Instalation HD... - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2002 à 06:44:59
Ha pis aussi, une instalation (BIOS) par detection, sur une MSI K7T 266 pro2 sa devrais tu sufire pour un WD 30.0go 7200 rpm ?
Oui ?
Good ma l'installer tout seul
Svp reponder
PS: Aussi, si les 2 HD sont pareil (Defectueux et neuf) ets ce que je vais pouvoir juste installer lautre avec les meme parametre ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sphere354--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-03-2002 à 07:10:31
bon ben tout dépend comment tu les branche.
sur ta carte tu as 2 port ide, si tu le branche sur le même câble que le second, tu dois dabord mettre le petit jumper (derrière pres du connecteur ide de ton hdd) sur slave, par contre si tu le met sur le second port ide , tu le met en master (si tu a un cd ou autre sur ce port aussi, le mettre lui ur slave)
Ensuite tu demarres ton pc, tu rentres dans le bios (del au start), tu vas sur auto detect ide et une fois fini tu sort en sauvegardant.
Ensuite sous Dos (de preference, mais normalment ça marche aussi sous win) tu lances Fdisk.exe (normalement il ce trouve dans la sous dir "command" )
Une fois dans Fdisk,tu repond oui a la gestion de grand disque (fat32), tu choisi l'option select hdd (le 4 ou le 5 je sais plus) là tu auras la liste de tes hdd, tu choisi le bon n° (regardes la taille).
Ensuite tu fais 1 create a primary dos ...
il va verifier le dur et te demander si tu veux utiliser la totalité. Alors là c'est a toi de voir si tu veux le partitionner, si oui tu choisis la taille de la première partition ici (par exemple 50 %). Une fois fini, tu choisis 2 create a extended... là pareille il test l'integrité et te demande si tu veux utiliser la totalité , tu repond oui ensuite il faudra lui donner une lettre (lecteur logique) et puis tu restart le pc et tu format tes 2 news partitions sous win
Voilà
Marsh Posté le 14-03-2002 à 08:02:20
Ouin mais metton que je le mets a la place de celui qui est peter.. je le mets en master et je le plug toute comme il etais sur lautre... le BIOS va t-il voir une diference ? (Les 2 HD sont PAREIL
Marsh Posté le 14-03-2002 à 10:33:23
non comme ça pour le bios ce sera kif kif, mais bon pour pouvoir l'utiliser il te faudra tout de même faire fdisk et format
Marsh Posté le 14-03-2002 à 06:34:38
Qq1 peut me dire si ses facile a installer ?
Jenre les etape ? (pour un WD 30.0go 7200 rpm)
