fréquence du cpu qui change sans cesse [HELP] - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:26:26
passke t'as planté lors du dernier boot du bios, et le bios a remis le FSB à 66Mhz.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:27:20
tu asus non ? (CUSL2 ?)
tu peux ptet être amené à faire le wire-trick pour avoir le cpu à 2V, afin de ne plus planter dans le POST du bios....
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:31:27
| bjone a écrit a écrit  : tu asus non ? (CUSL2 ?) tu peux ptet être amené à faire le wire-trick pour avoir le cpu à 2V, afin de ne plus planter dans le POST du bios....  |
c une tuslc-2
tu peux détailler stp
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:34:47
le bios des asus de CUSL2/TUSL2, quand tu plantes au boot, rebootent tout seuls avec un FSB de 66 Mhz et le CAS de la RAM à 3.
généralement tu plantes à cause de l'O/C et du fait que le cpu est trop bas en tension lors d'un boot à froid.
quand tu mets la tension, mettons 2V dans le bios, cette tension est appliquée "tardivememt" => lors d'un boot à froid le cpu est d'abord à ses ~1.7V nominaux puis il passe à 2V. Ce qui fait que quelques fois (ou tout le temps) ça plante au moment le CPU est à 1.7v.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:38:32
et y'a rien a faire?
Marsh Posté le 23-07-2002 à 20:52:37
Va faire un tour dans le BIOS et essaye  de passer le FSB a 100 au lieu de 66.
Sinon un reset CMOS ca devrait regler le probleme aussi.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 00:25:45
g montée une config avec un celeron 1Gh et à chauqe démarrage, la fréquence du cpu descend à 667 Mhz et le pc va au bios automatiquement sur une page où j'ai différents frquence de cpu...
