IBM 120GXP qui tourne à 1 780ko/sec... Bloqué en Pio sous XP! - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:14:01
fais un ptit test de vitesse nero sur ton DD
si t obtiens entre 30 et 40 K c est bon t es en DMA
sinon non
t a rien change a ta config sinon ?
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:29:04
qd tu choisis le disque qui fera cache
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:31:31
c bon, attend
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:33:21
1 753ko/sec....
dans préférence--->cache!
c rien!
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:35:00
c pas bon du tout
mon 75gxp fait 33 000 et mon JB fait 40 000
Marsh Posté le 21-07-2002 à 00:20:40
je viens de testé un autre DD sur mon PC, alors mon IBM fait 1760 ko/sec et l'autre fait 1600kp/sec
apré sj'ai testé les mêmes DD dans une autres tours qui marche trés bien, et j'ai 5700ko/sec pour le IBM et 3,9 ko/sec pour le Western
Le westerne marche trés bien et le deuxiéme pc aussi...
Svp, c vraiment important, je désespér!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 00:39:49
 svp, j'en peu plus, je débloque...
j'ai tout essayé, mais rien!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:22:09
j'avais norton, et la je viens de reformaté ya 2 heures, et j'ai rein réinstallé... donc j'ai rien
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:24:29
ton disque est sur un controleur raid ? ou une carte ide suplementaire
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:26:48
les DD sont correctement détectés par le Bios? Si oui je table sur Ram ou Proc defectueux, plutôt le proc vu que c'est un XP
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:28:08
ouep, les DD sont bien detecté par le bios...
le score sur le 2ém PC, c normal?
Mais pk soudainement.
PErso j'aurai cru la CM, car les LEDS du DD et power de ma tour marche plus non plus.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:30:34
ah ouais, peut-être la carte mère (CG?) dans ce cas. Elle est garantie? Si oui essaye de la flasher avec le dernier, voir le même bios et verifie si il n'y a pas qqchose qui fqit court-circuit avant.
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:31:41
essai les dernier driveurs ide de ta carte mere , tu devrai faire 40610 ko/s normalement avec le matos que tu a
verifie que tu est pas en pio 1 dans le bios car sa resenble etrengement a son debit
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:32:20
je rien qui pourrait faire cour circuit...ouep, elle est encor garanti, donc je préfére po mettre la flasher car il risque de faire des histoires si ca chie!
Mais faudrait être certain que ca viens de la...
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:33:18
3.9ko sec pour le WD sur un autre PC? ou tu parles en Mo/S? En tout état de cause il y a un PB. Tu devrais être à au moins 20/30Mo/s avec le GXP sous Sandra ou HDTach. Tu veux pas tester avec ce dernier?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:41:08
avec nero oui...
Pour HD, je peux pas il faut la version compléte pour XP $$$
j'vais essayé avec Sandra
Sinon, je pens que le pio ets peu être le pb...
car dans le gestionnaire de périhprique i me dit: Mode de transfert Actif, Mode Pio, donc...
Au niveau du bios, je l'es trouv:
IDE1 Automatique est en Enable
Pio est en Auto
Pio2 est en Auto aussi
et les UDMA en Auto aussi
Je voudrai changé pio, mais aprés c Mode1-Mode2 etc...
je dois faire quoi?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:43:55
jai un 120gxp 80 go  et je fait 40601 ko/s sous nero
toi visiblement tu est en pio 1 verifie tous tes parametre de bios
pour tes led ta tu juste les debranche en montant ton disque dur
sinon essai de mettre mode pio dans gestionnaire de phériphérique dnas le mode de transfert tu redemare , tu remet dma si disponibel , tu redemare et la sadevrait le remetre en ultra dma mode 5 dans mode de transfert actif
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:49:33
si tu fixe un mode pio sa va te bloque l ultra dma
esque tu a le choix dans les mode ultra dma ? si oui mets 4 ou 5 pour le dd
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:49:45
je sais pas trop comment faire dnas le bios...
dit moi, car je sais pas se que je dois mettre à coté de pio... actuellement tout est en AUTO pour les pio et les UDMA
je dois mettre quoi?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 01:59:46
je viens de faire cela, le pass éne pio seulement, reboot et DMA si Possible et Reboot, et tj pareil!
le pb dois venir du bios, ca rla je reste en Mode Pio!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 02:17:45
ReplyMarsh Posté le 21-07-2002 à 03:02:39
j'arrive tj po à réglé le pb...
et une question les cavalier, je dois bien les mettres en 16 Head Master... car les dessins de droites, je comprend pas à quoi ils servent.
Sa m'énerve d'être bloqué en Pio
Marsh Posté le 21-07-2002 à 12:33:51
t a bien installe les drivers de ta CM ?
mais ce qui m etonne c est que sur l autre PC tes DDS sont toujours super lent ..
Marsh Posté le 21-07-2002 à 12:40:09
ouep, j'ai pi les 4in1
par contre, j'ai rien pour les IDE de via
car je voulez installé IDE Via drivers, pour faire enable/disable Ultra DMA, mais je dois d'abord les installé et une fois installé, relancé IDE Via driver pour mettre Enable les DMA mais j'ai beau installé, à chaque fois il me dit de d'abort installé avant de faire passé e DMA.
j comprend plus rien!!!
Marsh Posté le 21-07-2002 à 13:14:12
je pense que le résultat est pareil car il dois y avoir le même soucis sur l'autre mobo.
Mais qd je veux vérifié, je peux pas, elle es sous Win98 et dnas le gestionnaire d epériphérique, j'ai que Controleur IDe double, rien d'autre!
aidez, moi svp...
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:47:03
j'ai peu être trouvé, car j'ai une KG7
mais quelqu'un pourrait me traduire cela:
http://www.viahardware.com/faq/kg7 [...] 20support?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:53:00
en gros
pour ton pb c est dit d essaye en cable select
de verifier ta nappe que c est bien une 80 fils
et de passer en NTFS
Marsh Posté le 21-07-2002 à 21:57:49
j'vais essayé en cable select.
actuellement je suis en FAT vous pensez que je dois apssé en NTFS?
Et pour le DD, sur le desing ya plusieur truc 15heads, 16 heads et à gauche ya d'uatre truc... je l'es mets comment les cavaliers?
Marsh Posté le 21-07-2002 à 22:24:34
16 heads
en defaut en gros ..
Marsh Posté le 20-07-2002 à 23:00:05
bloqué en PioP!ue dur à 1 780Slt, voila depuis 2 jours, sans rien faire, j'allume mon PC est ma souris saccade grave, ainsi que mon Pc sous Windows et dans CS.
De plus le syétem est trés long... pour passé de mon GXP à un Western Udma 66, il me faut 74 min pour en 7 à 8GO!
2 jours avant, je venez de changer mon DD et installé un 120GXP 80GO
Aprés quelque recherche, cela pourrait venir du DMA qui n'est pas activé, pourtant dans le gestionnaire de phériphérique j'ai DMA si disponible dnas le mode de transfert, sur la Canal IDe principal.
Je suis ous XP, j'ai essayé un format, mais pareil!
De plus, ma LED de DD et de Power du boitier ne marche plus, pourtant elle marché avant.
Une idée?
Edit: Le pb a été identifié, il s'agit du DD qui tourne en Pio au lieu d'ultra DMA, cependant, impossible de faire passé le DD en DMA sous XP
Message édité par momo3038 le 23-07-2002 à 16:42:06
