Help ! je ne peux toujours pas installer windows 2000 ou xp ! - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2002 à 00:26:53
ben installe 98 et sans rien mettre dessu fais une maj avec xp ...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 00:48:07
ben allume un cierge et change de paicai ...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 00:51:08
ok, c pas compliqué le kernel 2k est bcp plus strict nivo matos...
Plusieurs sources de pb >
-Les nappes ! Si c des UDMA66-100 vérifie bien que le bout bleu est sur la mobo, essaye de les changer aussi
-La RAM > cherche MemTest-86 et vérifie qu il n y a aucune erreur.
-Sinon la totale classique > MAJ de bios mobo, install avec juste cg, hdd et cdrom, jusqu a ce ke tu trouve ce qui merde
Marsh Posté le 03-01-2002 à 00:52:05
j'ai eu le meme blem chez un pote avec MSI faut mettre a jour le bios de la carte mere !
Marsh Posté le 03-01-2002 à 00:52:37
MERCI pour tes infos ! mais j'ai deja fais tout cela !
c'est franchement bizarre !
Marsh Posté le 03-01-2002 à 00:53:09
| monaco a écrit a écrit : MERCI pour tes infos ! mais j'ai deja fais tout cela ! c'est franchement bizarre ! |
ah j'avais pas vu
underlock le proco pour voir
Marsh Posté le 03-01-2002 à 00:56:17
ca peux prendre 5 minutes pour le curseur blanc (des fois que t'aurait fermer trop vite)
sinon, t'a tenter de copier le répertoire i386 sur ton DD, éviter que le contenu du CD ce mette en Ram?
j'ai eu le meme problème avec le même matos, et j'ai fini par l'installer en copiant le répertoire sur mon DD (car j'ai des erreurs dans ma RAM)
Marsh Posté le 03-01-2002 à 01:02:01
j'ai deja fais avec le bios 3.2 et la je suis avec le 3.3
je n'ai pas encore essayé de faire l'installation depuis mon dd par contre j'ai meme essayé avec les 6 disquette de boot et meme 10mn apres toujours cet ecran de malheur !
Marsh Posté le 03-01-2002 à 01:08:54
ben non, fuck pas avec les disquettes de boot...
ta un cd pirate non boot (en supposant qu'il manque pas de fichier comme le premier que j'ai eu)
format (si ta pas d'autre donné)
part avec une disquette de boot(win 9.x ou Me)
copie smartdrv.exe sur ton DD( que tu aura pris sur un autre O.S bien importan)
créer un répertoire i386 sur ton c:
copie le répertoire i386 de ton cd vers le 1386 de ton DD (ex d:i386> copy *.* c:\i386
va sur ton DD dans le rep 1386 et tape winnt
l'install va partir, si ca marche pas, je parie fort que c'est de la ram défectueuse...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 01:12:39
comment puis je voir si ma ram est deffectueuse ? Elle est detectée ! c'est une 512 ddr !
Marsh Posté le 03-01-2002 à 01:17:19
avec le logiciel memtest (il te fait une disquette boot, tu boot et il test) mais c'est long...TRÈS long moi après 7h et 25 erreurs, je l'ai arrêter.
mais essai ca, de copier le rép, ca devrais marcher.
Win2000 et XP prennent la totalité de la ram a l'install, donc ca peux planter, en copiant le répertoire, ca plante moins.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 01:19:02
j'essaierai demain ! en tout cas je te remercie Faust pour ton aide precieuse et la clarté de tes reponses !!!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 01:23:21
fait plaisir, mais je suis bref, je suis claqué. On tentera le coup demain.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:40:55
j'ai essayé de l'installer depuis le disque dur et rien a faire ! j'ai enprunté 512 de ddr d'un pote et ca ne fonctionne toujour pas !
Marsh Posté le 03-01-2002 à 13:54:45
dans le bios t'a désactivé la protection? le virus boot sector?
la mise en cache du bios? t'a mis l'acpi, désactivé l'apm? mis le S1/POS? enlever tout les options d'optimisation du bios?
sinon, je sais pas, t'a pas un autre cd? celui-ci est peutêtre mal gravé...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:03:24
si je met le bios d'origine sans modification oui j'ai essayé ! au fait ou puis je trouver memtest ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:13:45
memtest? je peux te l'envoyer...m'en souviens plus où j'ai trouvé..
pour le bios, c'est pas question de bios original ou pas il faut absolument désactiver la protection d'écriture et le virusbootsector (d'ailleurs ca devrais être fait pour tout les Wins)
et la gestion de l'énergie aussi, juste ca peux faire que ton XP s'installera jamais..
et comme c'est un NT ben tu enlève la mise en cache du bios.
ET, seulement ET tu enlève les optimisations.
mais d'origine ou pas...tu fais ca sur ton bios, quand t'a fini l'install, tu remet le virusbootsector et la non écriture dans le bios..
vérifie ca!
oublie pas 2000 et XP c'est du NT' pas du 9.x
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:15:53
| Citation : Un ecran noir apparaît avec un curseur blanc qui clignote en haut à gauche et la plus rien |
Heu... ça c'est tout à fait normal. Faut attendre plusieurs dizaine de secondes...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:17:40
JE NE SUIS PAS UN PRO DU BIOS ! quelles sont les données pour chacun d'eux ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:18:52
Fodger a écrit a écrit :
LE PROBLEME C4EST QUE JE PEU ATTENDRE 10 MN §
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:24:39
T'as déjà vraiment attendu + de 10 mn? Bon niveau bios, tu fous tout par défaut, si ce n'est que tu vires le chipset audio, désactive l'acpi, laisse uniquement 256Mo de ram (on ne sait jamais) avec des latences max... désactive le fastwrite pour l'agp, il est pas dit que la rage pro apprécie.
