aider moi a installer mon modem eci usb du pack extense. merci - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2002 à 15:52:45
si tu nous disais ce que tu as fait ... parce que on sait pas forcement ce qu'il y a d'écrit sur la brochure ... ou bien il est aussi possible que tu n'aies pas bien compris ce qu'ils disaient de faire dans la brochure.. ou bien la brochure est erronée et si tu nous dis ce que tu as fait, on pourra te dire quoi faire pour corriger ca !
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:01:37
ben d'abord j'ai installer le kit wanadoo qui est censé tout faire mais il n'installer pas le modem.
la j'ai dl les nouveaux drivers eci usb xp que j'ai installer et il est desormais reconnu ds le gestionnaire de periferique mais la diode usb du modem reste etteinte comme si il n'y avait pas de courant ??
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:05:05
T'as un un autre os d'installer sur ta bécane ??
si ui teste avec cette os sinon est ce que lorsque tu branche ton modem au port et que tu redémarre xp le reconnais et te demande d'installer les drivers.
C'est kel diode qui marche po (rouge ou verte) vérifie que France telecom ta raccordé a son réseau adsl
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:08:11
la il est reconnu. mais aucune diode ne marche ni la verte ni la rouge ??
la rouge c'est normal car pas raccorder encore. mais la verte c'est celle du modem est elle reste etient constament ??
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:25:08
T'as bien installé le pilote sans que le modem soit branché???
C'est imperatif!!!
Une fois le pilote installe alors tu branches le modem
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:31:31
oui c'est ce que j'ai fait.
il est reconnu par le gest de perif mais la diode usb reste eteinte.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:39:41
Et t'es sur que ta ligne ADSL a bien ete ouverte par FT??
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:42:29
Citation : Chipset Via appollo Pro 133A |
c'est de la que viennent tes problemes
plusieur solution
mettre a jour les driver via 4 in 1
telecharger le patch USB filter
acheter un hub qui a une alim externe
acheter une carte PCI USB
changer de carte mere en ne prenant pas une carte mere a base de chipset VIA (j'ai plus de probleme avec ma K7S5A qui pourtant est une CM bas de gamme mais il n'y a pas de chips VIA dessus)
il y a un peu plus d'info ici
www.hifocus.net
Edit : si sa ligne n'est pas activer il doit avoir la diode rouge allumé et la diode verte qui clignote
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:46:29
mon PC est en KT266 et aucun pb...
La ligne est elle bien ouverte???j'insiste
Moi ça a mis 10 jours.........
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:46:35
dje33> je pense que c'est toi qui a raison. tu pense qu'il accepteront de me donner un eternet ??
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:48:21
non la ligne n'est pas ouverte. mais le modem usb doit au moins marcher non et qd je redemarre le pc il n'est plus reconnu ??
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:51:15
Verifie le modem sur le pc d'un pote qui a un port usb
Il est peut etre hs...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:55:18
hs ?? mais il est neuf ??
Marsh Posté le 02-09-2002 à 17:00:06
Ben moi la semaine derniere j'ai acheté une carte reseau
Aucun pbs: reconnue dans le gestionnaire de peripherique....mais woualou pour transmetrre les données au reseau....
Cest en installant une carte d'un de mes autres pc que je me suis rendu compte qu'elle etait hs apres avoir passé 2 heures a essayer de configurer le reseau....
Gonflant!!
Marsh Posté le 02-09-2002 à 17:02:02
tu as peutetre un probleme de tension délivrée par ton port usb par rapport aux besoins de ton modem !
Marsh Posté le 02-09-2002 à 17:02:26
damon19 a écrit a écrit : dje33> je pense que c'est toi qui a raison. tu pense qu'il accepteront de me donner un eternet ?? |
oui mais ils risquent de te faire payer la difference (500F de plus)
par contre pour l'echange dit que tu a une machine sans port USB parce que sinon a mon avis ils risquent de te dire d'essayer les soluce que je t'ai dit avant
enfin tu peu toujours tenter les drivers et les patch avant
Marsh Posté le 02-09-2002 à 17:10:03
chapi456 a écrit a écrit : tu as peutetre un probleme de tension délivrée par ton port usb par rapport aux besoins de ton modem ! |
probleme d'intensité
le modem demande 500mA et les carte mere a base de chips VIA on du mal a delivrer cette intensité
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:44:31
j'ai essayer le hub externe et çà marche pas. je vais essayer demain de me le faire echanger.
ben sinon comme mon modem est rembourer grace à la promo vous pensez qu'un modem interne resoudrais mon probleme ?? et si oui lequels me conseiller vous ??
et si oui la configuration manuel de la conection est elle compliquer ?? merci
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:55:09
moi j'ai eu un ptit soucis avec le logicielle d'installe wanaboo mais no pb j'suis partis chercher puis j'ai redemarrer et j'ai racorder mon filtre usb no pb.
Avt tout échange teste chez un pote pour voir si ça vient po du modem ou de ta config.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:30:24
et pour les modem interne vous en pensez quoi ??
