Help Graveur... - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:22:55
Ill Nino a écrit a écrit :![]() |
Il le fait :
1 Toujours ?
2 Seulement avec de cdrw ?
3 Avec différentes marques de cd ?
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:24:41
Tout le temps, tjs, sans arret depuis quelques temps...Mon disque arrive a saturation...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 11:44:54
va sur www.stockage.com, ce sont des pros de la gravure, ils pourront te conseiller!
Marsh Posté le 21-05-2002 à 12:08:22
Est ce que tu as le dernier aspi drivers!? Va sur http://www.adaptec.com/worldwide/s [...] i_v470.exe pour trouver le dernier. Je ne sais plus ou j'ai lu ce type de message. Je ne peux pas te garantir que upgrader le aspi changera la situation...
Maintenant, j'ai lu les recommandations suivantes:
Close all other programs (Especially those that can activate on their own).
Disable the screensaver.
Disable schedulers, animated icons, anti virus software, system sounds, ...
Disconnect from the network. Others may access your computer or send you a mail.
Defragment your disk, check the space in your temporary directory.
Disable Power Managers.
vola ce que je peux partager avec toi! J'ai des problemes aussi avec mon graveur: SCSI/ATAPI command timeout error. Je pense que mon fichier temporaire est trop petit ou que defragmenter le DD s'impose... Si t'es interesse je te tiens au courant?!
Marsh Posté le 21-05-2002 à 12:24:00
Je dis uniquement ce que j'ai decouvert jusqu'a present! Moi aussi je n'ai pas compris que l'on me dise de faire cette manip alors que mon graveur est sur un port IDE. Mais on m'a repondu, pfffffffffffffuuuu, Amateur! Le graveur utilise ce driver quand meme Bin oui... DE toute facon ca ne fera pas de mal ?!
Marsh Posté le 21-05-2002 à 12:33:41
Il marche sous XP...Mais ca me parrait louche, il lit parfaitement les CD...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 14:57:31
je ne suis pas un expert sur la question donc je ne peux pas t'aider plus mais je suis etonne qu'il n'y ai pas plus de personnes qui soient au top question graveur. Les posts sur ce sujet semblent souvent ingnores? C'est pas une critique mais une constatation
Marsh Posté le 21-05-2002 à 15:36:28
Je ne c po je dis ca comme ca mais g entendu dire plusieurs fois k il y avait des probleme avec les graveurs kand on a nero et easy cd creator d installe sur la meme machine ... INFO ou INTOX ?
Marsh Posté le 21-05-2002 à 16:20:37
En fait les version d'easy cd datant d'avant xp posent
des problemes sur XP c'est vrai...
Mais des pb entre nero et easy cd connait pas chez moi ils marchent...
Xp et Easy CD utilise le meme moteur de gravure donc conflict..
Mais essaille les trucs aspi...
Faut trouver force aspi c'est pour installer les pilotes aspi meme si
t'as pas une carte adaptec..
Ils sont valables meme pr un lecteur ide (c'est une couche commune..)
Sinon essay ton grav sur une aut machine...
Marsh Posté le 23-05-2002 à 08:56:33
Mais alors la c'est la folie, il m'a grave une image img ce matin et refuse tjs de graver les fichiers audio !!! Bordel...HELLLLLLLPPPPPPPP
Marsh Posté le 23-05-2002 à 18:40:54
essaie d'augmenter ta memoire tampon: par defaut je crois qu'elle est a 33Mo... Passe a 80Mo (soit le max...) et tiens moi au courant!
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:48:47
T'es une pepitte toi, mais je crois que ca vient pas de ca...
Marsh Posté le 21-05-2002 à 09:38:15
Mon graveur deconne, sous nero j'optiens un message "SCSI Target error" alors que c'est un 16*10*40* Traxdata IDE...Il lit parfaitement les CD, EasyCD creator ne marche pas non plus pôur graver...
D'ou ca vient ???
