Impossibilité de lancer un jeu - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2002 à 14:47:13
c koi le msg d'erreur ?
Marsh Posté le 02-02-2002 à 14:50:20
tu as mis quoi comme driver?
les 23.11? 27.20
les 21.81 ou 21.83 sont plus stables sur gfDDR
ton modéle de carte mère?
Essaye ta ram ailleurs/ essaye une autre barrette mémoire.
Bios:
fast write = disabled
agp = 2x
Timing ram à 3
enléve les o/c éventuels (on o/c quand ca marche...)
Bonne chasse au bug
Marsh Posté le 02-02-2002 à 14:50:59
qd c un ecran bleu, je peux pas te dire, ca doit etre du genre erreur fatale n° machin truc.
Mais de toute facon c ca ou un reboot brutal...il y a pas vraiment de msg en fait.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 14:52:15
Underclock, pb de stabilite de ton systeme je pense.
Ou un virus, j ai eu ça il y a 3 jours.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 14:54:00
ben kand ya un écran bleu ya tlt un msg +/- utiles mais tjrs la !
Marsh Posté le 02-02-2002 à 14:55:13
carrera a écrit a écrit : tu as mis quoi comme driver? les 23.11? 27.20 les 21.81 ou 21.83 sont plus stables sur gfDDR ton modéle de carte mère? Essaye ta ram ailleurs/ essaye une autre barrette mémoire. Bios: fast write = disabled agp = 2x Timing ram à 3 enléve les o/c éventuels (on o/c quand ca marche...) Bonne chasse au bug |
driver : 23.11 et maintenant 23.12
je precise que cela fonctionnait auparavant sur la meme config hormis le dd. Je pense que cela vient d'un probleme d'installation de qqch mais koi ? j'ai tout reinstalle !!
Pour l'o/c, c pareil ca fonctionnait avec auparavant...
je vais essayer tes parametres de bios et les drivers que tu preconises.
Marsh Posté le 02-02-2002 à 14:56:15
Kernel-Panic a écrit a écrit : ben kand ya un écran bleu ya tlt un msg +/- utiles mais tjrs la ! |
desole, incapable de le retranscrire...
Marsh Posté le 02-02-2002 à 14:57:39
Je t ai mis ca pour que ce soit stable...
pas performant.
remonte les timings aprés, un par un.
Vérifie ta ram!
Marsh Posté le 02-02-2002 à 14:58:04
Nesousx a écrit a écrit : Underclock, pb de stabilite de ton systeme je pense. Ou un virus, j ai eu ça il y a 3 jours. |
je n'ai pas de virus et que faut il faire pour la stabilité ?
Ok, j'enleve l'o/c et koi d'autre ?
Marsh Posté le 02-02-2002 à 14:59:47
carrera a écrit a écrit : Je t ai mis ca pour que ce soit stable... pas performant. remonte les timings aprés, un par un. Vérifie ta ram! |
ok
sinon la CM c une qdi legend avec chipset intel BX440
Marsh Posté le 02-02-2002 à 15:01:49
Et pourquoi il marche baldur's agte II ???
Vous avez pas une idée ?
Marsh Posté le 02-02-2002 à 15:38:34
j'ai essaye d'autres drivers, pas de cgt !!!
qqun aurait des idées ???
siouplait, a vot bon coeur...
Marsh Posté le 02-02-2002 à 15:58:14
kintal a écrit a écrit : Et pourquoi il marche baldur's agte II ??? Vous avez pas une idée ? |
Je dis ça comme ça, mais c'est un jeu 2D ... Peut-être que t'as un problème avec Direct 3D ou OpenGl ?? Mais pas avec Direct Draw ? Sais pas hein, je dis ça comme ça ..
Marsh Posté le 02-02-2002 à 16:00:13
Ben je crois aussi que c'est l'abence de DirectX qui cause ce problème..
Marsh Posté le 02-02-2002 à 16:09:18
power600 a écrit a écrit : Ben je crois aussi que c'est l'abence de DirectX qui cause ce problème.. |
Baldur's Gate 2 utilise Direct X, je pense (Direct Draw à tout le moins ...)
Marsh Posté le 02-02-2002 à 16:12:48
yannick_frere a écrit a écrit : Baldur's Gate 2 utilise Direct X, je pense (Direct Draw à tout le moins ...) |
Ce jeu installe peut-être ce qu'il lui faut si c'est pas déjà dans le PC ?
Certains jeux le font..et Direct Draw n'est pas déjà intégré à Win?
Mais je suis pas sur,je dis peut-être une connerie,là..
Marsh Posté le 25-02-2002 à 22:49:05
apres une longue absence, je reprends le debat...
Pour directx, je me suis bien entendu poser la question.
Je l'ai reinstallé plusieurs fois à partir de differentes sources de telechargement...pas de changement !
je sais pas koi faire !! je suis desespere ! je vais me pendre avec mon cable d'alim !!!
Marsh Posté le 02-02-2002 à 14:45:30
Depuis ma réinstallation de windows sur un dd plus rapide et surtout plus large, aucun jeu, hormis baldur's gate II, n'a réussi à se charger.
En fait, le programme se lance, j'obtiens les menus du jeu, mais des le pc plante mechamment juste à la fin du chargement du jeu en lui meme.
Exemple : Fifa 2002 se lance bien, j'ai les differents menus de jeu, mais arrivé à la fin du chargement du match, le pc reboot ou fait un zoli ecran bleu qui oblige tout de meme à redemarrer.
Pour tous les jeux s'est la meme chose (sauf baldur ' gate II, Pourquoi )
Je précise que les drivers mobo, Carte graphik, carte son, sont tous à jour, et que j'ai le dernier dirextX.
Config : PII 350@392, geforce ddr, 224 mo RAM, dd ibm 20go, win 98
Aidez moi, je sais + quoi faire !!!
ca se trouve c tout con en +...
