Installation Athlon Xp et refroidissement - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:36:01
non c'est normal les kr7 ne gerent pas le mode idle
essaye en telechargeant cpuidl
Marsh Posté le 08-04-2002 à 23:04:08
Merci pou ta réponse, mais c'est quoi exactement le mode Idle. Je suis allé sur le site http://www.cpuidle.de/index.html qui semble être le site officiel du CPUIDLE, il propose un téléchargement du produit à 15 Euros mais avant de me lancer je voudrais en savoir plus car le étant en anglais tous ça est un peu vague.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:04:44
Est-ce qu'un possesseur de KR7 pourrait me briffer sur le paramétrage idéal de bios et hardware afin d'éviter le surchauffe CPU. Je rappelle que j'ai un ventilo. Thermaltake Silent Wiking et un spacer cuivre. A propos, est ce que la modèle de spacer importe beaucoup sur le résultat. On m'a vendu un spacer pour socket 462 soit disant compatible Athlon Xp... J'en ai vu un spéciale Athlon XP chez Rue du commerce certifier par AMD. Mon problème pourrait t'il venir de là ? Dernière question, je monte actuellement mes CPU avec la pâte thermique vendue avec mon premier ventilo AMD (Alpha 6035) est ce qu?en utilisant une autre marque cela pourrait améliorer les choses ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:09:05
Rajoute un ventilo sur la tour pour extraire l'air.
Moi mon processeur est a 41°C avec un simple Taisol.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:09:17
primo je crois mais je ne suis pas sur que les logiciels genre cpuidle et cie ne marchent pas avec les AMD enfin ça ne marchait pas ,depuis le XP je ne sais pas !!ensuite il me semble peut etre que ton pb vient de l'usage de la pate thermique il faut en mettre tres peu !!!
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:39:20
Citation : ensuite il me semble peut etre que ton pb vient de l'usage de la pate thermique il faut en mettre tres peu !!! |
c possible , perso j'ai poussé mon xp1900+ en xp2000+ (avec un pal8045) et (boitier fermé mais assez bien ventilé) le proc monte à 45°c en pleine charge.
Donc regarde du côté de ton boitier , et ne met qu'un tres fine couche de pate thermique.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:44:58
test22 a écrit a écrit : On m'a vendu un spacer pour socket 462 soit disant compatible Athlon Xp... J'en ai vu un spéciale Athlon XP chez Rue du commerce certifier par AMD. Mon problème pourrait t'il venir de là ? |
oui ca peut venir de la !
si ton spacer est trop epais il n'y a plus de contact entre le rad et le core resultat : la chaleur se dissipe beaucoup, beaucoup moins bien !
une question con : tu as retiré les petits rond en mousse avant de mettre ton spacer ?
Marsh Posté le 09-04-2002 à 09:51:16
A mon avis acheter CPUIdle ne changera rien...
Sur mon A7V133, il a fallu que j'installe un bios modifié (1007FXD) pour reduire la temperature de mon CPU en Idle.
N'importe qu'elle personne connaissant un petit peu le travaille de H-Oda vous le confirmera.
Si ta CM ne gere pas l'Idle (Bios, Southbridge...) c'est pas la peine de vouloit qu'elle le gere avec CPUIdle.
Pour le reste, je suis de l'avis des personnes au dessus, changes le spacer et met tres peu de pâte thermique.
Si ça ne change rien, rajoute un ou deux ventilos dans le boitier. L'ideal est un ventilo devant qui aspire et renvoie donc l'air sur la carte mere et le disque dur, et un en face arriere qui expulse. sans parler de l'alim qui aspire et rejette a l'exterieur.
Yop
Marsh Posté le 09-04-2002 à 15:49:37
Merci beaucoup pour vos infos, pour la pâte, j?en mettais trop d?après ce que vous me dites (1 bon dixième de mm) quant au spacer, je vais de ce pas acheter celui proposé par rue du commerce.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 18:05:57
ben tu peux toujours tester cpuidle
chez moi je suis passer de 37° en supposer idle a 27°
ca fait une sacree difference
Marsh Posté le 08-04-2002 à 18:25:44
Je suis passé d'Intel à AMD (PIII 800EB -> Xp 1600+)et malgré une grande attention portée sur la qualité des composants principaux (CM. ABIT KG7 + ATLON XP 1600+ refroidi par ALPHA 6530 puis après PB CM. Abit KR7 Raid + ATHLON 1800+ refroidi par Thermaltake Silent Viking) je suis en rade avec ma nouvelle config. J'ai apparemment grillé mon proc et ma première CM.. J'ai insisté avec une KR7 échangée avec mon assembleur, sur laquelle j'ai fait des tests avec le proc d'un ami (Athlon XP 1800+) et la température est toujours trop élevée (50 à 55°). quand je monte le même proc (1800+) sur la config du pote, là elle ne chauffe plus et avec le même ventilo je me stabilise entre 38 et 43 °. Vu que j?en suis à ma deuxième CM. mon deuxième proc, j?ai essayé avec une autre barrette mémoire (128 MoDDR SDRam 266) et même une autre alimentation, mais rien à faire, ça chauffe sur ma config. et pas sur celle du pote?
Au secours ! ! !
Test22
