe ide?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:04:53
certes, il y a le multiboot, mais c'est concevable avec 2 OS différents, mais là, s'agissant de 2 W2K, autant virer celui du slave, il prend de la place pour rien.
| maitrekill a écrit a écrit  : le boot se fait pas toujours sur c... avec win2k il y a le multiboot... ^_^ |
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:08:46
alors ca change kelkechoz ou pas de mettre sur la meme nappe ide?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:09:49
sinon mio ossi j'ai besoin d'aide...
quand je mets deux dd en serie sur ma nappe... ma carte mere me fait des merdes... elle trouve le master que dans la config hdd du bios...
et quand je boot dans win2k il me trouve le disque que le bios trouvait pas ou mal... aussi deux session win2k...
mais ici j'ai pas le choix... il me boote la vielle qui merde a crever...
et je sais pas si on peut flasher le bios avec un cd bootable...
pasque ca fait un bail que j'ai balancé mon lecteur disquettes... ^_^
en info quand tu trouve une solution ca apporte tujours aux moins 4 problemes... sniff...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:10:23
| RaZieL-92 a écrit a écrit  : alors ca change kelkechoz ou pas de mettre sur la meme nappe ide? |
non ca change rien si ca a ete bien configuré...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:11:00
| maitrekill a écrit a écrit  : non ca change rien si ca a ete bien configuré... |
cad? comment configurer?
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:11:49
| RaZieL-92 a écrit a écrit  : cad? comment configurer? |
master slave... si tes jumpers sont au bon endroit... et ta nappe dans le bon sens... ^_^ configuré quoi...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:14:11
| RaZieL-92 a écrit a écrit  : ahh ok mais ca change pas les débits de la nappe ide? |
la comme ca je vais te dire j'en sais rien... j'ai jamais posé la question...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:15:24
boaf de toute facon g du rab de nappes ide, je v les mettre sur des nappes différentes!
Merci a vous!
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:16:03
j'ai pas tout pigé à ton pb maitrekill. Concernant le branchement des HDD sur une même nappe : connecteur de la nappe le plus éloigné du connecteur milieu : sur la CM, celui du milieu sur le slave et le dernier sur le maitre.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:17:15
oui oui tout ca c fait... j'avais deja eu le problemes avec un autre hdd mais bon j'avais laissé tombé pasque ct que 8Gb j'ai gravé des cd's...
mais je crois que ca peut venir de la carte mere... le bios n'est surement pas a jour... c pour ca que je demandais si qqun sait comment flasher sans lecteur de disquettes...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par maitrekill le 03-05-2002 à 20:18:02--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:21:50
je vais faire plus clair pasque c pas genial jusque la..
je veux mettre deux dd, en ide, ils marchent impec separement, mais si je les mets ensemble j'ai toujours un des deux disques que la cm trouve et l'autre qu'elle ne trouve QUE dans le bios,
peu importe le dd, peu importe la config de la nappe...
d'ou le probleme...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:24:50
peut être peux tu mettre les fichiers de flashage à la racine de C: et redémarrer sous dos pour les lancer ensuite.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:26:54
juste...
j'avais pas pensé mais c vrai que c le plus simple...
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:27:57
vais essayer ca et apres si ca marche... je viens tenir au courant... ^_^
Marsh Posté le 03-05-2002 à 20:38:16
le maitre doit etre le + rapide. Par exemple, si tu met un ATA 66 en maitre et un ATA 100 en slave, l'ATA 100 sera bridéen ATA 66.
Marsh Posté le 03-05-2002 à 19:47:49
Voila je vais récupérer le disque dur de mon ancien pici, et je voudrais savoir ce qu'il fo faire, a part le brancher o port ide...
Ya 2000pro d'installé dessus, je dois le supprimer si je veux utiliser mes 2 dd en meme temps??
Merci!
