Un IIYama qui scintille ? on aurra tout vus... - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:54:41
qu'as tu comme carte graphique carte très souvent cela vient de la carte graphique. J'ai moi même un iiyama. Quel est ton modèle?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:57:09
carte graphique, je l'ai installer la semaine derniere et rien remarquer : GForce 2 titanium. l'ecran, c'est un vision mastezr pro 450, c'est a dire 19" diamondtron premiere generation, me rapelle plus le code... quelque chose comme A901HT
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:00:53
c'est tout le temps qu'il te le fait ou juste pdt les jeux , parce que c'est un problème connut sous xp, avec les gforce il te faut un refresh rate fix, en faite même si sous win tu es en 85 khz, lors du pasage en D3D ou opengl, il se met en 60 hz par defaut le con... du coup te faut un petit prog "refreshfix" que tu trouvera chez nvchips
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:01:50
Je suis bien étonné j'ai le même modèle, je viens de tester sous XP 1600*1280 et avec une Matrox G400 pas de problème de sintillement. Donc peut être un problème hardware. Telephone au SAV très bon et puis sinon il est conseillé pour cet écran d'être en 1280*1024.
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:02:26
bien vue, mais j'ai deja mis, et il me le fait tout le temps... c'est pas un defaut de rafraichissement, mais plus d'alim je crois... comment je peux tester?
ça peut venir du système?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:04:09
| kala_azar a écrit a écrit : c'est tout le temps qu'il te le fait ou juste pdt les jeux , parce que c'est un problème connut sous xp, avec les gforce il te faut un refresh rate fix, en faite même si sous win tu es en 85 khz, lors du pasage en D3D ou opengl, il se met en 60 hz par defaut le con... du coup te faut un petit prog "refreshfix" que tu trouvera chez nvchips |
je rajouterais qu'il peut voir le taux de rafraichissement réelle, directement dans les menu de l'écran : tu seras sur de ce que tu as a k'écran, comme ça
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:04:53
| benzzz a écrit a écrit : bien vue, mais j'ai deja mis, et il me le fait tout le temps... c'est pas un defaut de rafraichissement, mais plus d'alim je crois... comment je peux tester? ça peut venir du système? |
ton alim n'a rien avoir la dedans... c'est que c'est ton moniteur qui déconne alors... SAV
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:05:05
ça scintille tous le temps ?
t'as essayer de voir si ça scintille en 1280*1024 (qui est déjà une tres bonne résolution je trouve ...)
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:07:01
l'alim n'a rien a voir avec ça il te suffit de mettre ton écran sur une prise seul et tu verras bien mais moi mon écran est sur une multi prise et aucun soucis
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:09:26
1280*1024 = meme probleme
et je confirme je suis en 85 htz
pour ce qui est du SAV, si tu veux bien, je vais attendre un peu. mon ecran n'a pas bouger en deux jour, alors je pense pas que ça soit lui qui soit defectueux
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:11:26
as tu essayé de demagnetiser l'écran dans OSD avec la fonction DEGAUSS
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:12:10
ouais, c'est le premier truc que j'ai fait
rien changer
de plus, j'ai changer alim/boitier pour passer de 230 a 300 watt, mais j'ai un seche cheveu(~1500 watts) sur la meme prise, en quand je l'allume, ça n'accentu pas du toutle pb...
