info svp pour ma CUSL2
info svp pour ma CUSL2 - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:30:27
slt j'ai un P3 avec une CM CUSL2 mais celle ci reconnais mes barretes en PC 100 au lieu de PC 133!!! Sur d'autres machines ces même barettes sont vue en 133!!!
Y a t'il un jumper sur la CM à changer? est ce un défaut de la CM? Si vous avez la reponse, merci de me la communiqué
A+ :ange:
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:32:11
non y a rien a faire ça marche tout seul
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:32:28
Quel P3?
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:33:43
? C combien de mo ta barette. ?
J'ai également (J,avais... elle a sauté hier :)) une CUSL2-C avec 512 SDRAM 133 pis no pb! Check dans le manuel car ASUS sont vraiment fort sur les bookins d'instructions.
Bonne chance
Je m'appelle Calavera, Manuel Calavera et je viens pour vous sauver, ne me craignez pas!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:34:42
merci mais je ne comprend pourquoi cela me fais ça?
merci pour ta reponce a+
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:35:37
cqfd a écrit a écrit :
Quel P3?
P3 phillipine il me semble
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:40:55
Bonne chance
2 x 128 sdram 133 mais la CM les prends en 100? alors que sur d'autres CM elles sont en 133?
j'y comprends rien! :??:
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:44:07
tu faits bien la difference entre faire tourner à 133 et etre reconu en 133 ?
l'un n'empeche pas l'autre et vis et versa
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:46:49
elle n'est pas reconnu en 133 ds le bios!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:47:44
mais tu peux la passer en 133 tout de même !
Marsh Posté le 08-01-2002 à 20:52:23
en manu ? impossible de changer le parametre!
Apres ci je monte le coef ds le bios pour la booter avec une sdram en 133 cela ne boot pas! donc faut que j'arrive a lui faire reconnaitre la sdram en 133! apres peut etre acceptera t'elle de booter avec une sdram (reconnu) en 133
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:25:21
j'ai du mal à comprendre ton pb, je n'ai pas eu de mal a passer de la PC100 en 133 sur ma CUSL2
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:44:01
[:cyrilcrapo]
je sais ça va paraitre con
mais est tu sur que tous les DIP switch sur la carte mère sont ds la bonne position pour utiliser le mode jumperfree
il y a aussi le cavalier ds le bas de la carte
par default c'est enable
mais bon vérifie qd même
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:19:31
effectivement il y a un petit boitier bleu avec 5 jumpers sur cette cm....il faut tous les mettre sur off pour que se soit regler en "automatique" (ou jumper free mode).page 22 du manuel.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:21:17
Bonne chance
les barettes de 512 ne sont pas supporte par les i815... ta fait comment?
edit: ou alors ta voulu dire 512 en tout?
[edtdd]--Message édité par deathsharp--[/edtdd]
What butter and whiskey won't cure, there is no cure for.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:48:40
merci mais ils sont tous (deja) sur off merci tout de même A+
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:52:35
A priori, la CUSL2 est plutot exigeant pour à reconnaitre la SDRAM PC133 ou plus.
Avant j'avais de la 133 No-name =>reconnue en 100 dans le bios
(Advanced / Chipset Configuration/SDRAM capability)
Maintenant j'ai de la PQI 150 => reconnue comme de la 133 (150 n'est pas une fréquence officiellement reconnue).
Si ton PC boote pas à 133, c'est soit ton proc qui supportee pas, soit ta mémoire qui est de la 133 de daube.
[edtdd]--Message édité par groux--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:55:08
cyrilcrapo a écrit a écrit :
[:cyrilcrapo]
au niveau du DIP switch ils son tous sur off
par contre je ne connais pas le cavalier dont tu parles?
il y en a plusieurs en bas a droite!! lequel? merci pour ton coup de main a+
Marsh Posté le 08-01-2002 à 22:57:10
[citation][nom]groux a écrit[/nom]A priori, la CUSL2 a du mal à reconnaitre la SDRAM PC133 ou plus.
Moi j'ai deux barettes de PQI 150, le bios la reconnait tjrs à 100.
Ca ne l'empêche pas de tourner à 148. Je peut pas plus , ma carte SCSI ne supporte pas la fréquence du bus PCI plus haut.
[/citation merci! peux tu me dire comment je peux voir si elle tournent tout de même à 133? a+
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:01:00
Il faudrait essayer avec un PIII qui a un FSB de 133 pour ne pas O/C le processeur dès le départ, et mettre les ratio fsb/ram/PCI sur 133/133/33 dans le bios.
Si ca ne démarre pas, essayer ta mémoire avec le même proc sur une autre carte mère ou tu es sur qu'elle tient le 133.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:04:43
j'ai des barettes de 133 mais la CM les reconnais en 100! c'est tout! mais le probleme et que sur d'autres CM elles sont vuent en 133!!! Pourquoi ma CM ne les voient pas en 133?
si je trouve je te dirai le probleme!
A+ et merci pour tes reponses
Marsh Posté le 08-01-2002 à 23:07:06
Ok merci, je verrais par la suite ce que cela donnera
Marsh Posté le 09-01-2002 à 00:06:58
ton PIII c 1 EB ou 1 E
si E fsb 100 sur i815
pas de 133 en ram si fsb à 100
il fo un fsb 133 pour que la ram soit à 133
tu peux faire fsb 133 ram à 100
mais pa fsb 100 ram à 133
toi avoir compris!
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:53:51
toi avoir compris!
merci compris message à toi!!!!
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:16:59
C'est quoi un PIII Phillipine?
En tout cas, ELMA a raison: Tu as probablement un PIIIE, donc 100MGz
Marsh Posté le 09-01-2002 à 19:40:35
PIII phillipine est un PIII fabriqué aux Phillipines.
Sdd71: regardes sur ton processeur s'il ya marqué un truc commencant par SL suivi de chiffres.
JE pourrai te dire c'est quoi comme PIII.
Marsh Posté le 09-01-2002 à 20:57:43
regarde ds ton manuel de carte
à la page traitant des DIP switches
il montre également le cavalier dont j'ai parlé
Marsh Posté le 09-01-2002 à 21:33:24
a mon avis dasn le bios on peux changer pour desincorniser la ram et c'est ce que tu a fait vu que on peux mettre en 133:133:33 ou 133:100:33 en tout cas dans ma cusl2-c c'est comme sa regarde bien dans le bios si il est pas mis en 133:100:33
