Imprimante (HP5550) qui ne fonctionne pas sous win XP
Imprimante (HP5550) qui ne fonctionne pas sous win XP - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2003 à 21:58:24
salut à tous,
Je viens de m'acheter une HP5550 pour un copain. Je l'ai installé sur un celeron 500 (oui cela existe ! :)) sur une cm abit et 128 Mo de SDRAM.
J'ai formaté, installé win Xp , installer les pilotes de l'imprimantes, qui a été bien reconnu. Le problème est qu'elle ne m'imprime pas toute la page de test et qu'elle plante à 10% environ. Et ce pour tous les docs.
Quelqu'un aurait il une idée ?? car j'en perd mes (petites) connaissances en info....
J'ai alors branché l'imprimante sur mon pc (Barton 2500@3000 sur KT4v avec 2*256 MO DDR infineon ) et la tout fonctionne à merveille ...
Quelqu'un aurait il une idée? Merci d'avance!
L'informatique, c'est la science du peut être ! | www.planeterenault.com | http://forum.planeterenault.com
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:30:53
ce doit etre le pilote qui chie dans la colle.....
change de version et/ou essaye avec le 550C, si ça fonctionne ça confirmera.
check aussi le bios et met toi en ecp+epp si ce n'est pas le cas.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:01:28
bon, d'après mes investissements, ce serait du à une mauvaise gestion des USB sur la CM (l'intensité delivrée est de 0 mA) je vais essayer de la mettre en parallèle.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:03:21
essaye tjs un hub usb ... ou alors débranche tt les autres périfs usb
Mon feed
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:12:27
Ouais, la solution du hub me tente mais il faut rajouter 45? je crois. par contre, je n'ai pour l(instant qu'un seul periph USB ! :)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:14:13
par contre moi c'est le contraire : si on met un hub sur ma stylus photo 790 elle n'imprime que sur la moitié de la feuille  :pfff:
Mon feed
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:16:04
une carte pci usb ca coute 11? donc ;)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:39:40
11 ? cela me va bien ...
Coté essai, l'imprimante fonctionne bien sur un port // . On voit bien qu'il y a du via la dessus!
Marsh Posté le 11-07-2003 à 01:53:50
coollemec a écrit :
salut à tous,
1) il faut aller sur le site internet hp pour telecharger les nouveaux pilotes car ceux fournits sont NUL.
2) si tu n'as pas de port USB2 sur ta carte mere je te recommande le port LPT1.
sinon assure toi que le cable USB que tu possedes supporte bien l'USB2
Message édité par F18 le 11-07-2003 à 01:54:22