[edtdd]--Message édité par benzzz--[/edtdd]
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:13:34
| benzzz a écrit a écrit : 1280*1024 = meme probleme et je confirme je suis en 85 htz pour ce qui est du SAV, si tu veux bien, je vais attendre un peu. mon ecran n'a pas bouger en deux jour, alors je pense pas que ça soit lui qui soit defectueux |
et ça te le fait quand ?!
quand je regarde une page a fond blanc (une page internet par exemple, celle que tu lis en ce moment
), moi j'ai toujours remarquer un scintillement à 85 hz
moi je monte à 100 hz pour être tranquille.
par contre, sur une page sombre, 85 hz, personnellement ça me gene pas, mais tu as p-t des yeux sensible aux scintillements.
maintenant, si tu dis que c'est la premiere fois que tu remarques, ça le faisait p-t avant, quand meme, et sans que tu t'en aperssoives ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:16:33
mmm, j'ai des bon yeux, et e confirme que ce probleme qui apparait sous windows et dans les jeux et tout n'exxxistait pas avant
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:17:15
change de taux de rafraichissement pour voir exemple 100hz à 1280*1024 test tu verras. Si en changeant le taux rien ne change : SAV
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:18:17
| benzzz a écrit a écrit : mmm, j'ai des bon yeux, et e confirme que ce probleme qui apparait sous windows et dans les jeux et tout n'exxxistait pas avant |
ben c'est bizarre ...
je vois pas là, si tu vois une vrai différence, pour la meme fréquence, entre avant et maintenant ... je vois pas ...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:19:10
t'as bien verifier la taux de rafraichissement directement sur l'ecran ? (excuse moi d'insister) ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:21:21
MO OSSI jai un Iiyama 17" A705MT et il tremble legèrement de temps en temps...mais au bout d'une ou deux minutes il redevient normal !
est ce que tu as une source magnetique a proximite(1-1.50m)
comme des enceintes non-blindees,telephone,television ou autre chose...sinon c'est peut etre ca !!!
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:25:30
| gladi4tor a écrit a écrit : MO OSSI jai un Iiyama 17" A705MT et il tremble legèrement de temps en temps...mais au bout d'une ou deux minutes il redevient normal ! est ce que tu as une source magnetique a proximite(1-1.50m) comme des enceintes non-blindees,telephone,television ou autre chose...sinon c'est peut etre ca !!! |
ah ouai tiens, quand tu a instller XP, t'as pas changer la disposition de ton matos ?
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:40:50
alors, j'ai rien changer a la disposition du matos si ce n'ets quelques details : j'avais une optical cordless, now j'ai une dual optical avec fil donc (en ps2), un clavier sans fil que j'avais avant, et puis c'est tout.
je viens de rebooter : j'ai vu que le probleme n'apparaissait pas (du moins, j'ai pas vue) sur l'ecran de demarage (vga certes) mais aussi au moment du login : pas de scintillement visible, je rentre donc sous ma session, et si je reviens dans l'ecran de login, là ça scintille. du coup, un petit coup d'oeil sur mes resident memoire :
adsl autoconnect, edonkey, kapersky antivirus, getright, audiogalaxy, win vnc, direct update et puis c'est tout a prioir.
je vais essayer de remtrre l'autre souris, becaus clavier et souris etait sur le meme emeteur, et now y'en a un qui fait plus rein alors...
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:48:47
nope, c'est pas la souris... je me demande si c'est pas adsl autoconnect, because je l'utilisais pas avant.. je vois pas vraiment pourquoi, mais je vais essayer de le couper ça coute rien
Marsh Posté le 31-01-2002 à 13:51:42
ahahahaha, mort de lol !!
en fait, c'est edonkey !!!!! enfin, quand je lance edonkey, ça le fait, et quand je le coupe, ça le fait plus !!!!????
c'ets peut etre l'utilisation de la ligne adsl, je vaiis essayer de dl un gros fichier
Marsh Posté le 31-01-2002 à 15:44:44
| benzzz a écrit a écrit : ahahahaha, mort de lol !! en fait, c'est edonkey !!!!! enfin, quand je lance edonkey, ça le fait, et quand je le coupe, ça le fait plus !!!!???? c'ets peut etre l'utilisation de la ligne adsl, je vaiis essayer de dl un gros fichier |
si ta ligne ADSL passe dans le mur, juste derriere ton ecran, c'est possible
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:10:10
moi j ai le meme probleme (cf config)
leadtek winfast titanium 64Mo
IIyama vision master 403
masi ca scintille en 1280*1024 et pas en 1152*864 !!!
et ce depuis que j ai changer ma xentor ultra pr une geforce 2 ti ...
hekas ca vient de la geforce masi je sais pas comment y remedier
si qq n a une idee !!
ca serait sympa ou une astuce
ca me le fait ac tt le detonators que j ai essaye meme ceux d orgine je suis en bad la presk pres a remonter ma xentor !!
