IIYAMA 19" Flou??? - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2003 à 06:59:44
t'aurai pas enclenche le Clear Type sous XP ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 12:36:34
ReplyMarsh Posté le 17-06-2003 à 12:38:55
Heine a écrit : |
dans apparence je crois a cote de ecran de veille
dans les options avance verifie que clear type est po coche
c une methode de flouttage qui permet une meilleure lisibilite sur les pc portable, mais c activable aussi sur pc standard avec uneresulat plus ou moins probant selon les machine
Marsh Posté le 17-06-2003 à 12:45:42
j'ai eu un peu le meme soucis avec mon IIyama
cela depend pas chez moi de XP
tu dois avoir effectivement les drivers IIYAMA
mais aussi la mire de calibrage
avec cette mire, et ton menu d'ecran, tu dois pouvoir
affiner l'horloge et la phase
et enregistrer tes reglages
moi c'est nikel apres recalibrage manuel
A+
RSVR
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:44:20
RSVR a écrit : Salut |
gnnn ? tu fe ca comment ?
Marsh Posté le 17-06-2003 à 14:48:35
je suis curieux de voir la réponse
Marsh Posté le 17-06-2003 à 19:01:51
Pink Floyd a écrit : |
le clear type n'est pas activé, celui ci activé ou pas, le resultat est le meme, je vais essayer la solution de calibrage, si toute fois je trouve ou c
Marsh Posté le 17-06-2003 à 19:09:43
effectivement, c'est bien marrant je ne vois nulle part ceci, mon menu est :
Couleur Contr
-contraste
-luminosité
-couleur temp
Controle Ecran
-zoom
-Taille h
-position h
-taille v
-position v
geo image
-coussin
-trapeze
-parallelogramm
-demi cylindre
-inclinaison
qualité image
-Moire H
-Convergence H
-OPQ
-Degauss
Fonction
-Hposition OSD
-Vposition OSD
-affichage OSD
-Languages
-verouillage
-réinitialiser
Information
Marsh Posté le 17-06-2003 à 19:12:26
Le flou est particulier, imaginons un trait, celui ci se repete kelkes milimmetre en plus estompé qui celui si ce repet en estompé...
donc le pire est avec les icones, le menu demarer, le fond ecran et plein d'applications, il me semble aussi que cela se produit sur les jeux... et ca commence a me saouler, un ecran comme celui ci, surtout de cette marque ne devrai pas poser de problemes... vous croyez pas?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 02:28:19
Le mieux est de trouver sur le programe "Nokiatest" (Google).
Dans les mires proposées, cherche la convergence (H et Z) et essaie d'agir avec l'OSD sur ces paramètres.
Trouve un compromis accpetable. Essaie aussi de diminuer un tout petit peu la luminosité tout en jouant sur la température des couleurs (toujours OSD). Ne mets pas le moiré à 0 mais plutôt à un ou deux.
Si ça reste flou, il n'y a pas grand chose à faire (à part faire régler le moniteur par un pro, SI c'est possible, ce qui n'est pas sûr - mais je ne connais pas ce modèle là en particulier).
Pour ta dernière phrase, je te conseillerais d'utiliser la fonction recherche du forum. Tu risques d'avoir des surprises.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 05:40:44
pas trouvé ton écran mais tu pousserais pas un peu trop les résolution ?
Marsh Posté le 18-06-2003 à 06:56:48
ATS a écrit : Pour ta dernière phrase, je te conseillerais d'utiliser la fonction recherche du forum. Tu risques d'avoir des surprises. |
ahhhhhhhh c comme les drivers ATI ca, ca reste, ca s'incruste...
sinon pour le reglage du flou, en harxware, il suffit de demonter le capot, tout en bas au fond sur le cote gauche ( du moins en general) du trouvera deux potard, 1 pour le flou, 1 pour la luminosite
BIEN A NE FAIRE QU'AVEC DES GANT ISOLANT ET TOURNEVIS ISOLANT !!!
Marsh Posté le 18-06-2003 à 07:08:39
steve2002 a écrit : pas trouvé ton écran mais tu pousserais pas un peu trop les résolution ? |
bah non je ne suis k'en 1280 x 1024
Marsh Posté le 18-06-2003 à 07:09:48
mwarf! je met pas les mains la dedans moi! de + la garantie serai HS.. pas moyen lol
Marsh Posté le 18-06-2003 à 07:10:54
Heine a écrit : |
faut pas exploser les vis c tout , amis bon c comme tu le sens
Marsh Posté le 18-06-2003 à 11:24:50
Heine a écrit : Salut à tous j'ai un soucis qui me tracasse... |
19" Iiyama floue, c'est normal. C'est du caca !
Marsh Posté le 18-06-2003 à 12:06:30
Quand le problème est récurrent et apparemment sans vraie solution, c'est plus une rumeur, c'est une constatation.
La différence avec ATI, c'est qu'eux ont fait des progrès
Marsh Posté le 18-06-2003 à 12:08:27
tournesol a écrit : |
et les tournesols c'est bas de tige
Marsh Posté le 17-06-2003 à 06:58:31
je suis sous WinXP, avec une dadeon 8000, Ecran MM904 UT de chez IIYAMA et mon écran est flou, si je monte en résolution et rafraichissement c pire... g eu l'occasion de moi qu'en le branchant sur la 2eme machine ca ne le fait pas, en changeant ma carte grafik ca le fait toujours, eske c XP ki me fait cette merde? surtout ke win2000 me reconnait bien mon ecran alors ke XP Keudalle, meme en prenant les pilotes de IIYAMA auriez vous quelques solutions???
