impossible de créer une partition dos! - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:20:46
ReplyMarsh Posté le 22-05-2002 à 15:23:17
| DraCuLaX a écrit a écrit  : fdisk?  |
ben, oui, ce message sous fdisk et avec je cd win xp il me crée rien non plus!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:24:26
si tu fais afficher les infos, tu n'as pas une partition fantome créé?
essaye avec l'option suprimer une partition non dos. on ne sait jamais.
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:28:30
ok, vais tenter, mais quand je fais afficher les infos sur les partitions fdisk me dit qu'il n'y en a pas.
(c'est idem pour les 2 DD, donc je me pose la question pour le contrôleur)
J'ai aussi testé avec le cd de win xp, il me detecte mes 2 DD avec chacun l'espace libre total et non partitionné et quand je lui dit de créer une partition, il reviens après qq secondes à l'écran précédent et rien ne s'est passé!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:29:55
effectivement c'est étrange....
juste au cas ou, essaye avec une nappe differente.
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:34:09
ouais, mais j'en ai pas sous la main, et dans mon coin paumé!
bon, en tout cas j'vais tenter quand même de supprimer une partition non dos, j'risque rien!
Sinon, j'ai contacté le service support et il m'on répondu que les DD étaient sans doute défectueux, de faire le dft et si je n'avais pas de code d'erreur de faire un mail.
A tout'
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:38:08
ReplyMarsh Posté le 22-05-2002 à 15:54:27
Essaye surtout avec autre chose que fdisk, comme partition magic. Lui au moins est capable de créer une partition en la formatant dans le système de fichier que tu veux, et il réussi très bien, crois-moi ;^p
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:02:26
j'ai essayé avec win xp et lui non plus n'en est pas capable.
pour partition magic, je suis pour l'instant sur le rack, avec ma config 2 (sous win wp), j'ai partition magic 7 (non installé), mais comment l'utiliser si je ne peux pas partitionner, donc formater mes DD scsi(non branchés pour l'instant)? ils ne sernot pas reconnus sous Xp, non?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Jehuty le 22-05-2002 à 16:03:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 22-05-2002 à 16:54:58
tes 2 disques sont bien visible?
(par la carte scsi?)
t'aurais pas un soucis d'id scsi?
tu as quoi comme controlleur scsi?
essaye un formùatage bas niveau!
Marsh Posté le 22-05-2002 à 17:10:27
les DD sont bien reconnus au démarrage du pc, par fdisk (mais impossible de créer une partition), par win xp (idem), par le dft et dans le bios de la carte scsi (adaptec 2940U2W)
DD 1 => id 0 car boot
DVD  => id 2 (constructeur)
GRAV => id 3 (constructeur)
DD 2 => id 6 (simple DD de stockage donc pas mis en id 1, sert a rien)
formatage bas niveau, j'attends d'abord une réponse de IBm à mon mail) et je pense pas que ça serve à grand chose, il reviennent  d'un echange SAV.
Marsh Posté le 23-05-2002 à 09:08:51
disque dur IBM je suppose ...
j'ai en ce moment même le même soucis sur un 20.5go ide 7200tr.
le disque est repéré comme un 2.002go au lieu de 20.5go par win2000 et/ou winXP !
par contre, sous dos, en bootant sur un disque que j'ai créé avec le system win98, et avec fdisk, je peux créer une partition de 20go !
mais en relançant l'install de 2000 ou XP, ceux-ci indiquent que la partition est inconnue ou endommagée oubien que le disque n'est pas formaté !
je vais perso rejeter un oeil sur le site d'IBM où j'ai D/L DTF qui n'a rien vu de particulier !
peut-être le bios du disque a prix un "pain", une vérole (avec kaspersky AVP Pro).
toujours est-il que mon DD était, jusqu'à il y a quelques semaines, bien reconnu par XP et 2000...
so what ?
Marsh Posté le 23-05-2002 à 10:14:26
petit up.
Marsh Posté le 23-05-2002 à 14:01:06
un truc dément !
je suis allé sur le site d'ibm, j'ai vu - et là j'ai appris qlq chose - que la position des jumpers à l'arrière du disque conditionnent d'une part le fait de savoir si c'est un master ou un slave, mais d'autre part - pour certains disques , la taille du disque !!!
donc je me permet de supposer que si les jumpers sont mal placés, le disque peut être mal reconnu par certains OS ...
exemple :
http://www.storage.ibm.com/hdd/sup [...] ta4jum.htm
c'est ptet mon problème, après un déplacement interne de disque, j'ai ptet joué avec les jumpers et ...
je teste ce soir !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Asterix le 23-05-2002 à 14:02:35--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 14:18:00
en fait cette histoire de jumper te permet d'installer le disque sue des systemes qui ne supporte pas plus de 32GO.
Marsh Posté le 23-05-2002 à 14:38:05
donc rien à voir avec un disque mal détecté ?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 12:07:59
problème résolu (pour moi) !
un jumper mal placé faisait que mon disque dur était reconnu comme un 2go sous 2000/XP au lieu des 20go !
le plus strange, c'est que sous 98SE, ça marchait bien ...
now, les partoches fdisk FAT32 sont bien reconnues et j'ai pu installer 2000 !
Marsh Posté le 22-05-2002 à 15:18:25
je viens de recevoir mon 2è DD scsi de retour sav d'une marque bien connue et lorsque je tente de créer une partition principale, le compteur reste à 0% et j'zi le message "Pas d'espace pour créer une partition DOS".
  (mais en fait
Question, mon pb vient-il des DD ou de mon contrôleur, sachant que le DD sont bien reconnus et que le DFT ne donne rien?
Merci.
