incompatibilité forcefeedback2 usb+kt7 sous win2k? - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:07:35
T'as un patch spécial via (chipset présent sur la KT7) fourni avec le FF2 dans un cd différent de celui où le driver est présent, il devrait régler ton problème.
Marsh Posté le 08-01-2002 à 21:31:42
| Rasta Knight a écrit a écrit : T'as un patch spécial via (chipset présent sur la KT7) fourni avec le FF2 dans un cd différent de celui où le driver est présent, il devrait régler ton problème. |
merci, trop cool si ça marche!
Marsh Posté le 08-01-2002 à 14:57:11
Des sujets similaires sont parus mais je crois que mon probleme est inabordé jusqu'ici.
chez mon frere (kt7) et chez moi kt7a (sous win2k) le même probleme: le retour de force fonctionne mais aucun des boutons, ni le palonnier ne sont actifs. J'ai essayé chez un pote équipé d'une "vieille" mobo (bh6) sous win2k aussi. Ca marche à merveille. J'ai dans tous les cas installé les drivers et je contrôle bien l'intensité du retour de force mais c'est tout.
Je suis degu' donc si quelqu'un a une idée merci d'avance.
[edtdd]--Message édité par johnbroot--[/edtdd]
