Help: impossible modifier paramètres d'affichage - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2002 à 22:54:33
repasse en mode sans echec, change ton pilote video pour une carte vga standard, reboot et reinstalle tes pilotes video vendus avec la carte, tu dois actuellement utiliser un pilote vérolé ou inadapté, ou alors tu as perdu carrement le pilote.
Marsh Posté le 04-01-2002 à 22:55:06
Précision: config:
Asus P3V4X avec chip VIA ApolloPro133A
PIII 550 @ 550
Leadtek GF2 Ti
WIN98SE
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:11:11
J'ai essayé et ça ne change rien. Je suis toujours bloqué.
Le panneau de conf Affichage affiche correctement toutes le options du pilote Leadtek mais ne parviens pas à faire appliquer les changements.
Fluo
| Romeo309 a écrit a écrit : repasse en mode sans echec, change ton pilote video pour une carte vga standard, reboot et reinstalle tes pilotes video vendus avec la carte, tu dois actuellement utiliser un pilote vérolé ou inadapté, ou alors tu as perdu carrement le pilote. |
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:19:39
C'est peut'être un problème de plug-and-play avec ton moniteur.
Install les pilotes de la liste de win98se si tu as la marque du truc, ou cherche sur le site du constructeur.
M'est déjà arrivé sur plusieurs config.
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:21:45
| Difalo a écrit a écrit : C'est peut'être un problème de plug-and-play avec ton moniteur. Install les pilotes de la liste de win98se si tu as la marque du truc, ou cherche sur le site du constructeur. M'est déjà arrivé sur plusieurs config. |
Encore mieux, installe le drivers ecran standard, taura acces a ttes les resolution et tt les rafraichissment de ta carte graphique, com ca tu pourra vraiment voir si le pb vien du driver de ton ecran, si il tafiche rien apres un chgt de res, panik pa, attend 15 sec sans rien toucher que windobe te remettten celle ou tu voyai kkchoz
Marsh Posté le 12-01-2002 à 11:34:26
j'ai eu le meme probleme avec ma carte graphique msi et les drivers fournis sur le CD
j'ai desintallé ces drivers
ensuite je suis allé chez Msi cherché les derniers drivers
Et Ca marche super bien depuis
byeeee
Marsh Posté le 04-01-2002 à 22:49:06
J'ai un problème.
Windows (98SE) refuse de modifier les paamètres d'affichage. J'étais bloqué en 1024x768. Après un passage en mode sans echec j'ai réussi à passer en 800x600 mais je n'arrive pas à rechanger.
Impossible de changer quoique ce soit au niveau affischage (couleurs, résoluion...). Losque je change un paramètre, au moment d'appliquer => "Le panneau de conf Affichage ne parvient pas à modifier les paramètres d'affichage. Vérifiez votre périphérique d'affichage dans le Gestionnaire de périphériques".
Sur celui-ci, rien ne semble anormal.
Ca m'étais déja arrivé avec une autre carte vidéo (Matrox).
Seul remède rouvé jusqu'à aujourd'hui: réinstall système complet (j'ai pas trop envie de me le retaper).
Qu'est ce qui peut provoquer ce genre de "conflit" ??
MErci
Fluo
