HP Deskjet 5550 : Pb au demarrage ! - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2003 à 12:07:18
j'ai acheter la même pour ma copine, et le seul truc que je peux te dire, c'est que ca fait pas ca sur la sienne
si tu peux tester sur autre pc, essaie, c'est pas long
essaie de passer par l'autre cable, si tu utilise l'usb passe par le port imprimante ou inverse, peut etre que ca changera qq chose.
Quand tu allumes seul ton imprimante (sans allumer le pc) est ce que l'imprimante fait ca aussi ?
Si ca fait ca uniquement au demarage du pc, ca vient surement du pc
Marsh Posté le 26-06-2003 à 11:48:56
bonjour
voila mon pb :
à chaque fois que j'allume mon pc, puis mon imprimante (ou l'inverse), mon imprimante met une feuille en place comme pour une impression normale alors que je n'ai aucun travail d'impression en memoire
au bout d'un moment la lumiere orange clignote (icone feuille) et il faut que j'appuie sur le bouton correspondant "la feuille" pour ejecter la feuille manuellement ou si j'attend plus longtemps la feuille sort toute seule !
l'imprimante a toujours fait cela depuis que je l'ai installé
bien sur j'ai deja reinstallé plusieurs fois le driver de manieres diff pour faire des tests, mais rien a changé !!
avez vous une idee du probleme ?
merci d'avance pour vos conseils
steph
