Install impossible sur dur scsi avec carte adaptec 29160N ! - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:16:20
euh tu as bien mis les drivers de la carte ???
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:21:12
ah si et encore plus
dos il connait pas la 29160n
regardes sur les diskettes fournies avec, tu as les drivers pour DOS
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:29:32
attends comment j'install les pilotes sous dos, puisque je boot avec une disquette de win 98 ?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:41:41
tu mets le fichiers .sys sur ta diskette
tu modifies les autoexec.bat et config.sys comme indiqués dans le mode operatoire
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:47:47
oui si tu as les drivers sous ton win
tu peux utiliser partition magic ou autre
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:53:56
je boot sur mon dur ide et je format sous win , le problème c'est que si je branche le dur scsi et l'ide, j'ai beau lui dire de booter sur le disque ide, il boot sur le scsi et message disk boot faillure.
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:26:22
je suis sous XP (avant sous 2000) et ils connaissent tous les 2 le matos
ca me rappellent les pb au bon vieux temps du DOS et du win 3.11
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:40:33
je suis aussi sous xp mais je n'arrive pas à booter sur mon ide avec le scsi de brancher ?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:48:14
pas grave, refais une install sur ton scsi
apres tu copieras tes données de tonide vers ton scsi
sinon, c' est la config du bios à modifier
Marsh Posté le 18-07-2002 à 23:56:54
oui mais justement je n'arrive pas a faire d'instal sur mon scsi car lorsque je crée une partition sous fdisk, lorsque je rebot elle à disparu ?
Marsh Posté le 27-07-2002 à 17:15:22
| xtenseadsl a écrit a écrit  : oui mais justement je n'arrive pas a faire d'instal sur mon scsi car lorsque je crée une partition sous fdisk, lorsque je rebot elle à disparu ? |
Moi c pire pas d'install sous Win2k aussi !!
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:03:41
salut ,
j'ai une carte adaptec 29160N avec dur scsi seagate 18Go U160, je l'ai formaté depuis la carte, et je ne peut pas créer de partition sur le disque ni avec fdisk ni avec partition magique.
y a t'il une manips à faire ou un outil spéciale à utiliser.
