Pb d'installation d'une canon S500 - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2002 à 14:50:16
C'est encore moi
j'ai relancé mon pc avec le minimum de matériel au cas ou ce soit un pb d'irq mais rien n'y fait,de plus j'ai installé chez une copine la même config à par la carte scsi, le cdrom et la carte graphique.
Je pense pouvoir l'installer en parallèle mais j'aurai préférer l'USB.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 17:51:14
vérifie que l'usb est activé dans ton BIOS... vérifie aussi que les USB sont reconnus dans Windows... les drivers doivent etre installées avant d'allumer l'imp si mes souvenirs sont exacts...
Marsh Posté le 11-02-2002 à 20:32:23
c'est tout a fait juste et tout ce que tu me dis a deja ete effectuer, tout est bon alors!!!
Marsh Posté le 14-02-2002 à 19:20:10
j'ai une S500 sous XP en usb... aucun pb...
regarde si tes ports usb sont bien detecté dans windows... installe les dernier spilotes pour ton chipset...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 19:25:20
Question bête que vous avez entendue 100 fois mais peut-être oubliée momentanément : la s500 est-elle bien sur un hub USB auto-alimenté ? L'USB de la carte mère a une puissance d'alim électrique souvent insuffisante.
Paris, Thu 14 Feb 2002 19:25:20 +0100
Marsh Posté le 14-02-2002 à 19:30:10
| Michel Merlin a écrit a écrit : Question bête que vous avez entendue 100 fois mais peut-être oubliée momentanément : la s500 est-elle bien sur un hub USB auto-alimenté ? L'USB de la carte mère a une puissance d'alim électrique souvent insuffisante. Paris, Thu 14 Feb 2002 19:25:20 +0100 |
Puisque vous etes ici, venez donc répondre à vos accusations fausses et stupides sur l'autre post !!!!!
Marsh Posté le 14-02-2002 à 19:40:24
1)Les drivers ont été installés comme la notice cable branché, imprmante éteinte et alumée sur ordre du logiciel.
2)Oui, mon scanner et ma souris fonctionnent sur tous les ports.
3)Le cable est neuf. Marque EXPONENT L2203 Type AB.
4)Non.
5)Oui. Elle fonctionne en //. J'ai installé cette imprimante sur une config chez une amie et elle fonctionne en USB. De plus Sur mon encienne config elle m'avait déjà fait le même coup.
Merci pour tes bon conseils continue a m'écrire.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 19:41:43
| nohama76 a écrit a écrit : 1)Les drivers ont été installés comme la notice cable branché, imprmante éteinte et alumée sur ordre du logiciel. 2)Oui, mon scanner et ma souris fonctionnent sur tous les ports. 3)Le cable est neuf. Marque EXPONENT L2203 Type AB. 4)Non. 5)Oui. Elle fonctionne en //. J'ai installé cette imprimante sur une config chez une amie et elle fonctionne en USB. De plus Sur mon encienne config elle m'avait déjà fait le même coup. Merci pour tes bon conseils continue a m'écrire. |
Ok bizarre donc à priori pas les ports usb.
Le cable est neuf peux tu tester avec un autre ?
Essaye les derniers drivers, sait-on jamais !
Marsh Posté le 14-02-2002 à 19:43:57
Je vais essayer avec le cable du scanner.
pour les drivres peux-tu me donner une adresse et une version de drivers.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 19:47:05
| nohama76 a écrit a écrit : Je vais essayer avec le cable du scanner. pour les drivres peux-tu me donner une adresse et une version de drivers. |
drivers > gros fainénat !
http://drivers.canon-europa.com/dr [...] endocument
http://www.clubic.com/m/pilotes/3893.html
oui teste aussi avec cable du scanner et AVEC QUE L'IMPRIMANTE en usb, tous les autres périphériques débranchés (redémarre pour ça)
Marsh Posté le 14-02-2002 à 20:01:02
Léssai avec le cable du scanner et le minimum de périphériques n'est pas concluant.
