IBM SUXXXX need 1 chti chouya d aide - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:14:58
3
ba je sé po sinon
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:16:57
t'as acheté un dur ibm, rhaaaaaaaaa
t'as pas fait le meilleur choix
ptetre c les moins cher mais ct pas une raison
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:17:32
oui ya un system d Xploatation dessus
g l installan en bootan sur un seagate..
g installer 2k sur le seagate,puis g installer 2k sur la partition 3go du IBM le seagate et reparti chez lui (ca cour vite c bestiol) et la l IBM foir au bootage ... HELP
POUR LE MARTO G EN PREND 1
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:19:16
et si tu boot par le cd.. comme si tu voulais reinstallé win .. ca te fais tjr ca??!
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:21:23
Essaie de faire un bootfix en demarrant sur le cd de 2k.(pour plus de details sur la manip va voir sur soft et rezo)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:21:33
oui des ke le DD reboot seul ca le F
le cd i boot dessus au debut
il copy les fichier sur le DD pui au reboot
BOOM surprise
evidement pour korser le tt mes cd de system sont mort ... hier va savoir 98 dead et XP dead le 2k g l pas g f des installation a partir du DD (la 2eme partition du IBM )
se serait po drole sinon ...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:29:17
Mais biensur... Quand on ne sait pas installer un système d'exploitation, on suit la procédure standard... Désolé mais voir IBM sux pour un truc qui n'a rien à voir avec le disque, ça m'énerve :op
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:32:41
pfff okay t bien parti toa..
cd or not ca change absolument rien domage pour toa....
avec un KT7 on aprend vite a formater tt les 2 jour ..
si tu veu g precise k g tenter 2 3 fois d installer win\XP avec le cd et kom pour le 2k ca se blok o momen du rebootage
mais avec xp c mieu car g voi juste un tiret ki clignote des heures et des heures ....
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:50:48
Et voila, encore un excessif, *genre* tu reformates tous les deux jours parceque tu as une KT7 ;o)
Donc je récapitule :
1. Lorsque tu installes Win2K sur ton disque IBM depuis un disque qui a déjà Win2K puis que tu retires les disque de boot tu as le message suivant :
DISK BOOT FAILURE,INSERT A SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
2. Lorsque tu installes Win2K sur ton IBM (avec seulement ce disque) depuis le CD, tu n'as pas ce message mais il bloque au reboot.
C'est ça ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:54:59
oui c ca en gros les secteur de boot du ibm .....
mais tu c a partir du moment ou tu copy ce ki il ya sur le cd 2k sur 1 DD et ke tu install a partir de celui ci ca revi1 exactment au mm ke a partir du cd non? (prend rien de mal c 1 kestion)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:00:47
Si tu arrives à installer win2k depuis une partition sur un disque non bootable c'est que tu as une disquette de boot au moins ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:03:25
ui chui griller
mais g un ibm ki marsh po alors ki revi1 du sav
g tente le formatage bas nivo et tt le bordel la
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:05:59
La partition sur laquelle tu veux booter est activée ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:06:57
oui enf1 activier sous fdisk oui pui formatter puiready to install puis noboot
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:11:22
Tu as tenté de mettre le SE présent sur ta disquette ?
Tu as essayé de faire un fdisk /mbr ?
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:13:59
oui g f fdisk /mbr ....
si t as d autre idee chui preneur
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:19:30
Tu as désactivé la protection du secteur de boot dans ton bios (le truc qu'ils appellent antivirus) ? Je pense que oui vu que tu as pu installer win2k depuis le seagate...
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:27:13
ui c desactiver
pour la tit histoir l installation de win2k se trouve sur la 2eme partition du ibm, c ca k g installer su le seagate et ki a marcher impekable
c celle la k g installer sur la 1er partition du ibm via le bootage du seagate.. mais bon l ibm refuse tjr de booter
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:32:42
Si tu as utilisé le seagate pour booter, sur quel disque à ton avis Win2K a mis le secteur de boot ?
) Tu boots depuis le seagate, il met le secteur de boot sur le seagate (Win2K pouvait difficilement s'imaginer que tu le retirerais après ;o))
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:35:03
nop c pas ca malheureusementca deconne pareil
pire encore g peu po installer win2k car g peu po rebooter l a machine pour proceder a la suite de l installation
Marsh Posté le 27-08-2002 à 01:51:20
Il ne te reste plus qu'à tout recommencer proprement de zéro: disquette de boot, format de la partoche cible, et lancement de l'installation. (up déguisé parceque je vais me coucher :op)
Marsh Posté le 27-08-2002 à 00:11:45
VOILA IMPOSSIBLE DE BOOTER AVEC MON IBM DE 40GO
`DISK BOOT FAILURE,INSERT A SYSTEM DISK AND PRESS ENTER`
formidable me direz vous ou normal pour un IBM
le truk c ki revi1 des pays bas (SAV)
et ke en rack 40GO i march nikel
il est rekonnu en LBA,PIO 4,41176MB sous la KT7
1) kk1 aurai ti po une soluce a proposer
2) un formatage bas nivo arrangerai le bootage?
(si oui komen faire kel utilz a utiliser)
3)IBM SUXXX
mci ...
