Highpoint et w2k - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2001 à 15:38:04
up!
faite appel à vos neurones!
y a personne qui sait? ou tout le monde s'en fout?
Marsh Posté le 29-06-2001 à 15:48:13
y a quelqu'un?
je sais que je me pose des problèmes pour rien (si ça marche pourquoi chercher ?).
mais j'aimerai quand même savoir...
siouplé
Marsh Posté le 29-06-2001 à 15:51:53
ben je regarderais ça ce soir chez moi en rentrant du taf
Marsh Posté le 29-06-2001 à 15:54:21
je regarderai aussi si j'ai ces erreurs, mais il me semble pas...
quand tu as installé w2k, tu l'as fait directement sur le controleur HTP370 ?
je veux dire, est-ce que tu as inséré la disquette du driver pendant l'install de w2k, ou bien tu as mis à jour le pilote plus tard ?
Marsh Posté le 29-06-2001 à 16:01:11
Nickel
ben moi je serais plus là ce soir, mais j'attend ta réponse lundi (ou plus tard, je suis pas pressé) avec impatience!
Si quelqu'un d'autre sait de quoi il retourne, c'est pas de refus...
Marsh Posté le 29-06-2001 à 16:05:14
pour l'installation de w2k, j'ai mis la disquette du contrôleur pendant l'installation comme c'est indiqué de manière illisible pendant 10 secondes en noir sur gris en bas de la page... et le DD était sur le contrôleur HP...
c'est vrai que c'est chiant à installer (je m'y suis repris à 3 fois...)
à priori ça vient pas de ça, si?
Marsh Posté le 29-06-2001 à 16:11:16
c'est possible
je vois pas de quoi tu veux parler qd tu dis "illisible pendant 10 secondes en noir sur gris en bas de la page..."
je vois pas trop car si je me souviens bien, c'est dans les écran d'install (sur fond bleu) qu'il te propose d'installer sur controleur scsi ou raid, et là il propose d'insérer une disquette de drivers...
la première fois que j'avais fait mon système, j'avais fait 1 dual boot, par dessus w98se, donc je m'y suis pas pris comme ça, et ensuite, les contrôleurs étaient mal passés (point d'exclamation dans gestion des périphs, mise à jour pour régler le pb)
maintenant g juste w2k et j'ai fait comme décrit plus haut...
et là aucun souci...
Marsh Posté le 29-06-2001 à 17:30:23
| Ouf a écrit a écrit  : à priori ça vient pas de ça, si? c'est possible je vois pas de quoi tu veux parler qd tu dis "illisible pendant 10 secondes en noir sur gris en bas de la page..." je vois pas trop car si je me souviens bien, c'est dans les écran d'install (sur fond bleu) qu'il te propose d'installer sur controleur scsi ou raid, et là il propose d'insérer une disquette de drivers... |
ouaip, je confirme, pendant tes petits ecrans bleus, tu as 2s pour appuyer sur F6 et ainsi pouvoir installer tes drivers pour ton controlleur HP370 dont tu as la disquette sous la main (ou sous le pied pour les manchots mais je ne suis pas sûr que ce soit très facile d'insérer une disquette avec le pied. J 'essairai ce soir.)
Marsh Posté le 23-01-2002 à 10:17:44
yop,
et bien moi j'ai aussi ce pb qui apparait ds le journal des evenements mais en plus d'un message comme koi le pilote hpt3xx1 n'a pas repondu assez vite, j'ai aussi un message c'un souci sur mon /device/harddisk2/DR2 avec une erreur lors de la pagination de celui-ci.
Apres moultes et moultes essais, j'ai constate que ces messages d'erreur n'apparaissaient que lorsque le service pack2 est installe (je n'ai pas le 1 donc je n'ai pu tester avec).
Sinon pour ceux qui ont ce probleme, je leur conseillerai d'installer le GUI pour le raid et de verifier les infos du disque de demarrage dans celui ci.
Lorsque je fais ca, mon HDD ATA/100 est reconnu en ATA/66, 44 ou 33, mais quand il est reconnu en ATA/100 ces messages dans le journal des evenements n'apparaissent pas.....
Que faire mais que faire?????????
Marsh Posté le 29-06-2001 à 15:29:11
j'ai une Epox 8kta3+.
Elle possède un cobtrôleur Highpoint 370.
J'ai mis sur les deux IDE mes deux DD.
le tout fonctionne sous w2k
en fouillant, j'ai trouver à partir du panneau de configuration un truc qui s'appelle journal système (ou quelque chose de ce type).
là dedans, windaube y recense toutes les erreurs, infos, avertissements... qu'il y a .
Et je viens de m'apercevoir que fréquemment (plusieurs fois par jour, plusieurs fois par minutes...) il y a un erreur sur le contrôleur highpoint, sans que le système m'en avertisse ou bien qu'il y ait un plantage ou un bug...
rien de grave donc à priori, si ce n'est que je trouve pas ça très normal et que je doute que l'ensemble fonctionne dans les meilleures conditions.
J'ai tout mis à jour (bios, drivers...) mais ça a rien changé...
C'est grave docteur?
