HELP : PC qui s'éteint tout seul !?! - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2002 à 14:49:49
-UP-
Je précise que quand il coupe, c'est comme si je débranchais l'alim. Et ensuite, impossible de rallumer, sans justement avec débranché/rebranché la prise !
SVP, des idées ?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 12:30:26
Merci, c'est trop....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par BillyCorgan le 21-04-2002 à 12:31:03--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-09-2002 à 11:20:31
(Un petit Up parceque mon problème continue, et deviens plus fréquent mêm...)
Alors je reprends,
Depuis plusieurs semaines (mois), je suis victime d'extinction subite de mon PC.
Après quelques minutes (secondes) de démarrage, tout s'éteint, et impossible de relancer la machine sans avoir au préalable débranché/rebranché la prise murale.
Cette "panne" peut se produire n'importe quand et n'importe où (sous Windows, dans le bios, après 1 secs d'allumage, après 3 heures de fonctionnement ...).
Je vous précise que rien n'est overcloqué, la température est normale (22°/42° en charge), l'alimentation est de 300W sans moniteur branché dessus, pas de rallonges...
Ma Configuration :
Boitier Grande Tour ATX 300W (ventilos 80 et 120 sur Baybus)
Processeur AMD Athlon XP 1800
Carte mere ABIT KR7A-RAID KT266A DDR
Memoire DDR-SDRAM 512Mo PC2100 (2*256)
Ventilateur THERMALTAKE volcano 7 CU
GeForce 4 Ti4200 64DDR DVI-TV-OUT
HD Maxtor 80 Go 7200T ATA133 -> Ide3
HD Maxtor 20Go 7200T -> Ide1
SB Live
Miro PCTV
DVDRom 16-48
Rack pour les HD's
ps : le problème ne peux venir de la carte graphique car il existait déjà avec mon ancienne GeForce 2 MX400.
Toute idée sera la bienvenue
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:33:04
Ton alim ???!! Quel marque??!!!
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:35:52
essaye de remplacer la prise de lecran avec la prise du boitier
sa arrive quelques fois que les prise flotte dans leur emplacement (meme enermax et tout le tralala)
ou sinon cela peut etre un prob de temperature (reglage trop bas de la securiter qui portege les surchaufes du proco met a 65°)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:36:13
jvois qu'une seule solution .. prends une alim plus puissante pcq avec ta config ca m'as l'air vraiment tout juste quoi enfait meme pas assez lol
prends une enermax 350 a 400w meme
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:36:44
| Sekin a écrit a écrit : jvois qu'une seule solution .. prends une alim plus puissante pcq avec ta config ca m'as l'air vraiment tout juste quoi enfait meme pas assez lol prends une enermax 350 a 400w meme |
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:37:35
pour ca config 300W
est largement suffisant sinon si le prob viens vraiment de ca qu'il teste dabord en debranchent le superflu
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:40:21
| BillyCorgan a écrit a écrit : Ma Configuration : Boitier Grande Tour ATX 300W (ventilos 80 et 120 sur Baybus) Processeur AMD Athlon XP 1800 Carte mere ABIT KR7A-RAID KT266A DDR Memoire DDR-SDRAM 512Mo PC2100 (2*256) Ventilateur THERMALTAKE volcano 7 CU GeForce 4 Ti4200 64DDR DVI-TV-OUT HD Maxtor 80 Go 7200T ATA133 -> Ide3 supprime HD Maxtor 20Go 7200T -> Ide1 SB Live supprime Miro PCTV supprime DVDRom 16-48 supprime Rack pour les HD's |
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:53:57
| xac3 a écrit a écrit : pour ca config 300W |
la miro ,la gforce , le cpu , les 2hd en plus et cela qu'avec 300w c ultra limite !!
enfin c suffisant si tu t'habitues a des coupures de pc a tout bout de champ lol
perso j'aimerai pas trop ca
de toute qu'il enleve déja le superflux si il veux profiter de son pc pour l'instant avant de changer d'alim ![]()
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:59:12
les problèmes de coupures de pc de façon regulière sont soub-vent due à la température vérifie ( vite ) dans le bios quelle est la t° limite avant extinction si celle ci est à moins de 60° auguemente la à 60°si ell est régléesur 60° ou plus inquiète toi, ton ventillo est-il bien monté et alimenté regarde dans ton bios à quelle t° s'éteint ton pc
Marsh Posté le 16-09-2002 à 15:49:31
Merci pour vos réponses
Pour ce qui est de la temp règlé dans le bios c'est sur 65 (mais de toute façon désactivé).
