help pour installation de windows, j'en peux plus ! - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2002 à 20:47:53
| grosmato a écrit a écrit  : hellllllllllppppppppppppppppppppppppp  |
Fait comme moi quand j'installer win95 avant
install le minimun de carte sur ton pc
CM + PROCO + RAM + CG et c'est tout pas de carte son ni rezo ni modem
et install ensuite carte par carte
Moi j'avais ce prob avec 95 il y avait un conflit entre carte scanner et carte rezo et il fallait que je les install une par une
win bloquer à la detection plug and play
A +
Marsh Posté le 12-03-2002 à 20:50:03
oui c'est se que j'ai deja fait juste un cg,un dd, un lecteur, une barette ça marche pas
Marsh Posté le 12-03-2002 à 20:53:08
Ton PC est trop O/C est le lecteur ne suit + d'ou les erreurs
Marsh Posté le 12-03-2002 à 20:53:53
marte : il est pas oc du tous celui la
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par grosmato--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-03-2002 à 20:56:06
Vu ta comfigue t'es trop ton DD, ou tonlecteur suit plus descend pour l'install et appres tu remontes ton up...Vu
Marsh Posté le 12-03-2002 à 20:57:53
Oui ou non ton PC est O/C.......
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:54:28
Mmmh,
est-ce que par hasard la carte mère et ses périph sont connus de Win98 ? N'est-elle pas trop récente ?
Je m'explique: J'ai changé ma carte mère LX sous 98SE par une TUSL2-C
Au boot, reconnaissance des périph, et plantage sur certains plug n play non reconnus.
Solution: demarrer en mode sans echec, installer les drivers fournis avec la carte mère, reboot, et hop.
Seul problème, en mode sans échec, le CD n'est pas accessible. Donc récuperer un Xcopy + une disquette de démarrage quelque part, demarrer avec prise en charge du CD, xcopy du répertoire contenant les drivers du CD sur le disque dur, démarrage sans échec et installation.
Bref, la routine quoi...
Marsh Posté le 12-03-2002 à 22:56:52
| grosmato a écrit a écrit  : ça fait 3h que j'essaye d'installé windows 98 sur la machine toute neuve d'un ami et ça plante a la fin il me sort un message msg32...je sais plus quoi (au moment ou pendant la detection plug and play et apres il arrête pas de planté) j'ai déjà essayé plusieur cd de win 98 qui marche sur d'autre machine et rien ça plante pareil ! -le dd est bon je l'est testé sur une autre machine -le proc aussi xp 1600+ (la cm c'est une msi k7t turbo 2) -le lecteur aussi -pour moi c'est soit la cm ou la mem (256mo sdr noname) mais la je peut pas tester moi je suis en ddr hellllllllpppp si il y a un pro qu'il se manifeste  |
les msg d'erreurs pdt install sont en général signe d'une ram HS...
télécharge Memtest 86 sur www.memtest86.com (version 2.9, objets et disquette pour Dos/Win)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ThePIT--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-03-2002 à 23:00:42
Je suis étonné
Personne ne lui suggère de changer l'emplacement de la barette pour commencer ?!?
Essaies tu verras si ce n'est pas un blème à ce niveau avant de discréminer la barette
JS
Marsh Posté le 12-03-2002 à 23:07:29
J'ai une fois eu un problème de ce type parce que les masters-slaves étaient mal configuré(genre j'avais deux masters sur la même nappe).
Ca marchait bien au début de l'instal, puis tout à coup, paf, ça plantait.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 20:33:45
-le lecteur aussi
hellllllllpppp