N'utilise pas un contrôleur ide éxotique en plus de ta CM...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:27:45
en gros:
standard CMOS
Boot sector protection DISABLED
advanced bios features:
smart for hard disk DISABLED
system bios cacheable DISABLED
c000, 32 k shadow DISABLED
apic function yes
mps table version 1.4
adv chipsets features:
tout a standard aucun fast
AGP fast,apeture,write,read DISABLED
BIOS protection DISABLED
Power management set up
ICPA YES
ACPI standby state SI/POS
APM DISABLED
fait ca et réessai l'installation en copiant sur ton DD
pcalexandre@hotmail.com
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:34:18
AH oui le truc super pour planter, c'est la protection anti-virus... de la merde en barre!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:37:50
si tu met le APM enabled, met le ACPI disabled met XP gère mieux le ACPI que le APM...
Marsh Posté le 03-01-2002 à 14:39:07
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:11:09
un grand merci ! l'installation a commancer !!! sincerement bravo !!!!!
au fait une fois l'installation terminée, je peu remetre mon bios par default ? ET PUIS BOOSTER UN PEU ?
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:15:06
bien sur, remet les protections bios et virus, laisse l'ACPI, ne remet pas la mise en cache du bios...mais tu peux optimiser tant que tu veux...(tant que ta ram fonctionne)
ou met le a optimal setting, descend t'es timings de ram(si elle le supporte) et réenlève la mise en cache du bios, et disabled le APM (si ta mis le ACPI)
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:16:30
mais prudence...va sur le site de MSI, tu a le livre en francais, lit un peu sur le BIOS.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:25:31
L4INSTALLATION A L4AIR DE BIEN SE PASSER? J4AI TELECHARGE LE MANUEL EN FRANCAIS ? UN GRAND MERCI ENCORE FAUST !!!!
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:29:39
| _Faust_ a écrit a écrit : bien sur, remet les protections bios et virus, laisse l'ACPI, ne remet pas la mise en cache du bios...mais tu peux optimiser tant que tu veux...(tant que ta ram fonctionne) ou met le a optimal setting, descend t'es timings de ram(si elle le supporte) et réenlève la mise en cache du bios, et disabled le APM (si ta mis le ACPI) |
SURTOUT PAS LA PROTECTION VIRUS! C'est une grosse source de plantage!
[edtdd]--Message édité par Fodger--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-01-2002 à 15:40:20
Ba j'avais le meme probleme jusqu'a ce que je comprene qu'il faut attendre un peu, au bout de quelque minutes l'ecran noir disparait et l'installation se poursuit.
Essaye d'attendre quelques minutes chez moi cela a marcher.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 19:52:25
tout fonctionne bien en fait c'est bizarre mais si je mets la fonction APIC sur disables tout fonctionne !!! par contre si je la mets sur enable : ecran noir !
Marsh Posté le 03-01-2002 à 20:00:03
| Deiphobos a écrit a écrit : Ba j'avais le meme probleme jusqu'a ce que je comprene qu'il faut attendre un peu, au bout de quelque minutes l'ecran noir disparait et l'installation se poursuit. Essaye d'attendre quelques minutes chez moi cela a marcher. |
Exactement... la 1ère fois j'avais pas attendu et je pensais aussi que ça marchais pas... et en attendant environ 5min ça passait.
C'était enfait mon graveur ou ma carte SCSI qui n'était pas compatible (le chargement de win2k mettait toujours au moins 5min), j'ai maintenant viré ce graveur de merde et j'ai mis un plextor. Alors le chargement de graveur ne met plus "que" 20sec au lieu de 5 min.
Aller bonne chance
Marsh Posté le 03-01-2002 à 20:16:03
| monaco a écrit a écrit : tout fonctionne bien en fait c'est bizarre mais si je mets la fonction APIC sur disables tout fonctionne !!! par contre si je la mets sur enable : ecran noir ! |
bein voilà, t'as trouvé le malaise... après l'install, fais une maj des drivers, ça devrait rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 03-01-2002 à 00:25:03
Voici ma config !
athlon 1800 + xp
msi k7t266 pro 2
512 ddr
carte graphique rage 128 pro
Un ami a la meme config que moi !
JE NE PEU PAS INSTALLER WIN XP NI W2000! je peu mettre ME ou w98.
a partir d'une disquette de boot ou d'une mise a jour d'un os anterieur l'installation des fichier sous dos se fait correctement, apres le passage detection des peripheriques de mon ordinateur (f2 ou f6 pour installer un pilote scsi etc... )
Un ecran noir apparaît avec un curseur blanc qui clignote en haut à gauche et la plus rien ) .
j'ai essaye le disque de dur de mon pote avec xp deja installe meme probleme !!!
j'ai essayé avec mon bios par defaut sans changement.
ca ne vien pas de ma carte graphique, ni de mon disque dur, la carte audio est desactivée egalement et je fais l'installe avec carte graphique et un seul dd.
si vouis avez une solution merci d'avance !!!!!
PS : j'ai le dernier bios et même problème.
[edtdd]--Message édité par Tetedeiench--[/edtdd]