J'ai changé le cable d'alim et le problème persiste.
Modèle de mon alim : PAN STAR PSA300P (300W)
J'ai essayé en enlevant la Miro, le graveur et la C. Son -> premier démarage, extinction au bout de 3secs, puis au second départ, pas d'extinction. Mais vu que le problème n'est jamais "fixe" rien ne m'assure que sa ne va pas recommencer dans 2 jours.
Pour en revenir à l'alim, 300W ne serais pas assez ? Si c'etais le cas, pourquoi des coupures si "irrégulières" ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 15:57:27
micro-coupures au niveau de ta prise murale / installation électrique?
certains bios ont des options pour couper l'alim si une erreur survient (je sais plus si c'est l'option alt on, but keyboard dont tu parles ou d'une autre option)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:01:14
| quess a écrit a écrit : micro-coupures au niveau de ta prise murale / installation électrique? certains bios ont des options pour couper l'alim si une erreur survient (je sais plus si c'est l'option alt on, but keyboard dont tu parles) |
Bien, mon second Pc branché sur la même ligne électrique n'a jamais eut de problèmes. donc, pas de soucie coté installation.
Pour l'option dans le bios, j'ai coupé tout ce qui touche à "PC Health..." (temp max...)
Sinon, j'ai bien l'option "Alt-on but Keybord" d'activé.
Mais bon, s'il s'éteins, option ou non, c'est qu'il y a un problème...
Je vais certainement changer d'alim (boitier).
Pas possible que sa soit un composant de la CM qui soit "faible" ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:08:22
Bah franchement la vas falloir jouer la barbare
prends l'alim de ton autre PC et installe la ala place de l'autre
Si ca fonctionne jette ton alim (pas trop fort kand meme) et change la
Si ton pb continue teste la technique evoluee du "j'teste tout" ce simple change ta carte graphique avec celle de ton autre pc , puis la carte son , copro (si possible) ram .... etc jusqu'a trouver le fautif .... c'est chiant mais ca paye toujours ..
PS= verifie la MASSE surtout c'est important j'ai eu le meme pb sur une machine alors ke les 2 etaient branchees sur la meme prise terre qui en fait n'etait pas relie Zou Domino et c'est Bon
Bon courage
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:09:29
| BillyCorgan a écrit a écrit : Pas possible que sa soit un composant de la CM qui soit "faible" ? |
j'ai l'impression que ta CM est vérolée
ca le fait depuis que tu as cette carte?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:30:25
yoplait21 : je vais essayer si je trouve le temps
Quess : En fait la CM+pro+ventilo+ram+HD's datent de mi Mars.
Depuis cette nv config, j'ai ce problème, avec plus ou moins de fréquences (durant juin/juilet, un seul cas de cette panne). Mais actuellement c'est la totale, car c'est non stop que sa m'arrive
Marsh Posté le 20-04-2002 à 14:01:35
Je vais vous présenter rapidement mon problème.
Mon PC s'éteint tout seul, coupure nette comme si je débranchais la prise... Et cela se produit n'importe quand et n'importe où ! Même une fois quand j'étais sous le Bios, hop éteins.
Pour connaitre mes caractéristiques, cliqué sur l'icone "infos PC" tout y est détaillé.
Je précise que là, rien n'est Overcloqué, que la Temp est normale (22°/42° en charge), que l'alim est de 300W sans moniteur branché dessus, que j'ai coupé les mode d'économie&cie...
Là je viens de supprimer le "Alt on all errors" dans le bios et j'ai mis "No errors", est-ce dangereux ?
Pour toute idée je suis preneur !