NEED HELPPPPPPPPP
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:13:45
voir post plus haut :
"c'est tout le temps qu'il te le fait ou juste pdt les jeux , parce que c'est un problème connut sous xp, avec les gforce il te faut un refresh rate fix, en faite même si sous win tu es en 85 khz, lors du pasage en D3D ou opengl, il se met en 60 hz par defaut le con... du coup te faut un petit prog "refreshfix" que tu trouvera chez nvchips"
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:17:44
non c tout le temps !! le plus genant c sous windows une page web rien que ca, ca me fusille les mirettes
juste paske je passe en 1280*1024 alros que en 1152*768 (ss le buro de win) et bien ca passe tres bien
mes drivers iiyama sont les derniers (cf leur site) les taux : 85Hz en 1280
et 100 en 1152
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:19:44
t'as verifier tes taux de rafrechissement avec les boutons du IIYama pour etre sur?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:25:13
heu tu me prends pour un ratmulot ?
teste et desapprouve le 1280 en 85Hz c horrible l ecran a la tremblotte en fait !
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:28:57
Moi aussi g eu le pb avec mon iiyama c un vision master pro 400 (17'' en diamond tron) et en fait c'etait la carte de decompression (une realmagic) qui foutait le bordelle je l'ai enlevé et + de pb
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:30:29
heu j ai une pctv masi je compte pas la virer si tu vois ce que je veux dire
masi de toute facon je suis persuade que ca vient de la carte video !!!
plizeee
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:36:14
Ton pb je l'ai eu! genre des qu'il y a du blanc ça scintille mais uniquement sur cette zone et pas autre part.
c pas top pour le surf et pour la bureautique bonjour le mal de crane.
mais tentes quand meme d'enlever ta pctv ça coute rien et tu seras fixer!
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:38:57
non non c pas ca mon pb !!
quand je passe en 1280 j ai la totalite du buro qui vacille de droite a gauche genre la tremblotte mais c tout l ecran !!!!
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:40:22
Peut-être un des appareils près de ton écran (modem, nouvelle alim PC, ...) produit un champ magnétique qui perturbe ton écran (C'est un problème que j'ai rencontré plus d'une fois au boulot).
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:41:45
masi alors pourquoi je vois pas le meme phenomene en 1152 ?
et puis les iiyama sont a mon avis blinde ... non ?
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:43:49
je suis du meme avis que pparotte regarde si c pas ta nouvelle alim qui pose des probleme ou une source magnetique pres du moniteur ou des cables (et il me semble que le blindage chez iiyama c pas leur fort)
Marsh Posté le 01-02-2002 à 16:46:00
masi j ai aps de nelle alim
j ai une nouvelle carte video !!
lol
ben j ai une enceinte de 200W derriere l ecran je le bouge j ai virer la pctv et c toujours pareil .......
Marsh Posté le 31-01-2002 à 12:43:32
salut !
je viens de passer de 2000 a xp, et j'ai un pb avec mon IIYama 19" diamondtron. il scintille tres legerment en 1600*1200 et 85 htz, chose qu'il n'avais jamais fait auparavant.
j'ai aussi changer mon alim, passant d'une classique 230 watt a une 300 morex.
je pensais que c'était la multi prise qui chargais trop avec deux pc allumé dessus, mais meme mo pc tout seul allumé, le bug arrive...
qqun a une idée?
et sinon, vous avez essayer de siffler comme des cons?
