Windows XP + USB = freezing SUITE... [HELP] - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2002 à 17:22:42
Idem avec mon modem alcatel USB, si je le vire a chaud, le PC reboot...alors que m'a souris usb optical ne le fait pas, sa doit venir de la consommation de courant je pense, sa tire trop sur la CM.
Marsh Posté le 24-02-2002 à 18:10:15
letouriste > Oui, mais dans mon cas, c'est valable pour tous les périphériques...
et cela ne le fait pas sous Windows 98 SE...
J'ai plus l'impression que cela pourrait venir du driver USB de la CM mais je voudrai avoir confirmation...
Marsh Posté le 24-02-2002 à 20:49:48
Ben ta essayer de mettre les VIA usb filter ? => http://download.viahardware.com/usbf108.exe
Sinon regarde dans les options du BIOS...
Marsh Posté le 24-02-2002 à 22:18:58
letouriste > Je vais essayer ce VIA USB Filter... et je te tiens au courant...
Marsh Posté le 24-02-2002 à 22:31:38
Une question : je viens de lire ceci : "This patch is only for motherboards with an MVP3 or MVP4 chipset"
Question peut-être con mais c'est quoi ces MVP3 ou MVP4 ??
Marsh Posté le 24-02-2002 à 22:45:56
Bon, je viens d'aller bidouiller dans mon bios concernant les ports USB et hop cela fonctionne maintenant...!
Merci...
Marsh Posté le 26-02-2002 à 09:47:59
Finalement ma bidouille n'était pour rien au fait que cela fonctionne...
En fait je me suis rendu compte que je pouvais brancher un périphérique USB à chaud uniquement si un premier périphérique USB a en quelque sorte initiamiser l'USB en démarrant allumé avec Windows XP...
En gros j'allume le scanner en même temps que le PC et donc Windows le reconnaît sans problème au démarrage : je peux donc ensuite brancher à chaud quand je veux mon APN.
Comment expliquer cette situation ??
Marsh Posté le 26-02-2002 à 10:45:19
en faite le bleme c ets le VIA moi j ai meme probleme mon PC fe des ecrans bleu hhiih c ets po lol et des ke je le met sur un PC a chipset Intel c ets le bonheur
Solution ethernet powerrrrrrrrrrr
Marsh Posté le 24-02-2002 à 16:45:55
Je viens de migrer vers Windows XP (certains penserons que c'est une erreur mais là n'est pas le sujet...).
Mon souci : lorsque je veux brancher un périphérique à chaud en USB (par exemple un APN ou un scanner...) mon PC freeze.
A noter que ce n'est valable qu'à chaud car si je branche ce même périphérique PC éteint, Windows le reconnaît au démarrage sans pb...
Pour plus d'info : PIII 600, CM MSI 6309 chipset VIA
Merci d'avance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BsPlayer-Fr--[/jfdsdjhfuetppo]
