DD IBM et Western détectés en PIO4 par XP, des solutions ? - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2002 à 19:43:59
Ce n'est pas le disque qu'il faut supprimer mais le controleur de disque.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 19:52:50
1/ dans le bios verifie que les durs soient en udma
2/ drivers de la carte mere sont a installer
2/si c du intel y'a ntel® Application Accelerator  a mettre
Marsh Posté le 31-03-2002 à 20:15:48
| machistador a écrit a écrit  : 1/ dans le bios verifie que les durs soient en udma 2/ drivers de la carte mere sont a installer 2/si c du intel y'a ntel® Application Accelerator a mettre  |
1/ ils y sont.
2/quels drivers en particulier ? Le patch VIA ? Je suis sous XP, normalement yen a pas besoin.
3/ C de l'AMD.
Le plus bizarre c'est que mon lecteur CDROM est bien détecté en UDMA33 sur le 2ème canal IDE
Marsh Posté le 31-03-2002 à 20:19:09
J'ai eu un problème similaire sous W2K et ça venait de la nappe pourtant livrée avec la carte mère...
Intervertit les 2 nappes puisque l'une d'elle marche correctement en Udma et refait un test.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 20:23:42
| Reset.Smith a écrit a écrit  : J'ai eu un problème similaire sous W2K et ça venait de la nappe pourtant livrée avec la carte mère... Intervertit les 2 nappes puisque l'une d'elle marche correctement en Udma et refait un test.  |
J'ai déjà essayé 3 nappes différentes. Et le bios reconnait parfaitement le disque en UDMA66
Marsh Posté le 31-03-2002 à 20:55:44
J'ai eu le même pb avec ma KT7A , et un DTLA 30Go IBM, qui n'était reconnu qu'en PIO 4 sous XP alors que mon autre DD Ibm (le même) lui était bien en ATA 100.
J'ai installé le driver 3.14 IDE miniport driver - de VIA que tu trouveras ici : http://downloads.viaarena.com/driv [...] PD3014.zip
Grace à ça tu peux manuellement modifier le mode ATA de ton disque sous XP..
Voila bonne chance.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 19:41:44
Ya beaucoup de monde (moi y compris) qui avais posté des questions suite à ce problème.
Mon DD WD200 est reconnu en PIO4 par WinXP, alors que le bios le reconnais parfaitement comme étant ATA66.
Existe t-il une solution ?
Me parlez pas de le supprimer dans la liste des périph, j'ai déjà fais ça plusieurs fois et ça ne marche pas, il le redétecte comme PIO4.
Mon feed