Je suis en treint de télécharger le driver à l'adresse que tu m'as indiquée je vais voir.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 20:03:10
| nohama76 a écrit a écrit : Léssai avec le cable du scanner et le minimum de périphériques n'est pas concluant. Je suis en treint de télécharger le driver à l'adresse que tu m'as indiquée je vais voir. |
si c tous les ports usb marchent avec d'autres périfs sur ton pc, que l'imprimante marche en usb ailleurs, que les drivers ne sont pas en cause, que le cable non plus,
faudra se demander si y'a pas une incompatibilité entre la transmission usb et ton pc/config d'os/bizarreté inside
étrange
Marsh Posté le 14-02-2002 à 20:04:12
Au pire mais fo se sentir : format tout propre et installe la en usb avec un disque dur minimal (style wink, drivers carte graphique, sp2...)
Marsh Posté le 14-02-2002 à 20:10:12
houahooo
ma s500 sur ma abit kt7ar et sous xp ( meme du temps de millenium) fonctionne a merveille en usb, d'ailleurs, pas besoins du cd d'install sous xp, elle est reconnue par xp, alors ouè, c'est zarbii ton truc
Marsh Posté le 14-02-2002 à 20:15:50
| THE REAL Laurent_g a écrit a écrit : Au pire mais fo se sentir : format tout propre et installe la en usb avec un disque dur minimal (style wink, drivers carte graphique, sp2...) |
Je pense que je vais faire ce que tu me dis, Quand je l'ai installée chez mon amie c'était en tout premier parce que sinon je vois pas non plus. Je redonnerais des nouvelles sur le forum quand j'aurais tout réinstallé.
Merci pour ton aide @+
Marsh Posté le 14-02-2002 à 20:21:35
| THE REAL Laurent_g a écrit a écrit : Puisque vous etes ici, venez donc répondre à vos accusations fausses et stupides sur l'autre post !!!!! |
Ça suffit d'ajouter encore des sous-entendus et des insinuations intentionnellement trompeuses et ambigues, et de m'accuser ensuite de vos propres tares. Vous pourriez au moins prendre la peine de lier le thread en cause, mais non, Monsieur attend que ses victimes fassent son travail : voici ma réponse.
Paris (France), Thu 14 Feb 2002 20:21:35 +0100
Marsh Posté le 14-02-2002 à 20:23:24
| Michel Merlin a écrit a écrit : Paris (France) |
Naaaan ? Jure ?
Marsh Posté le 14-02-2002 à 20:23:43
| Michel Merlin a écrit a écrit : Ça suffit d'ajouter encore des sous-entendus et des insinuations intentionnellement trompeuses et ambigues, et de m'accuser ensuite de vos propres tares. Vous pourriez au moins prendre la peine de lier le thread en cause, mais non, Monsieur attend que ses victimes fassent son travail : voici ma réponse. Paris (France), Thu 14 Feb 2002 20:21:35 +0100 |
allez donc expliquer vos accusations sur le fait que eurisko est ma société, que j'ai des infos sur vous de manière inavouable et surtout que JE POSTE SOUS VOTRE NOM CE QUI EST FAUX ET DEBILE
sérieux vous etes une tare !! votre lien on sait très bien où c'est, arretez de vouloir vous faire passer pour un saint qui se fait tjs agresser tlm sait que vous etes loord mais avec une puissance...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 20:25:52
| Webmaster Risko a écrit a écrit : Naaaan ? Jure ? |
tu comprends pas c pour les aborigènes qui lisent ses posts (ba vi y'en a bp qui savent pas que paris est en france?) qui sont d'une renomée et d'une qualité hautement reconnue dans la galaxie entière. Non sérieux c histoires de dates, ou des trucs style il poste ici sur ce forum, et lorsqu'il dit "sur le forum hardware.fr" il mets le texte en lien sur le forum !!!
des trucs comme ça c trop
Marsh Posté le 20-02-2002 à 18:07:26
| THE REAL Laurent_g a écrit a écrit : nohama76 -> que donnent les news drivers ? |
Eh bien je viens de rentrer de vacances et les nouveau drivers ne donnent rien tout comme le formatage conplet du pc avec install au début, je pense que je vais me résigner a la brancher en // a moins qu'une autre idée vous viennent a l'esprit.
Marsh Posté le 10-02-2002 à 12:31:28
Mon ordi ne détecte pas ma canon s500 lors de l'install.
help!!!
ma config:
duron 1.2, abit kr7a, 256 DDR, maxi xentor 32, sound blaster pci 128 en 2e port pci, carte scsi tekram 390u en 4e port pci, DD 40 Go Seagate barracuda IV 7200 Tr, CD-ROM IDE Asus 50x, Graveur Teac 55s en scsi.
Merci d'avace por vos réponses.