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:40:39
dje33 a écrit a écrit : probleme d'intensité le modem demande 500mA et les carte mere a base de chips VIA on du mal a delivrer cette intensité |
Euh... j'ai une cm toute naze à base de Apollo Pro 133 (693A) et le modem USB ECI marche nickel.
Essayes les derniers pilotes si c'est pas déjà fait.
Par contre, sur un Hub je sais pas si c'est bon (sur le Hub de mon Iyama, ça marche pas, donc direct sur la cm)
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:42:36
damon19 a écrit a écrit : et pour les modem interne vous en pensez quoi ?? |
ça marche mieux que les modem USB
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:44:41
Gabet13 a écrit a écrit : Euh... j'ai une cm toute naze à base de Apollo Pro 133 (693A) et le modem USB ECI marche nickel. ![]() Essayes les derniers pilotes si c'est pas déjà fait. Par contre, sur un Hub je sais pas si c'est bon (sur le Hub de mon Iyama, ça marche pas, donc direct sur la cm) ![]() |
ça depend
moi j'avais des deconnections si j'utilisait pas un HUB USB avec une alim externe et pour faire marcher la web cam c'etait la galere
un jour je pouvais l'utiliser 1H sans probleme
le lendemain au bout de 5 minutes le modem s'eteignais
les carte a base de via son super sensible la dessus
Marsh Posté le 02-09-2002 à 21:58:40
C clair le via kt133a c'est souvent délicat avec l'usb (j'ai eu qques soucis avec mon ancienne kt7a et mon eci usb...)
Pour le hub usb: as tu bien utilisé un hub usb AUTOALIMENTE et pas tout simplement un hub réplicateur de port ? (c pas du tout la meme chose...)
Marsh Posté le 03-09-2002 à 09:54:29
dje33 a écrit a écrit : faut un hub qui se branche sur le secteur |
oui il est autoalimenté mon hub.
Qd je branche direct sur la CM rien ne marche et j'ai meme des problemes de reconnaissances.
Pour le modem adsl pci es ce que c'est garantie à 100 % car j'ai peur d'acheter un ( au cas ft me refuse l'echange) et que çà ne marche pas.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 10:57:36
Toute la discussion est autour de quel modem ?
Alcatel ou Sagem?
Différences entre les 2
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:49:40
c'est marquer plus haut eci.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:50:23
aparement il accepte l'echange mais bon il n'ont en plus en stock il faut que j'attende.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 13:51:02
et sinon pour la solution en modem interne pci vous en pensez quoi.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 14:04:20
Tu ne peux pas installer via le CD "Pack Extense Wanadoo" avec XP. Pour XP tu dois installer d'abord les drivers XP du modem (qui sont sur le CD spécial pour XP), ensuite tu connectes le modem et tu configures la connexion à Wanadoo manuellement. La LED rouge du modem veut dire qu'il est bien connecté au PC, la verte que le modem est bien raccordé à la prise téléphonique (équipée ADSL). Comme t'es pas raccordé encore, la rouge devrait être allumée et le verte clignotante.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 18:38:37
mike merci pour tes precisions. j'ai fais ta demarche mais j'ai toujours le meme prob j'arrive pas a faire fonctionner le modem. la led rouge ne s'allume pas. win reconnait des fois le modem mais qq sec apres çà bug et le modem s'eteint comme si le courant ne venait pas. pourtant j'ai meme essauyer avec un hub externe.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:23:22
Et pour les modems internes ?? vous en pensez quoi ?? c'est une sol pour resoudre mon prob ??
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:43:01
oui le modem interne est une solution, testee par un collegue.moi avec ma kt7 raid (kt133) j'ai galerer au debut et mainentant winamp gravure p2P ktv marche impec sans deconnexion avec mon modem usb de chiotte (mais vu que je l'ai eu gratos ca me gavait de devoir investir)...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:31:28
miracle.
je n'en crois pas mes yeux. çà marche j'ai changer le cable usb assez long par un plus court à savoir celui de mon hub et çà marche. putain je suis content j'espere que c'est pas passager.
la j'ai la lampe rouge cad usb qui reste allumé et la verte adsl qui clignote cad que j'ai pas la ligne.
pourtant je l'ai eu pdt 2 minutes ?? c'est bizarre non. et sinon pour la configuration manuel ?? des parametres de connections que faut il faire. merci
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:35:37
damon19 c'est marquer plus haut eci.
OK, mais on me propose SAGEM ou ALCATEL, pas eci?
C'est quoi alors ECI... la marque aussi?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:43:32
la marque du modem c'est ECI. Sinon pour le reste je peux pas te renseigner je m'y connait pas trop.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:46:12
Pour configurer la connexion : normalement après l'install des drivers du modem y a un petit fichier "readme" qui s'est créé sur ton bureau, tout est dedans.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 15:35:18
voila j'ai fait comme tout indiquer ds leur brochure. mais win xp ne reconnait pas le modem. il me met ds le gestionnaire de perif : perif inconu ?? et la diode usb reste eteinte ??
pouvait vous m'aider svp. merci
"c'est à l'ordinateur de comprendre l'homme et non pas l'inverse"
